largeur max de pneus sur s13
Ghosen Hors ligne
05-01-2006, 23:03:24   -   largeur max de pneus sur s13
J'aimerai savoir largeur max de pneus que l'on peut monter avec des jantes de 18 pouces à l'avant et à l'arriere sans que ça touche dans le passage de roue...
[Image: hsicarbonv22ff0.jpg]
Chucky Hors ligne
05-01-2006, 23:12:42   -
J'avais du 225 sur je mien quan je l'ai acheté et quand je suis passé en 205, j' ai gagné enormément en maniabilité ainsi que 1l/100 de moins en conso.
moi, je vois pas l'intérêt de mettre trop large sauf la gueule de la voiture.
Ghosen Hors ligne
05-01-2006, 23:15:32   -
Chucky a écrit :J'avais du 225 sur je mien quan je l'ai acheté et quand je suis passé en 205, j' ai gagné enormément en maniabilité ainsi que 1l/100 de moins en conso.
Shock 1l/100 de difference !
Perso j'adore le style jantes 18 à l'arriere avec une bonne largeur...
Mais là c'est juste pour info.
Ghosen Hors ligne
13-01-2006, 17:28:39   -
up :!:
pcq le topic s'enterre là ! LOL
nico13013 Hors ligne
13-01-2006, 18:00:02   -   re
perso je suis passé de jantes tenzo r pasion 5 en 17"avec du 205/40/17 (prise chez hardstreet!!!) en kosei so2 black 18" en 215/35/18 et je n ai po trop senti la difference . C'est vrai que je ne me suis pas vraiment porté sur la question lol mais avec des cales de 5 mm a l arriere j arrive a fleur de l aile et c est assez sympo
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
Ghosen Hors ligne
13-01-2006, 19:41:02   -   Re: re
nico13013 a écrit :mais avec des cales de 5 mm a l arriere j arrive a fleur de l aile et c est assez sympo
ça doit le faire effectivement...,
Sinon au niveau reprise tu as la mm patate pour lancer la voiture du moment que tu a la meme hauteur de roue (jantes + pneus)
zob Hors ligne
13-01-2006, 20:08:52   -
Ghosen, ca c est mon rayon!
je suis vendeur tuning(donc jantes)
si tu garde la meme equivalence, deja tu peux encore passer le controle technique et en + tu conserve le meme niveau de perf, sauf quand il y a une grande différence de poids entre les jantes!!
pour ce qui est du déport, je te le déconseille fortement, tu verais le nombre de mec qui arrive a l atelier avec les roulements foirés ou les fusés hs, c est impréssionant...donc si tu peux eviter Smile
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
Ghosen Hors ligne
13-01-2006, 20:20:27   -
zob a écrit :pour ce qui est du déport, je te le déconseille fortement, tu verais le nombre de mec qui arrive a l atelier avec les roulements foirés ou les fusés hs, c est impréssionant...donc si tu peux eviter Smile
Le déport ouais c'est moyen.... on me la tjs déconseillé.
Pour la petite histoire un pote a usiné des élargisseurs de voies, et bah c'est nickel, il a jamais eut de pbs ac et les roulements reste impec' (mais bon c'est du sur mesure aussi ! Wink
moana200sx Hors ligne
Sujets : 35
13-01-2006, 20:24:25   -
zob a écrit :Ghosen, ca c est mon rayon!
alors c est quoi la largeur maxi de jantes qu on peut mettre sur S13?
J aimerai mettre du slick homologué, yokohama, pour eviter de patiner lors de runs Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
zob Hors ligne
13-01-2006, 21:07:36   -
moana200sx, ca depend de le hauteur de ta jante: 16, 17, 18 pouces
donne moi la hauteur de ta jante et je te donnerai la taille maxi et meme le prix du yokohama si tu veux!!!(on en a 2 a norauto mais je ne me rapelle + du nom)
par contre je peux pas te le dire avant demain! Big Grin
NA POWA!!!
Ghosen Hors ligne
13-01-2006, 21:09:28   -
zob a écrit :moana200sx, ca depend de le hauteur de ta jante: 16, 17, 18 pouces
C'est pas la hauteur, c'est la largeur max qu'on demande LOL
zob Hors ligne
14-01-2006, 15:01:05   -
Ghosen, j ai bien compris mais la hauteur de ta jante conditionne la hauteur de ton pneu et donc la largeur....
sur une meme jante tu peux monter des tailles equivalentes pour le controle qui sont pourtant différentes en hauteur comme en largeur!!!
exemple:tu peux monter du 215/40/17 sur une 200 sx mais aussi du 225/35/17(je crois, j ai pas le tableau d equivalence sous les yeux),les 2 sont homologués et pourtant différents.
par contre niveau prix, tu la vois bien la différence... Smile
NA POWA!!!
Sujets : 35
14-01-2006, 17:25:05   -
zob a écrit :Ghosen, j ai bien compris mais la hauteur de ta jante conditionne la hauteur de ton pneu et donc la largeur....
non non t inquiete, ce que je cherche c est pas pour passer au controle technique, c est sur des jantes a part!
Je ne pense pas que tu soit reference sur des yokohama slics homologué chez nortoto, mais sur un malentendu...
Donc pour faire simple je cherche des 225 en largeur car c est la taille max qui se monte sur les jantes d origine, et en hauteur du 45 voir 50 m iront, en 15"
donc soit
225/50 15
225/45 15
l un ou l autre, le moins cher... en reference A032R yokohama
Ghosen Hors ligne
14-01-2006, 18:15:21   -
Citation :Donc pour faire simple je cherche des 225 en largeur car c est la taille max qui se monte sur les jantes d origine, et en hauteur du 45 voir 50 m iront, en 15"
donc soit
225/50 15
225/45 15
C'est pas mieux d'avoir des jantes plus grande pour du drift ? (a par le prix des gommes LOL )
Sujets : 35
15-01-2006, 03:18:16   -
donc soit
225/50 15
225/45 15
[/quote]
qui a parler de drift?? Shock
je parle ici d une utilisation runs, donc besoin d une grande elasticite de pneu!
Pour le drift, je compte m acheter une paire de jante digne de ce nom!
Ghosen Hors ligne
15-01-2006, 12:57:17   -
Citation :qui a parler de drift?? Shock
Ah dsl, autant pour moi ! mais j'ai vu l'image de ta signature, je me suis "tiens un fan de drift !!"
Mais j'y repense, de toute façon c'est pas vraiment jusdicieux de prendre des slik pour le drift ! LOL
Ghosen Hors ligne
16-01-2006, 23:36:36   -
Pas réponse Cry ?
Avis au possesseur, du 235 ça passe ?
Sujets : 35
17-01-2006, 00:31:14   -
Du drift oui, des runs aussi, mes potes sont tres tres runs et j aimerai m amuser avec eux de temps en temps.... Wink
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 12 618 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 252 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Taille pneus pour s13 chernobyl 4 2 021 06-04-2008, 13:13:36
Dernier message: cutzilla13
  [S13] Pression max avec ligne d'echappement d'origine... MattTheSquale 12 4 146 11-06-2007, 21:18:40
Dernier message: Be_Fa
  [VG30] quelle puissance max pr les internes? Val Des Sables 6 1 615 14-11-2006, 16:38:01
Dernier message: Bubuche
  Couple max / durée AAC Kisskool57 24 5 018 08-11-2006, 14:25:53
Dernier message: civic_16Turbal
  pression max pour GT2871R (schéma incompréhensible -->) nissan200sxs13 38 5 964 03-07-2006, 16:44:04
Dernier message: nissan200sxs13
  monte max en jantes 15*6 Jibe 6 715 29-06-2006, 13:24:42
Dernier message: kgil
  Pression des pneus 200sx s13 P01N45 4 2 002 17-04-2006, 22:29:51
Dernier message: mig200sx
  pression max gt28 ? frank s13 25 5 682 26-03-2006, 12:24:23
Dernier message: moana200sx
