[faq] corolla E12 facelit
superraf Hors ligne
03-08-2005, 18:34:04   -   [faq] corolla E12 facelit
j'ai fait un petit reportage pour montrer comment il faut demonter tout le tableau de bord et la console centrale pour accèder au vis de l'auto-radio .
Voila a quoi ça ressemble:
[Image: demontage0105pk.jpg]
on dévisse le pommeau comme ça:
[Image: demontage0117dm.jpg]
après on bouge le cendrier et on tire doucement sur le cache.(la ou il y a la flèche rouge.
[Image: demontage0122iy.jpg]
pou défaire la console centrale il faut devisser les deux visse qui sont sur la console et les deux autre visse qui sont dans l'accoudoir.
[Image: demontage0136jw.jpg]
les vis de l'acoudoir.
[Image: demontage0181ir.jpg]
pour retirer la console centrale un peu de dointé et ça va tout seul.
pour le tableau de bord il faut retirer la vis qui ce trouve derrière le bouton tournand de la ventilation il faut tirer dessus et ça vient tout seul.
[Image: demontage0169pg.jpg]
il faut tirer sur la console centrale a partir du bas il faut y aller tout tout doucement sinon un clips va cacé et la c'est fini.
d'ebancher toute les fiche et le tour est joué.
et la on voit les deux vis de l'auto-radio.
[Image: demontage0175md.jpg]
ouf pour démonter l'auto radio je sais pas comment on fait car je ne l'ai jamais fait .
j'ai acheté un adaptateur sur ebay que voila .
[Image: avirer4sd.jpg]
et voila j'espère que ça aidera certaine personne vous en pensez quoi de mon reportage encore autre chose il faut acheter un adapteur qui va des fiches de l'auto-radio toyota a votre nouvelle auto radio.
Il ne faut surtout pas coupé dans les fil car d'après le mecano de chez toyota la masse des airbag passe par la donc attention.
L'adaptateur je l'ai trouvé chez toyota.
fabgen03 Hors ligne
Newbie
27-04-2007, 16:00:06   -
Salut!
Tu l'a trouvé en france sur ebay l'adaptateur ou tu l'a fait importer depuis un autre pays?
Sympas ton tuto moi qui voulais changer mon poste!
Honda civic powaaaa
Musashi-sama
Unregistered
27-04-2007, 16:05:51   -   Re: [faq] corolla E12 facelit
superraf a écrit :(...)
Référence si tu as, question de pas la rechercher 107 ans... Wink
Répondre
Anonymous
Unregistered
27-04-2007, 18:17:03   -
merci, c est vrai que ca peux etre tres utile ! Wink
Répondre
Musashi-sama
Unregistered
27-04-2007, 19:00:43   -
Ah mais lol... Y a eu cafouillage là... Oops!
L'adaptateur DIN <--> ISO, on l'a déjà la réf Toyota, si vous la voulez c'est la FNG1550220 comme marqué ici:
http://www.yaris-ts.com/SPIP/spip.php?article11
Par contre, je suis preneur de la réf pour la façade si c'est bien une façade Toyota...
Répondre
delamelon Hors ligne
04-06-2007, 18:44:42   -
salut a tous
je voulais savoir si ce kit serais ok? surtout au niveau de l'adaptateur?!
http://cgi.ebay.de/TOYOTA-Radioblende-Bl...dZViewItem
merci a touti
nathan95370 Hors ligne
04-06-2007, 19:29:33   -
Sa à l'aire d'avoir la même tête que l'adaptateur vendue sur des site tuning et pour le cable iso vers din je pense aussi que c'est sa, en tout cas sa y ressemble beaucoup!
Sa ferait combien au total l'ensemble port compis?
Moi au total j'ai payé 30€ l'adaptateur, 15€ le cable iso vers din et 6€ de frais de ports donc un total de 51€!
Ce qui m'ennuis pour ton kit c'est que sa se trouve sur ebay et c'est pas en français donc y'a toujours un risque mais bon si tout est bon c'est vraiment pas cher!
[Image: rolla_user.png]
04-06-2007, 19:41:15   -
ben avec les port via ebay france ca fait 23.45 en dhl!
j'ai deja commandé en allemagne avec ebay c'est plutot rapide, les allemands font tout par virement..
sinon j'hasite avec l'install de ca:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...&rd=1&rd=1
beaucoup plus sobre mais c'est 100euros avec le port!
04-06-2007, 19:49:27   -
Honnètement l'autoradio d'origine sur les corolla c'est de la daube niveau qualité de son par rapport a un vrai autoradio (alpine, jvc etccc), j'ai vu clairement la différence quand j'ai mis mon alpine!
Après si tu cherche encore une meilleure qualité tu remplace le kit eclaté avant et les hp arrières par ceux d'une bonne marque (moi je penche pour focal) la t'auras tout ce qu'il faut!
Perso je vais mettre un caisson amplifié pour booster les bass et la c'est nickel!
04-06-2007, 19:58:07   -
ouais c'est clair focal c'est le must en HP c'est ce que j'ai dans mon salon Focal-JM Lab pour mon home cinema.. Wink
par contre juste 2 questions de merde:
-les fiches que l'on voir sur l'adaptateur, ya tout dessus alim plus HP?!
-sinon c'est pas trop galère a installer, heu je veux dire a demonter toute la facade?
Junior146 Hors ligne
05-06-2007, 00:29:24   -
Effectivement je confirme, rien qu'en changeant de poste (pas n'importe lequel non plus) on gagne beaucoup! Avec mon Clarion DXZ578 j'ai l'impression que je n'ai plus les mêmes enceintes!!!
05-06-2007, 00:56:40   -
Non Delamelon c'est pas compliqué d'enlever la facade, il faut juste un peu de temps et de la patience. Pour la mienne (facade avec clim auto) ces photos m'ont bien aidé:
http://www.toyotaownersclub.com/gallery/Misc?page=92
En gros il te faut un tournevis cruciforme (asse long), un adaptateur ISO Toyota (12 euros env.) et un adaptateur facade (30 euros env.) En gros: Tu sors le cendrier qui te permet de declipser le soufflet du levier de vitesse, qui te permet à son tour de déclipser la facade pour avoir acces aux 4 VIS et enlever l'autoradio d'origine (bloc autoradio + 2 ouies d'aerations de chaque coté, c'est un ensemble).
(Tu peux aussi avoir besoin d'un adaptateur pour brancher la prise radio, ça depend des marques.)
05-06-2007, 16:18:55   -
merci junior moi aussi j'ai la finition Sol! Smile
sinon c'est du flan les marques qui mette en avant la compatibilité "commande au volant"?! j'ai vu JVC, Pionneer qui font ca?!
merci pour le lien, c'est vrai que c mieux de voir avec le modèle exact que l'on as! Smile
ic42com Hors ligne
05-06-2007, 19:11:56   -
Je suis très intérésé par un post qui serait compatibles avec les commandes au volants de nos corrolla merci pour votre aide
05-06-2007, 22:16:16   -
ic42com, moi j'ai du renoncé avec mon Clarion par contre voici un lien sympa avec pas mal d'infos sur plusieurs marques:
http://www.forum-auto.com/pole-technique...377994.htm
04-09-2007, 23:42:41   -
salut a tous!!
enfin j'espere que vous etes vivant!!
j'ai une question: comment je fait pour fixer l'autoradio sur le morceau en plastique????
je suis peut etre un peu con mais c vrai que ca bouge un peu quand meme???
merci a tous!
Musashi-sama
Unregistered
05-09-2007, 10:24:25   -
Au besoin, y a un tuto là aussi:
http://forum.corolla.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=61
Si ça peut t'aider... Wink
Répondre
willy97420 Hors ligne
Newbie
21-04-2014, 10:15:01   -   RE: [faq] corolla E12 facelit
bonjour a tous es ce que quelqu'un a deja essayer le caisson d'origine de la corolla E12 qui vient sous le siege conducteur merci d'avance
bonjour superraf je voudrais savoir ou ta eu certaine piece de ton kit carrosseries car je ne peux pas voir tes fotos ou tes liens.
merci beaucoup
(Modification du message : 21-04-2014, 10:18:20 par willy97420.)
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 780 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Peux ton booster une Corolla 110 VVTI 1.6 E12? wandy93 11 7 126 12-02-2010, 00:25:15
Dernier message: DARKJIL
  Seul dans le 77 avec une Corolla E12 wandy93 2 2 999 08-02-2010, 21:13:30
Dernier message: wandy93
  changement de volant corolla E12 ransy 1 4 360 25-05-2009, 10:23:49
Dernier message: tj
  démontage console centrale corolla E12 papy056 1 4 432 12-03-2008, 21:40:30
  [FAQ Toyota ] Besoin D'aide Pour Creation D'une Faq Yob1 41 45 300 02-12-2006, 11:31:54
Dernier message: keiichi
  [Corolla E12 facelift Project] ROTA Grid p10 dcdocp 146 33 925 26-11-2006, 23:48:59
Dernier message: dcdocp
  Revue technique corolla e12 Anonymous 7 4 924 14-08-2006, 15:18:15
Dernier message: djgregb
  Probleme fermeture corolla e12 Anonymous 2 2 569 03-05-2006, 15:44:10
Dernier message: Anonymous
  comment déposer un pare choc d'E12? psycho 3 1 441 25-09-2005, 13:35:52
Dernier message: vvtommy
