probleme cold air intake systeme ractive
lucky Hors ligne
Sujets : 20
29-09-2005, 20:55:04   -   probleme cold air intake systeme ractive
coucou a tous,voila je viens d'acquerir un cold air systeme et je ne vois pas comment il se place avec les deux tube inox Confused ,si quelqu un en possede un merci de m'expliquer ou transmettre des tof :P . a oui je possede un crx ee8
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-09-2005, 20:56:52   -
va voir mon blog, ya des photos de montage d'un CAI ptetre que ca t'aideras pp
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
lucky Hors ligne
Sujets : 20
29-09-2005, 21:30:57   -
merci muad-dib pour ton info,j'ai compris mais il y a aucun danger avec la flotte quand il pleut Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-09-2005, 21:34:33   -
si tu laisse tes gardes boues yen a quasi pas a moins de rouler dans 50cm d'eau ^^
M2 powered
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
29-09-2005, 23:31:38   -
A moins de rouler dans une mare, il n'y a pas de risques si c'est posé correctement.
Normalement, les pare boues sont là pour empêcher la flotte de remonter Smile
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
21-10-2005, 01:20:02   -
meme sans ca tourne je peux te le dire j avais pas remarqué mais j'avais un trou enorme et toute l'eau devait passer mais aucun prob apparement et ca fait 1 an de cela donc Wink
kenini Hors ligne
21-10-2005, 09:50:48   -   Re: probleme cold air intake systeme ractive
lucky a écrit :coucou a tous,voila je viens d'acquerir un cold air systeme et je ne vois pas comment il se place avec les deux tube inox Confused ,si quelqu un en possede un merci de m'expliquer ou transmettre des tof :P . a oui je possede un crx ee8
Moi je serais toi, avec le temps qui arrive et l'hiver, je mettrais que la partie qui ne descend pas dans le pare chocs et, des le retour du beau temps, hop, cold air !
Pour le montage, si t'as des soucies, envoi moi un mp, on peux te filer un coup de main
Remarque, j'ai passé un hiver complet avec mais je flipait de bouffer de l'eau ! Wink
civicvti68 Hors ligne
21-10-2005, 16:17:06   -
y a aucuns risques a moins de vouloir faire le sous marin avec ca caisse,3 ans que j en ai un et aucuns problemes
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
ryô_saeba (EE8) Hors ligne
Honda EE8, EG6, RD1
18 - Cher France
02-11-2005, 12:02:14   -
vivi !! moi pareil !! mon cold air intake renifle de l'eau à tout va LOL (j'ai mit une grille à la place du plastique des anti brouillard Twisted ) et ça ne lui fait ni chaud ni froid même sous grosse pluie.
mais au cas ou j'ai fait des caches que je mettrais devant les grilles pour éviter qu'il se prenne une trop fort douche si je doit faire beaucoup de route !
pour ce qui est du montage y'a pas + simple (si tu à le bon ! Confused ) le EE 8 n'a qu'un tuyau à branché (le régulateur de retour de papillon si je me trompe pas) sur la plus grande partie et forcément l'autre bout ds l'aile , hésite pas à mettre une photo au cas ou ! Idea
Vtec ! what else ?? Big Grin
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 510 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 112 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 14 263 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 17 347 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 123 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 006 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 841 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 166 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 430 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 266 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
