injecteur civic lsi
kristofda Hors ligne
30-09-2005, 17:29:46   -   injecteur civic lsi
Bonjour a tous.Voila j'ai un petit souci avec ma civic lsi injection monopoint.
Lorsque j'accelere,elle fait des accouts c'est tres desagreable et quand j'accelere a vide,on voit que le regime ne monte pas desuite il y a comme un trou apres que la pedale soit ecrasée puis ca accelere ensuite.Il y a comme un temps de reponse.Vu que le mecano ca vaut cher j'ai esseyé de me depatouiller tout seul et j'ai trouvé sur un forum une astuce pour voir le code erreur sans la valise en shuntant une prise.Mon code erreur est:"Injecteur de circuit défectueux de système d'injecteur de carburant ou carburant débranché/défectueux".Quelqu'un a t'il deja eu ce type de panne?Est-ce obligatoirement l'injecteur a changer?Merci!
badboy25 Hors ligne
30-09-2005, 17:37:09   -
Comment tu à fait ta manipe ?
Moi aussi ça me fait un peux ça mais il parait que c'est normale !
Sinon change ton filtre à essence si c'est pas fais et fil te présenter sinon je te tappe !
:tape:
[Image: banctrkqu5.gif]
HectorLeChat Hors ligne
30-09-2005, 18:26:45   -
Ta penser a regarder tes bougies !
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
30-09-2005, 18:31:16   -
vérifie si tes connecteur d'injecteurs sont tous bien brancher
badboy25 Hors ligne
30-09-2005, 19:49:50   -
Aussi oui !
tibo Hors ligne
30-09-2005, 19:50:39   -
et oublie pas de passer par la case presentation aussi en meme temps Wink
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
30-09-2005, 21:50:45   -
moi je dirai que c'est le filtre a essence .
j'ai deja eu des lsi et une avec 300000kms qui avait un probleme d'injecteur
alors il y a deux injecteur dont l'un des deux est pour le demarrage .
je pense que si c'etait les injecteurs cela ne fonctionnerer pas du tout comme j'ai deja eu le probleme.
bon courage a toi.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
01-10-2005, 10:29:28   -
J'ai deja changé mon filtre a essence mais c'etait pareil.Quand le starter auto est enclenché on ressent moins le probleme j'ai oublié de vous le dire.
Merci pour vos reponses,je vais controler les connexions.
Ou est la case"presentation"?
01-10-2005, 10:47:39   -
Autant pour moi j'ai trouvé "presentation"
16-10-2005, 11:33:09   -
Voila le lien pour "l'auto-diagnostic"
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
16-10-2005, 11:54:54   -
japs'man a écrit :j'ai deja eu des lsi et une avec 300000kms
Hs: Et elle roule toujours très bien Wink Wink
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 605 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 780 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 259 12-11-2015, 18:34:10
Dernier message: boyou2
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 085 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Honda civic LSI en panne JimssEJ2 28 6 833 22-04-2015, 10:53:11
Dernier message: JimssEJ2
  [Civic Lsi 1.5 / Civic IS 1.4] différence et similarité guivivic 13 3 742 16-02-2015, 10:45:28
Dernier message: juju11310
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 11 515 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
  [Civic EG4 LSI] en panne Julien2999 17 5 946 30-10-2014, 16:55:38
Dernier message: Julien2999
  [civic coupé lsi 1994] besoin de conseil svp jo11 31 6 649 04-08-2014, 22:32:20
Dernier message: jo11
  [Civic EG4 Lsi] Avis 2JZ Power 14 10 144 06-04-2014, 22:28:13
Dernier message: civic662
