2eme ventilo celica
Auteur Message
superkart Hors ligne
Sujets : 25
02-12-2003, 21:47:48   -   2eme ventilo celica
sur ma celica il ya 2 ventilos, un petit qui tourne en permanence, et un second plus gros qui marche en cas de surchauffe..
est ce le cas pour les autres celicas, ou ya que ma caisse qui est comme ça???
:roll:
pour ma part, je debranche ce ventilo l'hiver, car meme sans, elle a du mal a chauffer...
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
GT four Carlos Sainz Hors ligne
02-12-2003, 21:58:16   -
Oui, il ya deux ventillo, meme sur la mienne.
Par contre je ne te conseille pas d'enlever le ventillo meme si c'est l'hiver, on ne sais jamais puis il ne tournera pas tant que l'eau dépasse pas les 80 degrés C a peu près.
Pscht!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
02-12-2003, 22:18:46   -
y a plein de caisse comme ca, la 205 par exemple
Sujets : 25
02-12-2003, 22:21:45   -
j'ai simplement debranche le relais sous le capot du petit ventilo qui tourne en permanence.
l'autre marche toujours, lorsque le moteur chauffe..( j'ai pu le voir cet ete dans les bouchons)
je repose ma question sur les antibrouillards: est ce que quelqu'un sait si les fils pour les antibrouillards sont deja tires sur les celica 90( ya le comodo au volant, mais pas les feux dans le parechoc avWink
ça m'evitera de tirer des fil inutiles!!!!!!!
02-12-2003, 22:29:40   -
Citation :j'ai simplement debranche le relais sous le capot du petit ventilo qui tourne en permanence
Je ne vois pas alors lequel tu as débranché. Fais gaffe car le deuxième ventillo s'allume seulement qu'en cas d'urgence, c'est pour ça il ne faut pas débrancher le premier. En tout moi je ne ferai pas ce que tu fais.
Pour tes antibrouillards, le commodo en question est prévue pour les antibrouillards arrières ou avant ou les deux???????
Pscht!
  probleme de ventilo sur celica st182 HELP !!! jpsupra 16 1 097 14-10-2004, 22:39:42
Dernier message: lebof
