aide pour reglage AVCR dans le 43,69,42,63 etc...
kevin43260 Hors ligne
Sujets : 19
16-09-2005, 14:33:48   -   aide pour reglage AVCR dans le 43,69,42,63 etc...
salut je suis a la recherche de quelqu un qui pourrai m aider a regler mon AVCR sur mon S14a.
je suis pret a me deplacer sans probleme si y a pas 500 bornes a faire..
merci d avance a tous
Kisskool57 Hors ligne
16-09-2005, 18:36:33   -
tu la deja branché ? pour le mode d'emploi tu pe le télécharger sur le site de apexi mais il faut maitriser un peu l'anglais
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 19
16-09-2005, 18:39:49   -
il est brabche mai bon vu que j ai une boite auto j ai quelque doite pour le reglage
16-09-2005, 18:42:20   -
d'abord il faut régler les parametre de ton moteur dans le menu n°3 (ect) tu la deja fait ?
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 19
16-09-2005, 18:44:55   -
ca oui
16-09-2005, 18:48:30   -
ok donc toi c'est la pression de turbo dans le menu n°2 (setting) que tu veux régler ?
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 19
16-09-2005, 18:50:47   -
vi puis le truc sur le gear learn
Sujets : 19
16-09-2005, 18:51:43   -
vu que j ai une boite 4
16-09-2005, 18:53:42   -
ah oué ok ! alor jte dis tout de suite le gear learn et le F/B speed c'est uniquement si ta presion de turbo est instable. Quand tu mets des croix au gear learn tu desactive le F/B speed
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 18:58:01   -
Essaye comme ça : tu mets que des croix dans le menu gear learn et tu ne t'occupe pas du F/B speed. SI tu n'arrive pas a ajuster correctement ta presssion, tu mets des rond pour les 4 rapports et tu laisse la croix pour le 5ème. Ensuite dans le F/B speed tu mets 3 pour les 4 rapports et une croix pour le 5ème
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 19
16-09-2005, 18:59:25   -
bon ben c est pas gagne gagne
16-09-2005, 19:01:18   -
je peux t'envoyer un document que j'ai fais traduire. Il pourra t'aider tu le veux ?
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 19
16-09-2005, 19:04:11   -
je vx bien , kermoute m en a envoye un aussi j pourrai faire une synthese des 2
Sujets : 19
16-09-2005, 19:06:50   -
mon email: 200sx43@cegetel.net
16-09-2005, 19:07:55   -
Ben écoute je suis désolé j'ai parlé trop vite car je l'ai imprimé mais je l'ai pas gardé dans mon ordinateur :
En tout cas les réglage dans le menu gear learn et F/B speed, j'ai TOUT essayer et j'ai senti aucune différence
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 19:10:36   -
Désolé pour la doc...
Si ta besoin d'autres conseil pour l'acvr, n'hésite pas ! j'ai passé une journée entière a régler et jte dis pas l'essence que j'ai bouffé puisqu'il faut toujours etre pied au plancher
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 19
16-09-2005, 19:11:11   -
oki
c est cool
merci de tes conseils
16-09-2005, 19:14:39   -
de rien Big Grin
[Image: gta9dw.jpg]
  plus de veilleuses, eclairages tableau de bord, etc... ambretes 14 7 867 19-09-2022, 20:38:53
Dernier message: Snowmonkey
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 4 953 31-10-2013, 12:50:46
Dernier message: boyou2
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 18 655 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 520 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ? Asarus 15 4 152 31-03-2009, 19:19:08
Dernier message: jimmy13
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 665 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 9 923 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 334 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 073 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  [P11 GT] Fitres, KAD, BMC, CAI, etc, etc.. Que faire ? Bill31 2 1 335 23-11-2007, 08:50:48
Dernier message: Bill31
