ralenti a 500 je comprend pas trop
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-08-2005, 00:17:13   -   ralenti a 500 je comprend pas trop
bon j'ai nu truc qui me turlupine
ma voiture tourne a 560 trmin tout le temps
je fait un reset de l'ecu .... le ralenti redevient normal a 900 tr/m
mais 2 min plus tard ca rechute a 560 et sa reste stabilisera ce regime
ca intervient juste apres avoir retirer le hot start soleno , mais personne ne ma dit que ca provoquait se genre de truc
c pas genenat et au pire je le remettrait mais ca me semble bizare
de plus j'ai tester comme le conseillait romchip et VG la sonde de temperature moteur
elle semble etre hs ... moteur froid elle me retourne une valeur en ohm infini
je vais donc la changer
pensre vous que sa pourait etre la cause de mes souci ??
ou peu etre le FPR qui merde ??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-08-2005, 01:37:44   -
si je ne me trompes pas la valeur à foid de la sonde est justement hyper élevée non ??
et plus l'eau chauffe plus la résistance est faible.
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 103
22-08-2005, 15:22:39   -
up
stef78 Hors ligne
22-08-2005, 15:30:51   -
Ce qui bizarre c'est que le ralenti est tres stable a 560 tr/mn, il ne varie pas entre 500 et 900...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Sujets : 103
22-08-2005, 17:52:53   -
streetbike a écrit :si je ne me trompes pas la valeur à foid de la sonde est justement hyper élevée non ??
oui mais la j'ai une valeur infini
meme en reglant l'ohmmetre a fond
donc je pense qu'elle est die
qqn pourait tester la manip et me dire ce qu'il ressort ??
Visiteur
Unregistered
22-08-2005, 19:09:48   -
pour le capteur de T°
voir la :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Répondre
Biohazard200sx Hors ligne
22-08-2005, 20:02:30   -
oooh Mr Albator... je vois que tu m'a encore oublié... je te rapel que tu me dois 250€ pour la piece que je t'ai envoyé, ca fait 8 mois deja. En plus tu es quelqu'un de tres courageux parce que t'es meme pas foutu de me tenir au courant et encor moins de repondre a mes MP.
T'inquiet pas, moi je t'oublie pas.
Greg_P Hors ligne
22-08-2005, 20:15:13   -
Oula c la mafia ici.
Vous etes grand, vous avez un telephone?
--> servez vous en.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
22-08-2005, 20:22:17   -
oui un telephone, j'ai ca... mais avec son numero ca serai mieux. Et je precise que c'est pas moi le timide.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
22-08-2005, 20:27:56   -
albator.korn, UP , t'es où !?!? LOL
Ils ont ta rep pour ta sonde ! Big Grin
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 103
22-08-2005, 21:50:19   -
roadwolf, merci pour ta reponse donc le mien est bel et bien mort arghh
sait tu si celui de sr20 se monte en lieu et place de celui de ca18
sinon
prix de cette merde ??
roadwolf, au faite on devait te voir avec stef78 pour savoir quand on passerait
bio lol continu comme ca et le cheque sera jauni par le temps quand tu l'aura dans ta boite au lettre
dernier avertissement !
22-08-2005, 23:23:26   -
Je vois que tu te crois tres malin devant ton clavier... toi aussi continu comme ca et tot ou tard y aura 250€ en moins dans ton porte feuille... on va voir si tu fais le malin longtemps.
Tu es vraiment trop marrant garcon tu me dois du pognon et je dois attendre pour que tu veuille bien m'envoyé le cheque. Pas mal ta facon de resonner.
Rira bien qui rira le dernier Wink
venturi300a Hors ligne
Sujets : 29
23-08-2005, 08:09:47   -
stef78 a écrit :Ce qui bizarre c'est que le ralenti est tres stable a 560 tr/mn, il ne varie pas entre 500 et 900...
Je me permet de poser une question sur ton post, moi j'ai le ralenti qui varie de temps en temps de 900 à 500 et même parfois la voiture cale.
C'est grave ??? c'est juste un réglage ??
Sujets : 103
23-08-2005, 08:14:17   -
verifie tes durites d'air qui vont a l'intercooler
puis verifie le branchement de ton debimetre , c les principale raison de ce phenomene
  Nissan 200sx S13 CA18DET 500€ a la casse Bouba 6 2 485 19-03-2009, 01:42:21
Dernier message: boyou2
  ( CA18DET ) T3076 trop gros ou pas?????? jimmy13 28 7 878 19-08-2008, 19:41:02
Dernier message: PRT73
  PE1420 flow map from Power enterprise 500 CFM fillette Jibe 8 3 048 04-12-2007, 07:40:24
Dernier message: Jibe
  sr les coussinet c est pas facile SOS trop dans la merde PRT73 45 6 537 13-09-2007, 21:23:29
  Ca marche pas trop mal le GT25R Asphalt Burner 54 11 300 30-04-2007, 20:26:43
Dernier message: cutzilla13
  Boost Controller : regule pas trop ! aie Althaz 23 7 464 03-01-2007, 22:05:37
Dernier message: flyman69009
  pas trop complexe d'abaiser la 200sx s13?? denton1000 16 1 490 02-12-2005, 20:45:19
  Filtres à huile pour s14 : comprend pas folken 18 2 829 01-10-2005, 17:05:39
Dernier message: warrior
  s13 en prepa, mais j'y comprend rien du tout moana200sx 15 1 845 05-08-2005, 12:18:15
Dernier message: Guest
  ca devien instable je comprend pas albator.korn 35 2 939 28-12-2004, 18:24:07
Dernier message: SAF68
