pressostat d'huile sur crx
Auteur Message
greg62 Hors ligne
26-11-2003, 12:00:04   -   pressostat d'huile sur crx
prob code 22 sur l'autodiagnostic.
allumage du voyant control moteur pgm apres quelque minute de conduite.
189.647Km
une reponse vite merci
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 26
26-11-2003, 12:58:23   -
http://www.hondata.com
y a les codes d'erreurs
ou sur http://www.quickhonda.net
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
bigmon Hors ligne
26-11-2003, 20:08:19   -
ça me rappel une vieille histoire
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ght=erreur
le code 22 c'est un defaut de la pression d' huile VTEC au solenoide relever au niveau du solenoide
as tu verifier ton niveau d'huile Confused:
est ce que le voyant s'éteind quand tu coupes le contact Confused:
oui , est ce que le probleme revient meme si tu ne tires pas le VTECConfused:
non, est ce que tu as de l'huile qui traine dans le fond du connecteur vert du mano de vtecConfused: (pour cela tu demontes le faisceau et regardes bien au fond, ça doit etre sec, si ce n'est pas sec c'est qu'il est foutu est c'est l'huile qui fait un court jus :->: remplace le mano sans trop le serrer :!Smile
[Image: moteur.jpg]
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
26-11-2003, 21:32:00   -
BIGMON,Qu'est ce que tu met comme huile dans ta caisse Shock
bigmon Hors ligne
26-11-2003, 21:37:19   -
crx man vtec power a écrit :BIGMON,Qu'est ce que tu met comme huile dans ta caisse Shock
pourquoi tu dis cela Confused:
tu trouves la couleur bizarConfused:
trouves moi une photos equivalente pour comparer :!:
Sujets : 44
27-11-2003, 00:11:29   -
Ouais ,je demande cela parce que apparemment tous le haut culasse me parrait assez noir,je me damander cela car je sais que la castrol 15 w40 est rouge,donc cela aurais pu plus ou moins coller ,car lorsque j'ai fait mon jeu au soupapes il y a moins d'1 mois,pour la mienne qui a 138500kms,le haut moteur est tous "clair",j'aurais eu des tofs et un scanner je te l'aurai envoyer(c'est pis etre parce que je lui met souvent dans ca g....e) LOL et pourtant quand j'ai acheter la mienne (au mois de mai)elle n'avait que 115000kms et apparement je suis le 4e proprio,ce qui prouve qu'elle est restée pas mal de tps sans tourner,par contre l'AF53 que je viens d'acheter(1 mois),elle est restée 3 ans sans tournée,le haut moteur était hypra noir,175000kms
bigmon Hors ligne
27-11-2003, 08:39:35   -
au moment ou j'ai pris cette photo ça devait etre de la 5w40 motul avec environ un peu plus de 5.000km mais mon APN prend des photo qui accentue un peu les rouges
maintenant je suis revenu a la castrol mais pas en 15w40
greg62 Hors ligne
27-11-2003, 12:43:22   -
le niveau d'huile est ok (castrol 10w40) 1/2 du niveau
oui le voyant s'eteint (voyant moteur orange)
probleme arriver une fois sans aller chercher le v-tec
je demonte le mono samedi, et il parrer qu il y a un petit filtre sur l'electrovanne de v-tec.
bigmon Hors ligne
27-11-2003, 13:40:09   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...c&start=15
bigmon Hors ligne
27-11-2003, 13:47:10   -
regarde a la page 5-34 du vtec supplement il y a la demarche de recherche de panne !
le mano qui donne l'indication de pression pour ce code 22 est le vert qui est sur le solenoide ! je crois qu'il n'envoi la valeur de pression qu'une fois le vtec est enclanché, bizar que ce code arrive sans aller dans le vtec ! tire la prise verte et regarde au fond ça prend 30 secondes maxi !
j'ai retrouvé un post qui concernait crx man vtec poxer et moi meme
ps : peux tu renommer ton post en "probleme pression d'huile crx EE code erreur 22 ça facilitera les recherches future..........
Sujets : 26
27-11-2003, 13:55:47   -
Citation :castrol 15 w40
ben moi je met de la Castrol TT 10W40 et elle sort aussi un peu noir c normal
ouai y a un joint de vtec avec une grille fo ptetre nettoyer
bigmon Hors ligne
27-11-2003, 14:05:57   -
perso actuellement j'ai de la castrol 10w40 et pas de soucis
Denns Hors ligne
28-11-2003, 10:53:57   -
Magnifique photo, Bigmon !
  [EE8]. Pressostat de climatisation thierryvtec 2 757 16-03-2013, 03:36:53
Dernier message: thierryvtec
