KriZZ68
17-09-2005, 18:28:03 -
attention
les ailes de phase 2 ont en plus des rajouts pour coller avec le bouclier
et d'apres le kit que j'ai monté la forme est peut etre pas la meme
je dis peut etre car le kit allait pas super super bref la galere a monter
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
10-07-2014, 16:02:46 - RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
elles sont strictement identiques, sauf que les ph2 ont des trous pour les rajouts latéraux de PC de ph2.....je parle en connaissance de cause, j'ai passé ma ph2 en ph1.
boyou2
Sujets : 145
10-07-2014, 17:02:45 - RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
boyou2
Sujets : 145
10-07-2014, 18:10:32 - RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
(10-07-2014, 16:25:06)tom_63 a écrit : Apres faut quand même faire attention au clignotant sur certaines il est sur l'avant de l'aile et d'autre en arrière.
boyou2
Sujets : 145
10-07-2014, 22:16:25 - RE: [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ?
la 1ere photo n'a rien a voir avec les versions françaises, c'est une version JDM/USDM ou les feux de gabarit sont obligatoire
ce ne sont pas des répétiteurs de clignotants, ils s'allument avec les positions
toutes les versions EUDM ont le répétiteur entre l'aile et la portière, ph1 ou 2
(Modification du message : 10-07-2014, 22:17:07 par boyou2.)
