emplacement fusible écu ED9
joebarteam Hors ligne
08-09-2005, 21:05:10   -   emplacement fusible écu ED9
je recherche une photo du boitier des fusibles pour ED9. je voudrais faire un "reset" mais je n'ai pas les emplacements notées sur le cache
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
08-09-2005, 21:15:00   -
joebarteam, le deuxieme Bleu de 15A en partant du bas, (des fils blanc) sinon tu peux aussi débrancher la batterie Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
08-09-2005, 22:53:32   -
et le fusible "HAZARD", il se trouve où ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-09-2005, 01:07:52   -
Juste à côté, les emplacements sont repérés sur le couvercle de la boite à fusible
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
09-09-2005, 08:08:56   -
nico42 a écrit :Juste à côté, les emplacements sont repérés sur le couvercle de la boite à fusible
justement, la est le problème ! car je n'ai rien de noté sur le couvercle ! pourais-tu me faire une photo de celui-ci ou un schéma ? merci d'avance
Piv Hors ligne
Sujets : 78
09-09-2005, 09:01:24   -
Tu as eu un code erreur sur ton ecu ?
Ou bien tu fait un reset pour les performance ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
09-09-2005, 11:10:25   -
V'là les tofs Wink
Boite à fusibles fermée :
[Image: Fusilbles-ferme.jpg]
Boite à fusibles ouverte :
[Image: Fusilbles-ouvert.jpg]
09-09-2005, 17:56:23   -
OK merci beaucoup ! Nickel ! Yes
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 761 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 10 399 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 738 09-04-2012, 21:26:23
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 653 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 7 626 05-11-2011, 09:50:41
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 493 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 788 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 696 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 237 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 1 706 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
