Taux de compression maxi sur d16a9
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
30-07-2005, 18:54:14   -   Taux de compression maxi sur d16a9
Salut a tous voila je ne sais pas si la question a deja etait aborder,mais en ce moment je me prepare une Ed7 pour faire du rallye et en tombant le moteur j'ai remarquer que des traces de calcaire tous le long du bloc venat du joint de culasse ,donc decullassage et voila t'en cas faire le joinyt j'aimereai raboter la culasse mais quelle sont les tolerances maxi de rabotage de cette culasse afin de ne pas toucher a la fiabilité du bloc merci bien et aussi ou trouver un joint renforcer pour cette caisse merci a tous d'avance
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-07-2005, 22:02:25   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=40872
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=49894
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-07-2005, 23:07:42   -
crx man vtec power, t'abuses là ! Wink
Déterre un topic si t'as vraiment un soucis !
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
30-07-2005, 23:29:39   -
Maximum acceptable height after machining (DOHC) : 131.8mm
icedfluid@gmail.com
Sujets : 37
31-07-2005, 01:07:01   -
Donc maxi si j'ai bien compris c'est d'enlever 1,11mn c'est bien ca ou aolrs je susis trop bourré pour comprendre :]
Sujets : 37
31-07-2005, 01:07:31   -
Merci en tous cas dj et ice Wink
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 608 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 054 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 085 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 240 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 786 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 142 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 176 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 026 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 212 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
