Problème d'injection sur Mitsubishi Galant 89': Conseils ?
AE86 Levin Hors ligne
19-08-2005, 12:05:49   -   Problème d'injection sur Mitsubishi Galant 89': Conseils ?
Bonjour à tous,
C'est la première fois que je viens poster en section Mitsubishi, et j'espère que c'est bien là où il fallait…
Voilà, en fait j'ai l'opportunité d'échanger mon actuelle Peugeot 405 contre une Mitsubishi Galant GLSi de 1989 en très bon état et n'affichant que 147000 km; Problème: le vendeur m'indique que cette voiture a un problème, et que selon Mitsubishi, la rampe d'injecteurs serait à changer, ceci pour environ 300 euros de pièces + la main d'oeuvre…
Les symptömes du vendeur sont les suivants, elle tourne selon lui très bien, roule très bien, mais consomme du 20L au 100 km !
Selon Mitsubishi, les injecteurs "endommagés" enverraient trop d'essence au moteur, conduisant à une consommation excessive… Il a changé la pompe à essence mais rien n'y fait…
Mes questions maintenant:
Se peut-il qu'on aie menti à ce jeune client, et le problème n'est il peut-être pas si grave que ça ?
Peut-on réparer ces injecteurs ou du moins éviter un changement complet de la rampe ?
Si ce n'est pas le cas, est ce le genre de pièces que l'on trouve en casses ou en équivalent, et est-ce très long à monter ?
Comment ce genre de problèmes peut-il arriver à seulement 147000 km ?
Et enfin avez-vous des suggestions sur cette auto, des choses à vérifier à l'essai, etc ?
Merci d'avance à tous
Shadock Hors ligne
21-09-2005, 19:31:06   -
Je ne connais pas le moteur de la Galant, mais sur une Lancer essence, il faut compter une heure de boulot pour changer les 4 injecteurs. C'est accessible et pas très compliqué. A voir sur un autre moteur ???
France
the fab Hors ligne
Sujets : 25
21-09-2005, 21:52:45   -
Ben sans changer la rampe complète, changer uniquement les injecteur. en general des injecteurs ne coutent pas tres cher. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
21-09-2005, 23:47:21   -
Merci du renseignement les gars, c'est sympa !
La belle est toujours pas vendue, il faut dire qu'elle est toujours affichée à 1200 euros, et pas à 600… Wink
kalimero le psyko Hors ligne
24-09-2005, 11:36:45   -
sinon tu envoies tes injecteurs a nettoyer chez un spécialiste...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
  Kit admission galant Dam58 0 304 23-12-2022, 12:31:27
Dernier message: Dam58
  Mitsubishi Galant 2.5 V6 Blackhawk 40 3 562 13-11-2021, 14:36:06
Dernier message: Blackhawk
  Changement disques et plaquettes arrière Mitsubishi galant Dam58 2 785 22-04-2021, 20:28:30
  Boite auto HS ! galant VIII D.H. KÖNIG 1 1 044 24-07-2019, 21:55:14
Dernier message: Uranium88
  Galant VIII changement de compteur Mano 4 2 469 02-04-2019, 15:11:26
Dernier message: Mano
  Probleme CT refusé Galant V6 D.H. KÖNIG 4 1 658 27-03-2019, 22:45:00
Dernier message: bmc
  Moteur galant V6 Missaghju 2 1 654 30-07-2017, 01:56:01
Dernier message: GRV4
  Mitsubishi galant v6 pinpinade 31 22 200 14-12-2016, 18:53:09
Dernier message: legnum type S
  [Avis] Mitsubishi Galant 12/2000 2l gls shattitoons 1 2 841 17-11-2016, 21:31:19
Dernier message: Dorifutosan
  Galant V6 2.5L parts D.H. KÖNIG 10 2 595 17-09-2016, 15:30:39
Dernier message: chocapic'S
