probleme clim celica 7th
wolverine Hors ligne
14-08-2005, 13:26:34   -   probleme clim celica 7th
bonjour a tous .
cette semaine j'ai remarqué que ma clim ne refroidissait plus .
au début quand elle marchait encore, quand je la mettais longtemps , il y avait de la bué qui sortait de la ventilation . comme quand on soufle dans un congélo.
mais la quand je la met c'est pas froid. je me demande si ca peut venir de la recharge ? elle est de 10/2002. faut dire que je la met pas souvent .
alors j'aurai aimé savoir au bout de combient de temps on fait la recharge en generale?
merci Wink
crotal Hors ligne
Sujets : 25
14-08-2005, 18:50:56   -
je crois que c'est tous les deux ans...enfin c'est ce qui est préconisé mais je pense qu'une clim doit tenir plus longtemps.
a mon avis tu n'as simplement plus de gaz. Attention que ca ne soit pas une fuite, dans ce cas, il faut trouver d'ou ca vient, il y a des colorants qui peuvent aider pour ca.
En cas de fuite, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas eu de perte d'huile de clim, autrement c'est le compresseur qui pourrait lacher. donc l'utilise pas avant d'etre sur.
bon courage.
15-08-2005, 14:15:22   -
merci Wink
je vais prendre RDV chez toy , vue quelle est encore sous garantie .
djeff01 Hors ligne
15-08-2005, 16:31:53   -
Slt,
Si tu n'as plus de gaz tu as forcément une fuite qlq part...
Les concessionnaires ont un appareil pour detecter les fuites...sinon un appareil à ultrasons peut faire l'affaire.
il ne faut pas hesiter à faire fonctionner la clim (même l'hiver de temps en temps), car j'ai vu qlq part que de ne pas s'en service n'était pas une bonne chose...
bon courage et tiens nous au courant
16-08-2005, 11:50:53   -
djeff01 a écrit :Slt,
oui c ce que j'ai lu aussi Confused
bon j'ai pris RDV pour le 26/08 .
ils vont faire une recharge + vérifié les fuites...
par contre il ma dit que la recharge se faisait sous vide Confused: Confused: Confused: quelqu'un peut m'expliqué
si vous avez une idée du prix que ca va me couté , histoire de pas faire Shock le jour J
Romain The Viril Hors ligne
Sujets : 19
16-08-2005, 11:54:28   -
rien que pour ton histoire du sous vide, ça à l'air de s'annoncer mal pour le porte-monnaie!
Japamobile Hors ligne
16-08-2005, 12:06:16   -
si tu as le nouveaux gaz R134 (ce que je parie)
il est très volatil et donc s'échappera toujours du circuit de ventilation (pas besoin de fuite)...une recharge est préconisé tous les 2 ans
fait tourner régulièrement son syteme de clim permet de lubrifier celui-ci et surtout les joints pour ne pas les dessecher
le tirage a vide ne m'a pas l'air de s'imposer dans tons cas (simple recharge)
vu comme tu es parti (sutour chez un concessionaire)
- 1 tirage à vide ça doit faire 50€
- 1 recharge de R134 ça doit faire 100€
- 1 deshydrateur (pour rien mais on va te dire de le changer) 100€
- 1 filtre à pollen 20€
- 1 traceur de fuite 30€
et je ne comtpe pas la main d'oeuvre...et comme c que de l'usure normale ne compte pas sur la garantie
16-08-2005, 13:04:32   -
punaise Cry Cry
la vache ca taxe.....
16-08-2005, 14:14:51   -
ben tu va chez n'importe quel centre auto
-1 recharge de clim 90€
Wink
djeff01 Hors ligne
16-08-2005, 14:42:44   -
Japamobile a écrit :ben tu va chez n'importe quel centre auto
Wink
Oui mais si il y a une fuite dans le circuit de clim...cela ne servira pas a grand chose de changer la recharge. :roll:
Chez Toy il t'on parlé d'un tirage sous vide car ta clim ne fonctionne plus et c'est la procedure normal (si il y a fuite et que tu n'as plus de R134)
Pour info le R134 remplace depuis qlqs années le Freon => because: couche d'ozone :dead:
16-08-2005, 17:03:29   -
elle est de 2002 sa caisse...jamais fait de recharge.....il y a de (très) grande chance que ce soit une recharge Wink
crotal Hors ligne
Sujets : 25
16-08-2005, 21:52:34   -
jai une petite question :
a quoi sert le tirage a vide ? que fait il ?
16-08-2005, 23:44:51   -
mise sous vide du circuit
la seule fois où je lai fait faire ct pour changer l'huile du compresseur...ça sert surement à autre chose
17-08-2005, 00:42:40   -
Japamobile a écrit :mise sous vide du circuit
ok mais dans mon cas c'est utile ou pas ?
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2005, 06:29:18   -
apparemment le tirage a vide + recharge : 100 euros chez feu vert
http://www.feuvert.fr/Content/services/p.../index.jsp
S'il y a une fuite, alors a mon sens, il faudrait peut etre refaire le vide d'air, non ?
Par contre il font un test du systeme de clim, et a mon avis, vaut mieux eviter si tu as perdu de l'huile en meme temps que le gaz.
Je vais faire une recharge aussi de mon coté, et changer le filtre d'habitacle. Mais pour ce dernier, je vais etudier le conseil de Celica Man qui disait que les filtres Xantia etait de meme format, mais 6 fois moins cher.
17-08-2005, 08:55:19   -
ben si c une simple recharge "normal" je te dis non
mais bon je ne suis pas non plus frigoriste Wink
par conter j'ai vu sur la stilo de ma mere a la révision des 40.000 le concessionaire la séché sur place sur les consommable et coté clim il s'en en mis a coeur joie (tirage+deshydrateur+filtre+charge+huile)
et pan la facture Shock
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2005, 11:03:35   -
petit apport d'information :
apparemment tous les centres serieux qui rechargent des clims doivent le faire avec le fameux tirage a vide.
midas : 95 euros
feu vert : 90
toyota : 99
Sp00n Hors ligne
17-08-2005, 11:22:41   -
Lorsqu'un véhicule arrive avec une plainte client : la clim ne fonctionne pas, la procédure est la suivante:
Fleche on branche l'appareil de clim et on controle les valeurs de pression pour connaitre la quantité de gaz
Fleche Si il manque du gaz, deux choses sont ensuite envisageable, 1) Le gaz de clim est un gaz volatile qui non utilisé se dissipe (utilisation été comme hiver) (recharge tous les deux ans) 2) Fuite de gaz dans le circuit
Fleche Suite a cela on lance une récupération des gazs, puis une mise sous vide du circuit, puis on renvois la quantité correct de gaz, d'huile et de traceur (traceur étant fluorescent a l'ultra violet, pratique pour les fuites)
Fleche Une fois la recharge faites, on controle l'ensemble du système grace a une lampe ultra violet.
Fleche On controle aussi les pressions pour connaitre l'efficacité du compresseur
Malheureusement si il y a une fuite ou une mauvaise pression on remplace l'éléments en dysfonctionnement après avoir refais le vide du circuit, il faudra donc une seconde recharge.
[Image: signature1ws.jpg]
17-08-2005, 11:42:43   -
hier soir j'ai testé un peut la clim .
quand je la met en marche j'ai une légére baisse de température de quelques °C . mais c'est tres légé c'est pour ca que en pleine chaleur ,on dirait quelle ne marche pas ...
il doit me resté un fons de gaz ....
j'espère ( pour mon porte monaie) qu' y a pas de fuite Confused
Sp00n Hors ligne
17-08-2005, 11:51:37   -
wolverine a écrit :hier soir j'ai testé un peut la clim .
Pour ma part je pense a une simple recharge
17-08-2005, 12:10:47   -
+1
et j'ai fait une recherge cet été (plus de froid du tout) et on m'a juste fait le complément
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2005, 13:04:11   -
je penche aussi pour une recharge...
la clim de la yaris de ma copine ne crachait plus de froid, le concessionnaire lui a donc refait une recharge (il a quand meme fallu lui signaler, au moment de l'achat de la voiture en occasion), et maintenant c nickel.
La voiture avait deux ans.
Enfin ca m'avait quand meme surpris, car la clim mon ancienne voiture (fiesta) avait durée plus de 5 ans sans recharge ...
crotal Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2005, 19:13:41   -
voila c'est fait pour moi ...recharge de clim : gaz et huile.
chez midas...
c'est quand meme abusé, 95 euros alors que la machine fait tout !! le mec a juste a attendre ...ou faire une autre voiture pendant ce temps.
la machine fait le vide dans le circuit pendant 15 a 25 mn, remet le gaz et l'huile. et voila.
pendant ce temps, il m'a avoué que son garage faisait des vidanges par aspirations, avec soi-disant une machine qui nettoie bien !!!
si le client demande pas de changement de filtre a huile (idiot d'ailleurs), ils font une vidange "rapide" avec l'aspiration.
moralité: faites la vous-meme.
Blade Hors ligne
18-08-2005, 00:18:12   -
J'ai fait recharger chez feu vert il y a peu de temps aussi, 90€ + 30€ traitement anti bacterien.
Et à présent ca souffle plus de froid et j'ai le compresseur qui siffle, je suis content (une fois de plus...)
crotal Hors ligne
Sujets : 25
21-08-2005, 09:59:09   -
derniere info :
jai vu hier chez eldorauto coignieres (78), le forfait recharge clim en promo : 59 euros !!! alors la, faut pas hesiter. moi j'suis deg, je l'ai fait 2 jours avant pour 35 euros de plus ...
21-08-2005, 12:24:15   -
je me demande si je doit pas annulé mon RDv chez toy pour aller faire une recharge dans un centre auto .
parce que chez toy il vont me taxé , il vont faire des truc inutile ...etc
Confused:
djeff01 Hors ligne
21-08-2005, 12:47:40   -
wolverine a écrit :je me demande si je doit pas annulé mon RDv chez toy pour aller faire une recharge dans un centre auto .
Confused:
En relisant le post , je pense que tu as raison . Dès demain appelle les centres autos et renseigne toi des prix chez eux.
Et apres tu prends une decision...
et appelle chez Toy pour connaitre leurs prix (approximatif)
crotal Hors ligne
Sujets : 25
21-08-2005, 13:35:37   -
ils font tous pareils de ttes facons...la machine fait tout pour eux...
tu branches, ca enleve l'huile restante, le gaz restant, ca fait le vide, et ca remet tout, comme il faut !
alors prenez le meilleur prix... pas s'faire chier.
  clim sur celica ST182 dhf 4 1 587 05-07-2006, 23:59:05
Dernier message: CélicaToy'
  [Celica 7th Gen] Pb jantes DoMiNiOn 37 7 394 05-05-2006, 10:10:56
Dernier message: DoMiNiOn
  volant celica 7th wolverine 9 2 134 28-03-2006, 21:37:36
Dernier message: ta60
  un probléme sur ma célica 7th ! :-( abdelmomo 21 3 223 01-02-2006, 21:17:45
Dernier message: celica man
  feux arrière pour célica 7th Farg 1 1 017 26-10-2005, 16:42:55
Dernier message: djeff01
  probleme de clim sur supra bfred72 1 1 027 18-09-2005, 18:58:31
Dernier message: YuR!
  Body kit Celica 7th crotal 10 2 313 21-08-2005, 21:25:10
Dernier message: crotal
  Need Help --> Changer Disque Celica 7th niluje91 2 1 166 06-07-2005, 19:00:54
Dernier message: niluje91
  cherche proprio celica 7th dans le 76 fredM 3 1 085 01-07-2005, 22:04:29
Dernier message: preluder
  clim sur les T20 celica 6 gen ?? djgregb 6 1 480 29-06-2005, 08:55:45
Dernier message: djgregb
