honda civic vei et temoin de controle du moteur
ohm Hors ligne
Newbie
10-10-2005, 11:33:26   -   honda civic vei et temoin de controle du moteur
excusez moi au préalable de ne pas être passé par la section présentation, je suis ici uniquement de passage.
On m'a prété une honda civic Vei 1.6 de 93. J'ai rapidement eu l'impression de passer dans un style radicalement différent de voiture et je suis un peu déboussolé face a certains voyant du tableau de bord. Par exemple le temoin de controle du moteur s'allume assez régulièrement. Il faut que je coupe le moteur et que je le redemarre pour qu'il s'éteigne. Un coup d'oeil dans le manuel d'entretien me dit que cela est du a un probleme d'émissions du moteur : cela aurait-il un rapport avec la sonde lambda ? quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Sinon il y a un autre témoin, le "srs", ou témoin de système de retnue complementaire. A quoi sert-il ? Merci d'avance pour vos réponses.
Trouver
brice Hors ligne
10-10-2005, 12:08:47   -
le srs, c'est le systeme de retenue supplémentaire, autrement dit l'airbag.
Il y a déjà un post qui traite de la loupiote srs qui reste allumée...
Pour le reste je sais pas.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Trouver
brice Hors ligne
10-10-2005, 12:11:44   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=24637
commence par faire un reset ECU
Trouver
ohm Hors ligne
Newbie
11-10-2005, 11:30:05   -
en fait pour le srs je n'ai pas le même probleme que le temoin de controle du moteur. C'était juste pour savoir a quoi il correspondait. Sinon après avoir lu le post, je me demande si le probleme n'est pas le meme que celui qui y est évoqué, a savoir un fil débranché. En fait il faudrait que je sache sur quelles pieces du moteur les capteurs de la diode de controle moteur sont prises.
Trouver
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
11-10-2005, 11:48:12   -
Au risque de passer pour un c.... je vais locker ton topic en attendant que tu te présente car il y a des regles et elles sont pour tout le monde
Merci de les lire
Trouver
  [eh9]ferio 94 URGENT!!! passage controle technique.... OSWALD117 5 2 067 11-05-2017, 12:18:48
Dernier message: OSWALD117
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 552 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [EG4] Rajout témoin de réserve essence Nicodrift 26 8 604 25-03-2016, 12:39:29
Dernier message: logan125
  [honda civic ej9] controle calage distrib AngeleEj9 1 2 107 23-11-2015, 17:34:47
Dernier message: TsoF
  [b16a2] contrôlé reniflard des vapeur d'huile yoann9512 6 1 975 29-05-2015, 17:31:27
Dernier message: yoann9512
  [EK3] Modifications et contrôle technique. Steve99 1 719 25-10-2014, 00:02:48
Dernier message: takumi-86
  [civic 1l7cdti sport] temoin anomalie moteur julien.CZ 20 11 749 08-02-2014, 05:52:51
Dernier message: gmedebrouille
  [eg5] help pour controle technique japanlove 9 1 939 24-12-2013, 17:38:35
Dernier message: sapporo13
  [EJ6] Témoin anomalie moteur + pb ralenti CaptainT 26 8 534 16-09-2013, 10:22:45
Dernier message: technic300
  [Civic EG4 VEi] Conseils pour un achat. k1ngstr 18 6 000 29-07-2013, 10:56:19
Dernier message: k1ngstr
