[Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
01-09-2005, 14:50:07   -   [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Bon, après une petite recherche j'ai pas trouvé d'explication détaillée du fonctionnement et avantages du joint d'admission Hondata qui permettrait un gain d'environ 3 % de puissance (en moyenne).
Ce que je sais c'est que grâce à ce joint la température de l'air est rabaissée Fleche air plus dense et donc meilleur rendement.
Mais comment (ma question en fait) ? Et surtout une petite explication du flow serait la bienvenue. Wink
D'après ce que j'ai compris, ça permettrait que l'air ne soit pas trop réchauffé par la chaleur de la culasse ... avant d'entrer dans cette culasse.
Donc indirectement cela tranmettrait moins de chaleur venant de la culasse vers le collecteur d'admission (tubulures moins chaudes).
C'est ça ??
(Modification du message : 09-06-2013, 23:18:12 par VEI.)
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
01-09-2005, 15:00:47   -
J'ai cru comprendre la même chose.
Ce joint limite la conduction thermique entre la culasse et le collecteur d'admission. Le collecteur chauffant moins, l'air admis est moins chaud, donc plus dense, et permet un meilleur rendement.
Maintenant, dans quelles proportions:
1) ce joint limite l'échauffement du collecteur?
2) l'échauffement de l'air est limité?
3) le rendement de moteur est augmenté?
That's the question....
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
01-09-2005, 18:51:51   -   Re: Joint d'admission Hondata : explications ?
Beowulf a écrit :Bon, après une petite recherche j'ai pas trouvé d'explication détaillée du fonctionnement et avantages du joint d'admission Hondata qui permettrait un gain d'environ 3 % de puissance (en moyenne).
C'est ça ??
oui c'est ça, il isole le collecteur de la temperature de la culasse, t'as tout compris
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
01-09-2005, 19:13:43   -
roadking74 a écrit :
Juliusdesigns a écrit :kel gain ?
quasiment 10° d'écart entre joint stock et hondata, plus d'air frais donc mélange moins dense.... Je ne sais pas si ya un gain "notable" mais ya pas de perte au moins...
un résume par ici => http://www.hondata.com/heatshield.html
UP pour du matos ki a fait ses preuves
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
01-09-2005, 19:17:45   -
ca doit pas etre bien dur à faire soi-meme non?? il suffit de trouver une matière égale sur le marché et découpé! vous savez quel genre de matériaux est-ce?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
01-09-2005, 20:38:27   -
Sinon on peut le commander où ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne
Sujets : 19
01-09-2005, 21:14:25   -
il y a ça aussi :
http://www.outlawengineering.com/techframe.html
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
01-09-2005, 21:37:35   -
TCHEN-TAÏ, excellent, y'a tout le kit !
http://www.outlawengineering.com/HondaB16AFrame.html
[Image: hondab16a2.jpg]
Sujets : 19
01-09-2005, 21:42:23   -
Ouais mais pas pour D16.
Recensement ED7
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
01-09-2005, 21:46:27   -
Désolé ... Oops!
A noter qu'ici y'a trois couche de joint : une fine puis une épaisse puis encore une fine. Et y'a aussi le joint entre le papillon et le collecteur.
Me laisserais bien tenter. :P
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
01-09-2005, 23:02:23   -
Y'en a qui seraient partant pour une commande groupée chez Outlaw Engineering ?
Sujets : 65
01-09-2005, 23:03:56   -
suivant le prix final avec frais de port oui! Wink
Ryuji Hors ligne
02-09-2005, 00:05:34   -
Moi aussi, j'ai hésité à me laisser tenter par ce joint, mais... idee
Dans tous les sites qui vendent ce joint, ou quelque chose de similaire, ils
ne font mention que de la température du collecteur d'admission lui-même...
et pas de la température de l'air admis :contrat:
Vous voyez où je veux en venir ?
Combien de temps pensez-vous que met l'air pour arriver dans le cylindre
entre le moment ou il passe le filtre à air, chemine dans le conduit d'admission
et enfin arrive dans le moteur ?
Petite précision, un moteur de 1,6 litres de cylindrée à 3000 tours minutes
(rotation somme toute modeste pour nos moteurs) aspire 20 litres d'air
par SECONDE...
Conclusion : je pense pas que l'air d'admis ai beaucoup de temps pour monter
en température...
Conclusion bis : ce joint ne sert finalement pas à grand chose...
Conclusion ter : mais si vous l'utilisez, au moins il n'enlève pas de watts...
Sujets : 19
02-09-2005, 09:23:27   -
Déjà une chose est sûre, c'est qu'une fois le joint posé, le collecteur d'admi n'est plus brûlant.
Je dirais quand même ceci. Plus la vitesse de l'air augmente, plus il y a de friction avec les conduits d'admi. Le collecteur d'admi doit en plus certainement émettre des "radiations" quand il est chaud. C'est quand même un collecteur en alu. Et peu importe la vitesse de l'air, elle emmagasine certainement de la chaleur, surtout que dans les tours, le moteur chauffe encore plus. Ou sinon on remettrait en cause le fonctionnement des radiateurs en alu, par ex.
Mais bon dans la pratique, on ne sait pas ce qu'il se passe réellement. Quand même, on peut imaginer que l'air admis est plus fraîche même légèrement. A quand le test Beowulf ! Big Grin
Recensement ED7
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-09-2005, 09:44:39   -
Bah vu ce que ça coûte je ne comprends pas que certains puissent encore faire des chichis ...
Je ne pense pas que Hondata fasse de la daube qui ne sert à rien. C'est quand-même en partie sur son forum que beaucoup d'informations sont puissées pour nos caisses.
Enfin soit. Moi je suis intéressé par le kit de chez Outlaw car c'est un kit complet et pas que le joint de collecteur/culasse comme c'est le cas chez Hondata.
Pour le test, si j'achète ce produit vous aurez mes commentaires subjectifs, rien de concret (cfr la group buy de la limace).
bapts Hors ligne
02-09-2005, 13:52:51   -
petite question toute bete:
Moi j'ai le hondata effectuvement il y a un echange thermique entre le collecteur d'admi et le bloc on est d'accord.
A koi servent les joints entre le papillon et l'EACV, ne serait ce que augmenter la longueur de l'admi.
je m'explique en realisant un BY pass du liquide de refroidissement au niveau du papillon (que j'ai fait) et de L'EACV ni le papillon ni l'eacv ne sont en contact avec la chaleur donc quel est l'interet des joints de papillon et de EACV???
photo du By Pass:[Image: kif48474ai.th.jpg]
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Shura Hors ligne
02-09-2005, 14:41:15   -
votre joint Hondata ca existe pour moteur D15 aussi , ou uniquement pour les vrais moteurs ,lol ?
Sujets : 19
02-09-2005, 15:21:41   -
bapts a écrit :petite question toute bete:
Effectivement soit tu fais un by-pass et tu n'as pas besoin de joint, soit tu ne fait pas de by-pass et tu met le joint, comme ça tu conserve le système anti-gèle du papillon.
Recensement ED7
bapts Hors ligne
02-09-2005, 17:21:54   -
on est d'accord tu garde le systeme anti gel mais meme avec le joint il y a une diminution de l'echange thermique mais pas elimination, surtout que le rechauffement du papillon ne sert pas a grand chose, sauf peut etre lors de demarage pendant un grand froid, mais une fois moteur un marche on a un rechaufement, donc kit a vouloir diminué la température d'admition autant le faire au maxi.
Mon ancienne ITR
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
09-06-2013, 22:46:03   -   RE: Joint d'admission Hondata : explications ?
Salut, je remonte ce petit topic car avec un ami, on fait la conception d'un joint type Hondata à partir d'un OEM LOL
Donc pour celà on utlise CATIA ^^.
Sinon petite question en passant. Les joints supplementaires, en fin qu'il y a dans le kit cité plus hauts, ils sont obligatoire?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-06-2013, 22:58:38   -   RE: Joint d'admission Hondata : explications ?
ça va surtout dépendre de la matière utilisé pour le joint, compression selon le couple de serrage, dilatation, etc... bon courage LOL
les joints supplémentaires sont surement prévus pour combler un état de surface pas tiptop, et assurer une bonne étanchéité, et le gros joint en sandwich pour l'echange thermique, les deux fonctions sont réalisés par des éléments différents...
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
09-06-2013, 23:10:28   -   RE: Joint d'admission Hondata : explications ?
la matiére c'est du polyéthylène
si tu es ok je suis preneur du fichier.CATIA.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-06-2013, 23:11:55   -   RE: Joint d'admission Hondata : explications ?
Je trouve ça carrément dangereux comme montage.
Tout le monde est d'accord pour dire que le collecteur chauffe moins, mais... selon les lois de la thermodynamique, rien ne disparaît spontanément.
Donc si le collecteur chauffe moins, la culasse ne parvient plus a dissiper autant de chaleur qu'avant.
Culasse plus chaude=> risque de cliquetis plus élevé.
Au final, le collecteur est plus frais, la culasse plus chaude => L'interet est donc limité, l'air se réchauffe plus vite dans la culasse maintenant.
Et comment va vieillir la culasse du coup?
Tout ça pour un gain hypothétique qui reste a démontrer, vu la vitesse de l'air dans le collecteur, a t'il le temps d’emmagasiner des calories, et dans quel ordre de grandeur (si c'est un degré ça va pas gratter beaucoup de poneys)
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
09-06-2013, 23:18:03   -   RE: Joint d'admission Hondata : explications ?
Si c'est le cas, le LDR chauffera plus vite aussi, alors le ventilo déclenchera juste plus rapidement, et la culasse ne sera pas plus chaude Wink
Je pense que comme pour le bandage de collecteur d'echappement, ça doit surtout jouer sur le rayonnement de la chaleur dans la baie moteur...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-06-2013, 23:26:25   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Peut etre...
J'avoue avoir un peu de mal avec les solutions toutes bêtes qui ne sont pas utilisées lors dela conception de nouveau moteurs.
D-Fazer Hors ligne
09-06-2013, 23:52:47   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
C'est pas utilisé sur les moteur lambda parce qu'on est pas en recherche de performance absolue et ca permet de réduires les couts sans pour autant compromettre la fiabilité a cause d'une éventuelle chauffe des composant et autres.
Perso, je le vois comme ca Smile
(Modification du message : 09-06-2013, 23:53:13 par D-Fazer.)
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
10-06-2013, 01:37:31   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Mouai enfin tout sa c'est du vrai blabla ...
Avant de penser à ce type de joint qui pour moi est inutile, il faudrai déjà avoir fait le maximum de modifs pour avoir de l'air frai ( admission d'air forcé, cloison, etc )
C'est pas un joint qui va changer un rendement ou même le fignoler.
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
Sujets : 52
Réputation : 9
10-06-2013, 09:22:59   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Bon je vais vous répondre tous les un après les autres ^^.
Gineto, je me suis renseigné sur la matière et apparement, c'est du PTFE (une sorte de teflon) donc peut resiter à des temperature allant jusqu'à 200°C ^^.
Franck31, quand mon ami qui le fait aura fini de le faire, y a pas de soucis Wink. Mais par contre sur polyéthylène, je suis sceptique vu les température qu'il peut encaisser, et les température de fonctionnement moteur =/.
Nikopol, comme l'a dit Gineto, y a le radia etc. Perso je suis en système de refroidissement stock et l'aiguille a jamais bouger, pourtant je lui en ai mis dans les dents à ce petit moteur LOL donc je m'inquiète pas pour ce qui de la chauffe Wink.
JulienEG5, je le fais surtout parce-que je le paye pas LOL Donc bon, même si c'est minime ou inexistant, au pire à partir du ficheri CATIA je pourrais toujours avoir des joints dans l’élément que je veux et ce plus ou moins gratuitement Wink.
Si quelqu'un a un autre matériaux capable de convenir, je suis preneur Wink
PS: Oui je suis un truand LOL
(Modification du message : 10-06-2013, 09:28:28 par takumifujiwara.)
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
10-06-2013, 09:36:29   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
(09-06-2013, 23:18:03)gineto a écrit : Si c'est le cas, le LDR chauffera plus vite aussi, alors le ventilo déclenchera juste plus rapidement, et la culasse ne sera pas plus chaude Wink
si le ventilo se déclenche +souvent et +longtemps = perte de rendement !
Sujets : 52
Réputation : 9
10-06-2013, 09:38:31   -   RE: [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ?
Je fais pas une voiture de compet' hein!! LOL Donc pour l'instant le rendement, je m'en fou un peu x). Et en compet' il me semble qu'ils sont les ventilo en route non stop LOL
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 3 914 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 663 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 333 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 155 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 445 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 503 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation) PH@B 14 3 650 20-09-2011, 21:19:11
Dernier message: PH@B
  [SEMINAIRE HONDATA] (ajout S200 Rom editor - page 2) dj_spark 63 17 553 23-08-2011, 17:12:33
  [d16Z1/d15B2] joint d'admission. masty 4 1 874 28-03-2011, 00:48:56
Dernier message: masty
  [b16a2] carto basemap turbo hondata s300 Anonymous 5 2 657 16-07-2010, 09:20:01
Dernier message: Anonymous
