questions ecu s14/a
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
11-10-2005, 21:03:56   -   questions ecu s14/a
est il vrai qu il y a un nombre de fois limite de demontage??
comment faire un diag?
pour tous les possesseurs, quel est votre no de code ecu selon le mois et année de votre ecu???
[Image: bannie12.jpg]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 12:37:25   -
certaines s14 roulent avec des ecu de s14a:
voila comment faire la difference:
ce sont les petites broches en plastiques bleues de part et d autres de point de vissage du harness:
s14
[Image: s14%20type%20ecu.jpg]
s14a
[Image: s14a%20type%20ecu.jpg]
source: horsham dev
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-10-2005, 12:54:53   -
Zabuza, en général c'est 6x le nombre Max de montage/démontage pour un ECU.
Mais c'est propre à chaque constructeur c'est dans CdC; donc pas du tout le genre d'info que l'on communique au client.
Pour l'ident des ECU en fait faut compter les patoches:
4-3-3-3 pour S14
4-2-2-3 pour S14a
Un ch'tit lien aussi avec les ident des pins http://kuddy.net/200sx/fitting_avcr.html
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 12:58:41   -
oui mais quand on dit "demonter" c est au niveau du harness, sur la broche bleue?
si j ai rajoute les tofs au dessus , c est parce que Jezz etait pas sur de mon type d ecu, donc ca pourrait servir a dautres faites attention.
d autre part, la mienne est de mai 96, donc les s14 vendues apres qui ne sont pas des "a" sont susceptibles d avoir des ecu de s14a. voilou
Sujets : 99
23-10-2005, 13:04:53   -
Zabuza, oui uniquement le faisceau bleu puisque le reste ce n'est tout simplement pas prévud e 'louvrir et refaire des soudures Wink En fait c'est très exactement la qualité du connecteur qui est évalué à 6 montage/démontage Wink
Tu es sûr de la date de fab? Car c'est parfois 1 an en décalage avec la date de 1° mise en circu. Pour la date de fab il faut le VIN.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 13:06:29   -
c est la date de mise en circul que j aimise effectivement, je regarderai tout a l heure Wink
denso Hors ligne
23-10-2005, 15:42:15   -
merde alors,j'ai deja demonter mon ecu au moin dix fois.....et c'est pas fini....
france
KEMOUTE 02 Hors ligne
23-10-2005, 21:13:14   -
denso a écrit :merde alors,j'ai deja demonter mon ecu au moin dix fois.....et c'est pas fini....
moi aussi merde c'est grave ou pas
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-10-2005, 21:17:50   -
heu des precisions sur cette histoire de montage demontage plz parceque la je vois pas ^^
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
23-10-2005, 21:20:03   -
LOL moi je compte plus !!!
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 21:27:36   -
apparement, c est pour ca que j ai créé le poste, on serait limité a un certain nombre de fois pour le demontage (de la broche bleue) apres quoi l ecu serait plus operationnel.
ca me parait un peu bizarre mais bon... peut etre certes sur les nouvelles voitures c est comme ca...
Sujets : 44
Réputation : 10
23-10-2005, 21:30:29   -
Zabuza, franchement j'en doute pour la simple et bonne raison que la plupart des garages débranchent la batterie dès qu'ils touchent à une voiture. Donc dans ce cas le jus est complètement coupé dans l'ECU aussi et il pourrait assimiler ça à un débranchement Confused
Par contre, j'ai jamais vu ça qu'ici, vous avez lu où cette info ?
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 21:31:52   -
debrancher la batterie et l ecu c est pas la meme chose
peut etre y a t il un contact quand tu debroches le harness de l ecu...
Sujets : 44
Réputation : 10
23-10-2005, 21:50:40   -
Peut-être mais si tu vire la batterie, comment l'ECU peut savoir si le connecteur est toujours là étant donné qu'il n'y a plus de courant ?
Dans ce cas, le fait de débrancher la batterie devrait lui faire la même réaction qu'un supposé contact débranché : rupture de jus ou rupture de masse sur le contact en question.
Donc l'un comme l'autre revient au même pour l'ECU Wink
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 22:05:15   -
et si c etait un contact mecanique?
ou encore une capa qui se dechargerait au debranchement du harness?
Sujets : 44
Réputation : 10
23-10-2005, 22:46:34   -
Contact mécanique ça suppose un compteur mécanique aussi dans l'ECU et y'en a pas dans celui de RS13 en tout cas.
Pour la capa, ça en revient au test électrique et débrancher la batterie fait forcément le même effet.
Non je ne vois pas en quoi ça pourrait être mesuré ce truc là Sad
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
23-10-2005, 22:47:45   -
moi non plus mais c est un truc que j ai entendu dire, donc c est pour ca que je psoe la question...
Sujets : 44
Réputation : 10
23-10-2005, 22:48:40   -
Bah oui et moi j'ai posé celle de savoir d'où ça vient car j'en ai entendu plusieurs en parler sur ce forum, mais personne ne sait d'où LOL
Sujets : 99
23-10-2005, 23:00:50   -
euh... :roll:
c'est pas moi qui parle que l'ECU est HS...
Moi je dis juste que le harnais sur les voitures est prévu pour être branché/débranché X fois. Passé ces X fois disons que le constructeur ne garantie pas qu'il n'y aura pas défaillance des connections.
C'est tout.
Sujets : 44
Réputation : 10
24-10-2005, 07:20:50   -
grumly2000, oui j'ai vu ça sur la page précédente et ça me parait beaucoup plus logique (quoi que 6 fois c'est un peu faible Sad bien que ça devrait largement suffire pour un client lambda LOL)
Mais y'a parfois des dérives sur ce point alors je voulais vérifier Wink
  Ptites questions sur la roue de secours de S14 redman 11 4 279 09-10-2015, 16:00:16
Dernier message: Le_NoNo
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 300 29-08-2012, 07:28:12
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 497 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  Debut de projet sur S14..diverses questions se posent alors! FORTNIKATOR 40 6 659 10-12-2008, 22:18:05
Dernier message: FORTNIKATOR
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 080 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 410 29-08-2006, 19:01:52
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 400 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 429 25-02-2006, 10:29:57
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 7 560 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 387 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
