Jante ET 40 or mon ET est de 45, que faire ?
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
09-09-2005, 01:09:36   -   Jante ET 40 or mon ET est de 45, que faire ?
Au fond, si je mets des jantes en ET 40 au lieu de 45(comme celles d'origine constructeur),elles ressortiront davantage, c'est tout. Mais je ne risque pas les effets négatifs suivants?
Choisir une jante au déport (ET) inférieur à celui d'origine
Sur ce schéma, au premier coup d'oeil on se dit que les deux essieux présentés sont différents. C'est faux, ce sont les jantes au déport (ET) différent qui donnent cette impression.
[Image: the_jante4.gif]
Les appuis calculés par rapport aux axes des jantes sur les bras, cardans, rotules... ne sont plus les mêmes. Les cotes A et B sont modifiées.
Outre l'usure anormale et plus rapide de ces organes, vous modifiez la tenue de route et augmentez les réactions et les vibrations dans le volant, sans oublier les travaux de carrosserie que vous serez obligé de faire pour élargir les passages de roues ou les ailes.
Ce genre de tuning extrème donne une usure inégale des pneumatiques sur l'intérieur. C'est l'effet gordini à l'accélération ou en virage lorsque la voiture est en appui. Cet appui (extrémité de l'essieu) étant repoussé vers l'intérieur de la jante, on observe cette distorsion logique appelée carrossage.
[Image: a.jpg]
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
09-09-2005, 07:12:59   -
Pour les effet de vibrations, de fatigue du matériel, etc.... Vrai, mais dans une mesure raisonnable quand on passe de 45 à 40 (sur une Honda par exemple).
Par contre, si tu restes dans une largeur de pneu et de jante raisonnable également (ex 205/45/16 sur du 7" au lieu de 195/55/15 sur du 5.5"), tes roues ne sortiront pas et tu n'auras pas besoin de travail de carrosserie.
Donc, ce que tu dits est vrai, mais est presque imperceptible dans les proportions que je cite. PAr contre, je peux dire, pour l'avoir essayé, qu'aller vers des choix plus extrêmes conduit vers tous les effets dont tu parles.
Sniper Hors ligne
09-09-2005, 07:51:09   -
STEEVIE BOOSTER a écrit :Pour les effet de vibrations, de fatigue du matériel, etc.... Vrai, mais dans une mesure raisonnable quand on passe de 45 à 40 (sur une Honda par exemple).
+1 c'est ce que j'ai répondu a ce meme topic ds un autre forum !
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
09-09-2005, 08:59:53   -
5 mm c que dalle.... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
09-09-2005, 10:11:12   -
Donc je peux y aller sans problème ? (la largeur de bande de roulement d'origine est de 6 et celle des jantes est de 7)
[Image: a.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-09-2005, 10:32:44   -
et35 au lieu de 45 pour ma part et aucune difference notable si ce n'est une meilleur tenue de route (ca peut venir des pneux aussi)
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
09-09-2005, 12:25:27   -
dcdocp a écrit :Donc je peux y aller sans problème ? (la largeur de bande de roulement d'origine est de 6 et celle des jantes est de 7)
Tu veux dire que tes jantes d'origine sont en 6", et que tu veux mettre du 7"? Si c'est le cas, à priori, tu peux y aller tranquille. Sur une Corolla, y a vraiment beaucoup d'espace entre ta roue et l'aile.
Muad, tu doits être en 15 X 6.5 et 195 de pneus, sinon, vues de face, tes roues doivent légèrement dépasser. (Expérience perso malheureuse Oops! ).
dcdocp Hors ligne
Sujets : 30
09-09-2005, 12:33:04   -
Oui c'est effectivement ça,thanks man pour tes conseils. Wink
[Image: a.jpg]
  que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec) mr_sadix 10 3 270 24-02-2014, 16:05:09
Dernier message: mr_sadix
  quelle est cette jante svp Type_R_acing 8 1 932 29-05-2009, 08:12:30
Dernier message: japanspirit01
  Que faire pour retappé un moteur de MR DouD's-crx 3 1 715 19-04-2009, 13:02:46
Dernier message: DouD's-crx
  Est-ce vrai que les 4AGE sont tous bridés ? BanditFX7 14 3 431 02-09-2008, 16:23:03
Dernier message: Romuald
  [starlet EP 82 GT turbo]: que faire dessus? marquis633 5 1 450 28-12-2007, 22:08:17
Dernier message: marquis633
  Ou trouver des pièces perfs ? Et que faire avec mon moteur ? Panda 12 4 238 30-11-2005, 14:07:07
Dernier message: Panda
  est ce que quelqu un a deja passé du 19 sur celica? séb celica 4 1 061 14-06-2004, 14:19:11
Dernier message: YuR!
