toytoy
06-09-2005, 23:22:53 -
kit turbo / adapté directement
y'a bug là aucun kit turbo ne s'adapte directement sur une caisse atmosphérique ...
>>> www.clubs12france.com <<<
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 793
Sujets : 55
06-09-2005, 23:30:31 -
en gros c'est plus simple de changer moteur plutot que de faire la modif...
folken
- France Messages : 13 953
06-09-2005, 23:58:11 -
frangio a écrit :en gros c'est plus simple de changer moteur plutot que de faire la modif... Ca se monte pas, transversal contre longitudinal.
Par contre, en ne gardant que le bloc et en récupérant tout le reste d'une s14, ça doit le faire.
A moins de racupérer un moteur de GtiR, mais vu la rareté de la bête ...
Et puis pour un budget équivalent à sa Primera + prépa, il peut sans doute avoir une 200sx.
folken
07-09-2005, 00:12:36 -
C'est vrai qu'on en trouve à la pelle sur ebay.
Par contre, t'es jamais sûr de l'état du faisceau (cf. Roadwoalf avec son moteur de 180sx), ni du reste d'ailleurs.
Sinon, j'aime bien la Primera GtiR.
On dirait une voiture un peu jackysée sur les bords, avec des grosses fake prises d'air rajoutées.
Y'en a qu'ont du tirer la gueule en croyant enrhumer un kéké
D'ailleurs, puisqu'on parle de sr20ve (pourquoi on se fait encore ch**r avec des turbos si ça sort 200cv ...), me demande si la culasse est adaptable sur un sr20det ???
Y'aurait plus qu'à trouver une gestion de sr20vet, ce serait plus facile (et moins cher) de trouver juste une culasse plutot qu'un moulin.
tibo
07-09-2005, 00:18:29 -
folken, je te parle pas de ebay mais de site specialisé de moteur au US et canada tout simpelment moteur garantie , si j'avais la somme pour le moteur ca ferai un moment il tournerai dans ma P10
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
TriadeOne
07-09-2005, 03:02:05 -
folken a écrit :D'ailleurs, puisqu'on parle de sr20ve (pourquoi on se fait encore ch**r avec des turbos si ça sort 200cv ...), me demande si la culasse est adaptable sur un sr20det ???
Y'a plus "simple" c'est de coller un turbal au VE, ce qui donne un VET artisanal et officieux l (déjà vu sur une NX2000, bonjour la motricité...)
Et c'est quoi cette histoire de reperçage de volant-moteur ???
Visiteur
tibo
07-09-2005, 11:33:31 -
roadwolf, je vois une 200sx ser pas de primera la, hiiiiiii
Citation :Et c'est quoi cette histoire de reperçage de volant-moteur ???
le VM de la gtir ne passe pas sur la primera il faut donc réusiné pour que sa aille
pour le SR20VE c'est 1900 dollars
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
polowrc
17-09-2005, 18:18:38 -
c'est ou les bonnes adresses pour choper un sr20det?
Ca me donne des envies de swap ce ptit post!!
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
tibo
17-09-2005, 18:31:37 -
http://www.osakajdmmotors.com/intronissan.htm
Motor with the turbo
Transmission (5sp)
Uncut Wiring Harness
All required Cables ECU
Cam angle sensor (CAS)
Complete Intake Manifold
Alternator
A/C
Power Steering Pump
All Brackets and Sensors
Shiftlinkage
ici a 1200 dollars
http://www.jgycustoms.com/motors.htm
ici de 1500 dollars stock a 2200 dollar preparé
et j'en passe encore des dizaine de site suffit de chercher un peu
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
folken
30-09-2005, 01:19:02 -
tibo quand je parlais de récupérer un moteur de Gti-R avec l'épave qui va avec, c'est que j'avais mes raisons
Je doute pas qu'on puisse récupérer juste le moteur, le faisceau et l'ecu, et le monter dessus.
Mais si j'avais fait ça avec un moteur de s14a et que j'avais pas eu toute (mais alors vraiment toute) la s14a qui va avec, y'aurait eu une s14 en partie démontée moteur HS et un sr20det en bon état à vendre dans les PA
Je serais jamais arrivé au bout, le reste de la voiture est pas compatible avec l'ecu et les faisceaux moteur (pourtant, c'est la même voiture et le même moteur à la base).
Enfin là, si ça a déja été fait et qu'on trouve toutes les infos sur le swap, why not ...
rodi le vet c'est le vétèque de Nissan.
Donc c'est pas possible de se passer d'un pap (c'est pas des soupapes pilotées électriquement comme certains projets, juste plusieurs profils de cames).
will38
NISSAN STAGEA
76 - Seine-Maritime France Messages : 76
25-11-2014, 23:20:24 - RE: turbo sur primera GT
Un pro m'a expliquer que monter un collecteur et turbo de s14, serai le moins cher
Le piping demandera plus de job, mais ca coûtera beaucoup moins cher en pièces.
On peut même aller jusqu à l'échanger
S13 finie....
(Modification du message : 25-11-2014, 23:27:41 par will38.)
- France Messages : 29 153
26-11-2014, 00:40:57 - RE: turbo sur primera GT
