Reglage Boost Controller Blitz Sbc Spec S
master B Hors ligne
Sujets : 29
28-07-2005, 18:48:29   -   Reglage Boost Controller Blitz Sbc Spec S
hello, j'ai monté un boost control blitz sbc spec s et j'aimerais savoir si certain sur ce forum l'on déja utilisé et pourrait m'aider pour les réglages, merci d'avance Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
28-07-2005, 20:01:12   -
déjà tu dois avoir la spec dans mon post si tu l'a pas Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=55109
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
bambby Hors ligne
28-07-2005, 20:52:07   -
j'ai explique a david comment le regler, apres tout depends de ta pression de base
en gros :
imaginons une pression a 600 grammes (toi tu es a 550 si je me trompe pas)
a cette pression tu rajoutes un % de pression a lui appliquer
a 15 tu rajoutes 15%
a 30 tu rajoutes 30%
etc ...
ainsi si tu veux un boost a 0.9 b, tu fais une regle de 3
ca doit te donner dans les 50% de boost a appliquer (550 + 275 => 875)
ensuite tu regles le limiteur de pression
tu vas jusqu'a l'ecran warning, allume en rouge et tu regles ta pression (par exemple 0.9)
en suite tu regles le regulateur de pression maximale , avec le temps de descente de pression ( C ou P) et la quantite de pression (C ou P) a lui soustraire
j'ai donne les memes reglages que moi a david pour un boost a 0.9 bar maxi
theoriquement tu n'as rien a changer, si tu veux plus de boost, attends toi au fatidique fuel cut
ca serait dommage avec un beau T28 Langue
master B Hors ligne
Sujets : 29
28-07-2005, 22:13:46   -
Citation :imaginons une pression a 600 grammes (toi tu es a 550 si je me trompe pas)
c'est ca que j'ai pas bien compris, moi j'ai d'afficher 60 et j'ai preske pas de puissance
Citation :en suite tu regles le regulateur de pression maximale , avec le temps de descente de pression ( C ou P) et la quantite de pression (C ou P) a lui soustraire
et ca alors a koi ca correspond donc???
bambby Hors ligne
28-07-2005, 22:49:31   -
si tu veux mon tel pour qu'on se donne rdv pour qu'on le regle ensemble et que je t'explique comment il fonctionne, envoie moi un MP ou choppe moi sur MSN: GentilBambby@hotmail.com
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 595 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage Blitz DSBC boyou2 6 6 526 31-10-2013, 17:30:24
Dernier message: hardlover
  D1 Spec amorto moteur S14 Genux888 5 1 150 08-04-2013, 23:03:39
Dernier message: Genux888
  probleme greddy profec B spec II streetbike 28 8 127 05-04-2012, 11:19:03
Dernier message: onlytaquet
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 6 726 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 648 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  [s14a] Montage Dump Blitz Prelude-spirit 2 3 799 30-06-2011, 18:02:54
Dernier message: boyou2
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 475 06-11-2010, 17:49:02
  boost controler blitz enzovtec 4 3 491 03-11-2010, 13:57:36
Dernier message: nissan200sxs13
  Recherche de documentaton sur Blitz Twin SBC alsatis67 3 2 719 29-08-2009, 11:09:40
Dernier message: alsatis67
