Gros problème préparation Turbo sur Prélude
jesus Hors ligne
12-09-2005, 15:52:38   -
civic_16Turbal a écrit :oui essaye surtout pas de mettre de la pression, de toute façon l'ecu va tomber en sécurité vers 11 Psi à cause du MAP sensor.
voui c'est environ 1 bar, et la sécurité = retard d'allumage + enrichissement ==> grosses flammes à l'échappement, et ratés en tous genres
monter un turbo sans gestion, c'est suicider son moteur...
[Image: signature.png]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-09-2005, 18:36:43   -
les sondes map d'origine vont a 12 psi, mais elles sont précises jusqu'a 11psi max.
1 bar= 14,4 psi LOL
jesus Hors ligne
12-09-2005, 22:37:27   -
ouais j'avais bien mis "environ" Big Grin les unités anglo saxonnes et moi ça fait environ 2... Big Grin
de toutes façons ça change rien à son problème, il a pas de gestion adéquate, le mieux en attendant de pouvoir la régler c'est de couper totalement la pression...
TueurDragon Hors ligne
13-09-2005, 00:57:41   -
merci a tous pour vos connseille j'est donc debrancher la westgate pour minimiser les pression je ne roule pas du tous avec car j'est une autre caisse (opel corsa 1.0l stock c cool lol), pour le probleme de la gestion j'est trouver un programmeur avec un banc d'essai ( A wasselonne) donc j'est pris RDV il va me changer la sonde et me reprogrammer le boitier.
Pour se qui est de la programmation du boitier P14 il ma dit qu'il y a absolument aucun soucis.
jesus Hors ligne
13-09-2005, 09:20:32   -
TueurDragon a écrit :P14 il ma dit qu'il y a absolument aucun soucis.
Ce mec est un pur génie. Il faut tout de suite qu'il contacte Hondata, et les forums PGM-FI. Il arrive à faire ce que personne au monde (y compris les spécialistes du genre, Hondata donc) n'est arrivé à faire jusqu'ici.
Ou alors il t'enfume.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-09-2005, 09:35:17   -
jesus a écrit :je crois qu'il voulait dire la sonde de dépression :P qui perd les pédales dès qu'on arrive vers 1 bar.. ceci dit s'il souffle à 1 bar (ou +) sur un moteur de Prelude stock, il peut creuser tout de suite la tombe pour son moteur...
oui , kan je dis debitmetre, je parle de la sonde, on s'etait tous compris 8)
civic_16Turbal Hors ligne
13-09-2005, 09:37:53   -
Pas de doute, ce gars a de l'avenir dans la reprog de boitiers..
jesus Hors ligne
13-09-2005, 09:55:34   -
je suis curieux de savoir combien il va faire payer pour poser une résistance magique Big Grin
Piv Hors ligne
Sujets : 78
13-09-2005, 10:32:42   -
Et les symptome d'une avance trop agressive ?
Detonation mais comment le ressent on au volant ?
jesus Hors ligne
13-09-2005, 10:44:51   -
on le ressent pas au volant (ou à la limite des creux à l'accélération), mais à l'oreille ("ping") ou à la gueule des bougies (blanches, voire détruites)
13-09-2005, 11:19:56   -
quand ce ne sont pas les pistons qui le sont...
Le mieux c'est d'utiliser un détecteur de cliquetis, mais le bruit est caractéristique et bien identifiable.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
13-09-2005, 11:23:23   -
Oui mais la le bruit viendrait à pleine charge et donc le bruit de la ligne et du sifflement du turbo ne cacherait il pas le cliquetis ?
jesus Hors ligne
13-09-2005, 11:26:55   -
oui éventuellement, c'est pour ça qu'un détecteur de cliquetis est bien utile :P
13-09-2005, 11:26:58   -
C'est un peu ça le souci..
Pour l'instant je n'ai expérimenté ça que sur GTT, un véhicule pas très bruyant même à pleine charge...
C'est pour ça qu'il faut mieux voir ça avec le bon matos pour être sur.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
13-09-2005, 11:30:57   -
Sur mon Coupé Fiat le cliquetis ressemblait au bruit d une bouteille a demi remplie de sable que l on agite vivement...
Je sais pas si c est clair.. Ou comme "les batons de pluie" les tubes dans lesquelles il y a des petites billes que l on fait bouger en l inclinant dans un sens ou dans l autre...
Motoriste Hors ligne
13-09-2005, 11:51:26   -
Le P14 n'est pas modifiable, ni emulable... donc le gars est très fort....
La seul soution pour toi c'est de trouver un autre boitier genre un P72 et y mettre un S300 par exemple
jesus Hors ligne
13-09-2005, 13:07:27   -
Motoriste a écrit :Le P14 n'est pas modifiable, ni emulable... donc le gars est très fort....
Exact, mais le coût global de la solution Hondata du coup revient aussi cher qu'un EMS... et ce dernier a plus de fonctions, et est plus facile à programmer.
maxvtec Hors ligne
13-09-2005, 13:23:08   -
il a pas dit qu'il lui modifié l'ecu, il peu tres bien mettre une gestion comme sybelle ou autre je pense.
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 095 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [Prélude 2.2L VTEC] Préparation encore possible ? Nippon59 25 14 051 13-10-2010, 14:04:54
Dernier message: jayce
  Gros problème dans preparation Turbo Honda prelude TueurDragon 13 7 660 26-09-2005, 13:28:35
Dernier message: jesus
