fermeture centralisée a distance
flynorb Hors ligne
15-10-2005, 17:55:31   -   fermeture centralisée a distance
Bonjour! Je possede depuis mi aout une eg4 que j'aimerais equiper (je sais c'est pas un forum tuning, mais bon), et donc supprimer les poignées de portes.
Elle a la fermeture centralisée, mais pas a distance, est ce que quelqu'un a deja fait la modif, ou est ce que quelqu'un connait un tuyau?
merci d'avance
Shura Hors ligne
15-10-2005, 17:58:54   -
il faut rajouter une centrale avec une telecommande qui se branche sur ton verrouillage d'origine
environ 30/40 €
flynorb Hors ligne
15-10-2005, 18:03:01   -
ca existe en adaptable origine ou il faut de l'universel?
parce que je pensait a un kit telecommande universel, et reponter sur le cablage, oui, mais si ca existait en adaptable, ca m'arrangerais bien
Shura Hors ligne
15-10-2005, 18:07:24   -
ca existe d'origine mais ca fera pas un ecart a ta porte pour l'ouvrir , ca declanchera juste le mecanisme de verrouillage
en universel par contre il existe des kits qui deverouillent et ecartent la portiere d'environ 2 cm
a toi de choisir
flynorb Hors ligne
15-10-2005, 18:16:40   -
le probleme n'est pas d'ouvrir la porte, ca je sais faire et j'ai ce qu'il me faut.
il s'agit de deverouiller la centralisation, mon probleme.
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 495 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EK3] Problème fermeture centralisée JuKennY 7 3 919 03-01-2013, 16:31:28
Dernier message: Nikopol
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 2 935 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance K20A 3 3 915 23-08-2012, 03:35:02
Dernier message: bullroots
  [EK4] EK4 avec un systeme fermeture à distance??? scotch 4 1 853 27-10-2010, 17:35:42
Dernier message: scotch
  [EK4] Commande ouverture à distance scotch 1 1 305 09-08-2010, 09:34:57
Dernier message: sad
  [EG] Fermeture a Distance Aftermarket 1337CRX 45 14 424 26-08-2009, 16:36:24
Dernier message: GC106XT
  [EJ9]. Installation de fermeture à distance ? sly42 8 2 456 26-03-2009, 22:00:43
Dernier message: sly42
  [EK3] Problème centralisation a distance. loic93 1 1 213 15-08-2008, 17:19:01
Dernier message: Bullit95
  [EG/EJ] Fermeture a distance 1337CRX 27 10 006 10-08-2008, 21:26:51
Dernier message: 1337CRX
