[P10] Méga rouille bas de caisse.
David57 Hors ligne
18-08-2005, 11:37:50   -   [P10] Méga rouille bas de caisse.
Salut tout le monde
Voilà, ma bonne vielle primera qu'on as depuis le début commence a être sérieusement atteinte au niveau du bas de caisse sous la porte arrière droite, comme pas mal d'autre que j'ai vu. Sauriez vous pourquoi les primera rouillent pour ainsi dire uniquement à cet endroit du coté droit ? Et vu que ça pourrit de l'intérieur, y'a-t'il des chances pour que de nouvelles surprises apparaissent ? Enfin bon je ne pense pas garder encore longtemps cette voiture, dommage car le moteur boite et tout le reste a part le siège conducteur sont encore impec Cry
A+
David
Greg_P Hors ligne
18-08-2005, 11:58:11   -
CA rouille parce que l'eau stagne sans secher, quand la voiture est a l'arret.
La solution: petit poncage de surface, voir gros anti rouille. sinon, tu peux imaginer un systeme pour levacuation de flotte...
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
David57 Hors ligne
18-08-2005, 12:01:59   -
Merci, mais le truc c'est quand même que la voiture roule tous les jours, donc l'eau ne doit pas trop stagner, en plus comme dit ça pourrit de l'intérieur donc plus de poçage possible sinon j'ai un superbe trou a mon avis
Le début de la fin pour cette bonne auto Cry
tibo Hors ligne
18-08-2005, 12:04:56   -
si c'est ce que je pense 'est a dire au niveau des baguette c'est simplement que l'avant des baguette on tendance parfois a se decoller legerement sur les model SLX et autre, jamais entendu de souci sur GT, et sela crée comme le dit greg une goutiere stagnante ou l'eau reste et sa rouille
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
David57 Hors ligne
18-08-2005, 12:08:12   -
En fait je vais faire des photos je pense que ce sera plus clair Wink
df11two Hors ligne
18-08-2005, 18:46:40   -
le problème c que l'évacuation d'eau est bouché, il suffit de refaire deux petits trou sur le bas de caisse, un devant et un derrière, et la flotte partira!
mais en attendant il va falloir soudé ton bas de caisse, je fait sa au moin 2x par semaine la ou je travaile et tu risque de payé chère si tu fais sa dans un garage!!!!
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 744 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  Rouille EG4-LSI 9 1 836 29-07-2011, 16:53:48
Dernier message: boyou2
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 799 14-03-2011, 09:30:14
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 1 888 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 2 918 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 620 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 029 24-10-2009, 18:32:31
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 569 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
  Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10) StreetWithin 51 7 612 11-03-2009, 16:29:29
Dernier message: seb.racing
  Probleme démarrage P10 Gt LeFou972 15 4 003 08-03-2009, 16:01:19
Dernier message: Jap4Life
