CA18DET, régime d'affolement des soupapes???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-09-2005, 09:38:53   -   CA18DET, régime d'affolement des soupapes???
Quelqu'un sait il, ou a t'il vu sur un forum ou une page technique le régime d'affolement des soupapes du CA18DET?
En europe on rupte à 7200, au japon à 7400, mais le moteur est le meme.
Déjà c'est au delà de 7400, mais si quelqu'un peut m'en dire plus...
Merci.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
folken Hors ligne
19-09-2005, 09:40:43   -
J'ai lu quelque part que c'était 8000 ...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-09-2005, 09:50:56   -
folken a écrit :J'ai lu quelque part que c'était 8000 ...
T'aurais un vague souvenir de tes sources?
Merci Wink
folken Hors ligne
19-09-2005, 10:12:27   -
Faudrait demander à SK, je crois que c'est lui qui l'avait écrit qque part
Je connais pas ses sources par contre ...
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-09-2005, 10:40:34   -
8000 trs ça fait loin quand meme!!! :]
Le max que j'ai vu c'était des cartos jap avec rupteur à 7600.
Faut croire qu'ils sont pas si lourds que ça les poussoirs hydrauliques, ou bien que les ressorts sont bien durs!
Je devrais pouvoir retrouver une idée du régime d'affolement (par un calcul), mais faudrait plein de valeurs que seule une personne qui a sont CA18 en miettes sur une table pourrait me donner: Masse des poussoirs saturés d'huile, masse des soupapes, et raideur des ressorts (mesurer la masse que génère un ressort lorsqu'il est comprimé, disons sur 10mm).
Si d'autres ont des infos...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
19-09-2005, 10:45:20   -   Re: CA18DET, régime d'affolement des soupapes???
Jibe a écrit :Quelqu'un sait il, ou a t'il vu sur un forum ou une page technique le régime d'affolement des soupapes du CA18DET?
Merci.
Et pour le SR20DET tu sais?
Car moi je rupte à 7400tr/min et j'ai pas de restriction de pression sur les premiers rapports alors je me pose vraiment des questions sur ma voiture? Confused:
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-09-2005, 10:49:09   -   Re: CA18DET, régime d'affolement des soupapes???
Merci.
7400 c'est au compte tours, tu dois être à 7200 réels.
Je vais voir si j'ai des progs de S14 qui trainent pour voir la rupture d'origine.
jovicaS13 Hors ligne
19-09-2005, 14:06:49   -
moi avec mo ca18det j etai une fois a 8500tr/min j etais en fond de 3 et en voulant passer la 4 j ai mis la 2 j ai juste vu l aiguille passer les 8500tr/min je me suis dis ca y est j ai peté le bloc et non rien je suis reparti en 3 normal mais c est clair c etait instantanné et j ai pas donné de gaz donc y avait pas de pression a ce moment la mais 8000tr je pense qu elle encaisse avec un peu moins d avance a l allumage....
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
folken Hors ligne
19-09-2005, 16:08:36   -
Le gros risque, c'est pas la pression, mais que tes soupapes viennent embrasser les pistons.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-09-2005, 18:15:31   -
sur mon ca18 je monte à +8000 .... enfin mon compte tour s'arrête à 8000 donc je sais pas si je vais plus ou pas Big Grin
:ange:
>>> www.clubs12france.com <<<
Citation : .............. :noel: ATTENTION !!! ELEVAGE DE S12 EN COURS !!!:noel: ............
[Image: signS12.JPG]
SK_Flowne Hors ligne
19-09-2005, 18:16:49   -
C'est 8000 trs/mn.
Et pas que sur CA18, sur n'importe quel moteur avec des poussoirs hydrauliques.
Après il faut aussi avoir un compte-tour précis.
[Image: sanstitre2.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-09-2005, 18:18:00   -
je fait comment moi Confused: j'ai pas de rupteur ....
Big Grin
19-09-2005, 18:48:57   -
=> kaboom ! LOL
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-09-2005, 19:29:53   -
je croit pas Big Grin
doublement des ressorts de soupapes sur S12 ...
:ange: +8000rpm powwaaa :ange:
Kisskool57 Hors ligne
19-09-2005, 23:19:38   -
Je tape 8100 trs/min sur mes apexi safc et avcr et les soupapes n'ont jamais touché les pistons
[Image: gta9dw.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
20-09-2005, 07:43:20   -
<yep, j'ai vu plusieurs vidz où les CA18 prenaient 8000tr/min.. j'étais.....
jaloux... Oops!
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
20-09-2005, 08:09:13   -
Ben dis donc, moi qui pensait que les CA encaissaient pas les tours!!!!!
Déjà que j'avais des scrupules à faire s'approcher l'aiguille du 7000. LOL (6700~6800 réels :] )
Y a quand meme deux choses qui ne trompent pas: la coupure à 7400 sur l'ECU jap et le compte tours avec redline après 7500 sur les tableaux de bord japs.
Sujets : 146
20-09-2005, 08:10:58   -
Jibe, après moi c'est deux trois vidz que j'ai vu, savoir combien de temps ca tenait Confused:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
20-09-2005, 08:30:42   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Jibe, après moi c'est deux trois vidz que j'ai vu, savoir combien de temps ca tenait Confused:
Clair, qui veut tenter? LOL
J'ai vu des cartos japs avec les rupteurs à 8000 et meme à 8250. (Y avait aussi des avances à l'allumage de taré, je donnerait pas ça à manger à mon moulin, même avec de l'octane 100 Shock )
20-09-2005, 13:08:33   -
Moi ce que j'en pense :roll:
Chacun joue à la roulette russe avec son moteur de la façon qu'il l'entend :]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-09-2005, 16:27:15   -
SK_Flowne a écrit :Moi ce que j'en pense :roll:
nan nan c'est bien au contraire on test la résistance du CA18DET face à toutes les tortures qu'il subit ici Mr Green
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
20-09-2005, 19:10:11   -
Et faut croire qu'il prend cher !!! :]
20-09-2005, 19:49:51   -
bandes de tortionaires :]
Visiteur
Unregistered
21-09-2005, 04:08:04   -
tiens SK dans les parages, il y avait longtemps Wink
pourquoi tu veux prendre plus de tours jb, tu en as déjà marre d'entendre le rupteur te couper la chique en plein elan.
passez 8500 tours c'est pompe à huile qui ne suit plus, d'après norris designs.
pour le poids des poussoirs tu peux les trouver sur le site de tomei.
Répondre
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
21-09-2005, 06:18:54   -
roadwolf a écrit :tiens SK dans les parages, il y avait longtemps Wink
Sk te le confirmera je conduis comme une mamie LOL
Je n'ai jamais eu l'occasion de faire connaissance avec le rupteur de la titine, et je veux pas essayer. LOL
Mais je suis intrigué par ce fichu compte tours jap avec redline à 7500 pour le meme moteur, et les valeurs de rupteur jap à 7400.
étant donné que depuis la reprog et le gros turbal, l'aiguille du compte tours a l'air de me supplier assez violement de passer les 7000 et que moi je suis inflexible, je cherche à savoir si c'est safe de pousser selon les specs japs, c'est à dire 7400, 7500.
Maintenant j'entends des chiffres de maboul genre 8000 8500 et plus, Shock mais c'était pas du tout mon objectif LOL
25-09-2005, 17:35:00   -
Peut-être que les ECU jap sont optimisées pour le SP102
25-09-2005, 20:49:42   -
J'ai deja poussé la 2ème a 7500rpm a 1.10bar = R.A.S.
Si le moteur n'a aucune faille, il n'y a pas de risque qu'il casse mais c'est sur aussi qu'il faut pas resté en rupture pendant 3 heures !!!
[Image: gta9dw.jpg]
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
26-09-2005, 15:37:18   -
et bien!!! les ca18 non pas fini dans voir de toute les couleurs!!! LOL
V8 4.2 Ferrari powered !
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-09-2005, 18:15:13   -
7000 sa suffit bien largement ....
si tu a un couple de tracteur! :]
mais la diff entre les compteurs jap et euro, sa a pas avoir avec les collecteurs d'admition multi papilions jap' des fois? je sais pas, je propose! Wink
SALE!© by naru
Visiteur
Unregistered
26-09-2005, 22:11:54   -
c'est vrai Naru, la culasse Jap avec ses conduits dédoublés favorise la puissance à haut régime, les papillons n'étant la que pour assouplir le fonctionement du moteur.
Le dessin de la culasse n'explique toute fois, pas l'aptitude ou non du ca18det à resister au haut regime les pièces de la distribution étant les même à priori.
Répondre
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 7 714 11-05-2017, 21:42:12
Dernier message: boyou2
  "[CA18DET] recherche des injecteurs neuf" luy 9 3 572 03-01-2010, 03:40:40
Dernier message: folken
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 249 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  cherche ca18det photo du bureau des auto inside nissan200sxs13 18 3 194 03-04-2007, 23:28:54
Dernier message: Ataru kun
  à ceux qui ont des bielles de CA18DET en stock Jobi 17 3 868 20-12-2006, 10:17:05
  QUi a des 550cc ou 444cc pour ca18det??? moana200sx 28 4 742 10-05-2006, 17:34:49
  Diametre Des Durites Sur Ca18det master B 17 3 011 01-03-2006, 02:41:17
Dernier message: cendretof
  Etanchéité des soupapes Kisskool57 22 3 606 30-09-2005, 13:46:33
Dernier message: streetbike
