Quels amortisseurs pour la corolla gti 16?
francky d Hors ligne
08-11-2006, 23:11:55   -   Quels amortisseurs pour la corolla gti 16?
Je vais devoir changer mes amortisseurs sur la corolla et j'ai envie d'en profiter pour ne pas remettre ceux d'origine et abaisser un peu la caisse au passage. Quelle marque, quel modèle est adapté pour cette voiture?
L'ideal serait des amortisseurs rabaissés de 2 ou 3 cm par rapport à l'origine avec un comportement plus sportif des suspensions tout cela pour un prix raisonnable. Wink
corolla gti
isat_major Hors ligne
09-11-2006, 10:24:37   -
Si tu veux mettre dans les 900 € tu peux avoir un ensemble combinés filetés D2 => MP crxman Wink Ce sera difficile de trouver mieux, sachant qu'avec amortisseurs + ressorts courts tu n'économiseras pas plus de 200 €...
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-11-2006, 11:14:22   -
Oublie les D2 si tu veux pas faire de drift, c'est beaucoup trop dur, tu vas même perdre en tenue de route.
De plus j'imagine que ta Corolla GTi n'est pas une AE86 Wink Perso je te dirais de voir pour des ressorts courts Eibach, Tein... Regarde ce qui se fait en fonction de la hauteur que tu veux. Ensuite tu montes tout ça sur des amortisseurs réglables, par exemple des Kayaba. Un bon compris à mon avis Wink
09-11-2006, 11:19:11   -
Tout de suite, le drift... :roll: Moi je laisse ça au prop' LOL
J'ai cité les D2 parce que je sais que francky d avait un projet de prépa circuit, et pour cela, un kit combiné réglable, il n'y a pas mieux Wink (avis perso).
C'est vrai que sur la route il faut remettre tous les réglages au mini si tu veux rester sur le bitume défoncé d'une petite route de campagne Big Grin
10-11-2006, 00:18:43   -
Merci pour vos éclairages, les ressorts et amortos kayaba me semble le mieux adapté car finamement le circuit ça sera vraiment occasionnel( pas de pièces perfs dispo et plus de circuit près de chez moi Cry ) je peux trouver ça ou? Et je ne connais pas la longueur des ressorts d'origine donc -2 ou3 cm oui mais par rapport a quoi?
Si vous connaissez les prix approximatifs Wink merci.
corolla gti
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-11-2006, 01:02:00   -
www.pourchier.com en cas de doute tu les appelles, ils sont très cools et n'hésitent pas à passer du temps au tel pour renseigner les clients.
SK_Flowne Hors ligne
10-11-2006, 08:40:17   -
J'ai Koni (réglable en dureté) + ressorts TRD sur la MR2 et c'est déjà assez tappe-Uc'
Les D2 (ou autre combinés filetés) personellement je trouve que c'est trop raide pour un usage courrant ou routier.
Que ça soit ultra efficace sur du billard je veux bien, le problème c'est que sur chaussée dégradée ou bosselée le train avant se cherche un peu, et je trouve que l'on manque de feedback sur le travail des suspensions.
[Image: sanstitre2.gif]
Panda Hors ligne
Sujets : 42
10-11-2006, 10:23:25   -
C'est clair. Avec nos routes défoncées, si tu ne fais pas exclusivement du circuit c'est pas la peine de prendre des combinés de psychopathe.
Si tu prends trop dur, tu vas avoir tu qui va se mettre à vibrer dans la voiture, plastiques, tableau de bord, etc, et tu vas perdre en tenue de route.
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
10-11-2006, 14:31:58   -
koni doit etre pas mal sinon kyb en moins cher pas trop mal aussi Wink
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
11-11-2006, 13:05:23   -
Et si je mettais des amortisseurs kyb ou autres en gardant les ressorts d'origine est ce que ce serait un bon compromis confort d'amortissement- tenue de route, réactions en courbes?
corolla gti
capriman78 Hors ligne
13-11-2006, 14:13:50   -
c koi comme corolla si c un modele ae92 tu peux avoir des amorto + ressort -3 cm en TRD pour 800 euros un peu pres. et les coupelles 200 euros en TRD si vraiment les tiennes sont morte car sinon pas besoin de changer !! Wink
si tu cherche des pieces perfo il me reste neuf dans emballage deux trois truc !! Wink
je te laisse mon adresse pour ça : www.capriman78@hotmail.com Wink
ps: comme le dise plus les d2 c plus dur donc c bien pour du circuit ou drift !
je possede:
corolla AE92 4AGE noir 177500 km
supra mk3 7mgte rouge 155500 km
lebof Hors ligne
13-11-2006, 15:16:36   -
D2 ou TRD voire TEIN excellents surtout si tu aime assez raide Big Grin
si tu veut par contre un compromis moins raide mais assez perf, les Koni reglables associés aux APEX, c'est super, c'est ce que j'ai monté sur celle de mon beauf Wink
14-11-2006, 23:30:35   -
ok merci des precisions 800 euros ça fait un peu cher mon budget suspet c'est plus 500 euros.
D'ailleurs sur fensport les kyb sont à 52 livres les 2 avants et meme prix pour les arrières!!!!
Qu'estce que ça vaut?
Sinon une fois la caisse rabaissée de 3cm faut il mieux mettre des barres de renfort sous le chassis (avant, arrière)?
corolla gti
Gonzolegrand Hors ligne
17-11-2006, 03:34:21   -
SK_Flowne a écrit :J'ai Koni (réglable en dureté)
+1 pour les Koni. Mon AE92 les a adopté avec bonheur et pour un prix qui reste raisonnable (600 euros) La qualité est très bonne et la durée de vie plus que conséquente (j'ai fait plus de 100000km avant de devoir en changer et j'ai repris les mêmes). De plus leur réglage en dureté te permet de choisir en confort et sportivité. Un très bon investisement.
Pour les ressorts, j'avais un jeu d'Apex, pas mal du tout et qui fait descendre la voiture de 3cm. Un très bon mélange pour cette voiture. Je sais que les conseilleurs ne savent que conseiller mais là, il s'agit d'un élément de sacurité primordial au bon fonctionnement et à l'entretien de la voiture. N'hésite donc pas à rehausser ton budget d'un ou deux crans, ça vaudra le cout.;-)
Je n'ai jamais eu l'occasion de faire du circuit et ma façon de conduire vise à ménager au mieux la mécanique sans pour autant oublier de s'amuser un peu... (Parinor, si tu me lis.) Ceci pour dire que les Koni+Apex peuvent très bien s'accomoder d'une utilisation quotidienne et d'une peu de sport le week-end...;-)
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
jojo TS Hors ligne
17-11-2006, 09:01:33   -
mon ancienne ae92 etait équipé également de koni sport réglables donc + 1 avec les autres.
Perso, mes ressorts etaient par contre des eibach -35 mm .
L'ensemble etaient vraiment trés correct au niveau tenu de route, par contre c'etait relativement tape -cul.
JAPAN STYLE
sebae86 Hors ligne
19-11-2006, 22:48:29   -
c'est quoi comme corolla gti ae 92 ou ae82?
20-11-2006, 20:41:03   -
C'est une ae 92 de 1988.
corolla gti
20-11-2006, 20:42:26   -
Et pour ceux d'entre vous qui aviez mis des ressorts plus courts pas de barres stabs rajoutées sous le chassis?
corolla gti
keiichi Hors ligne
30-11-2006, 22:43:56   -
http://guidedesgti.free.fr/guide/toyota/...agti16.htm
pour eux cette voiture est nul en gros
moi je ne suis pas de cette avis, a se qu'on m'a dit, sa tenait des 205gti et des GT Turbo non ??
30-11-2006, 23:06:27   -
Ah ben je peux te dire que j'en ai calmé quelques uns avec la mienne (Parinor si tu me lis...) car elle ne payait pas de mine et prenait en traitre l'otain Gtiste de renom mais boutonneux à souhait. LOL
Paix à ses soupapes et merci encore au gugus imbibé qui me l'a envoyé à la casse. Trop sympa.. Evil
30-11-2006, 23:40:01   -
keiichi a écrit :http://guidedesgti.free.fr/guide/toyota/...agti16.htm
Force est de constater qu'une AE92 stock est moins extrémiste qu'une 205 GTI 1,9 l Wink Néanmoins je l'aime bien cette petite parce qu'elle ne paie pas de mine et on fait quand même de bonnes moyennes avec. Le châssis pardonne plus que sur une lionne, mais est beaucoup moins efficace également, et le poids la handicape définitivement.
01-12-2006, 04:07:16   -
Moi, j'y vois plutôt une voiture trop bien conçue pour être remarquée. Wink
02-12-2006, 20:56:25   -
Faut voir aussi qu'à l'époque les japonaises n'avaient pas très bonne presse.
La 323 GTX (1.6 turbo 150 ch 4WD) a fini dernière du classement Echappement en 86.
Ses deux gros défauts : amortissement trop souple et surtout tenez vous bien : éclairage insuffisant Shock
Tu y mets 4 Teïn et deux oscars et tu gagnes le WRC LOL
02-12-2006, 23:06:07   -
Ah le poids de la corolla reste son défaut mais elle est plus équipée que ses concurrentes de l'époque avec un moteur bien abouti et en avance sur son temps. Très attachante quand meme comme voiture non?
corolla gti
03-12-2006, 01:17:11   -
Ca c'est sûr, sinon j'en serais pas à ma troisième Wink
keiichi Hors ligne
03-12-2006, 01:43:50   -
put** les français sont vraiment chauvin, c'est rageant
03-12-2006, 03:40:42   -
francky d a écrit :Ah le poids de la corolla reste son défaut mais elle est plus équipée que ses concurrentes de l'époque avec un moteur bien abouti et en avance sur son temps. Très attachante quand meme comme voiture non?
Arrète, je vais verser une larme. La mienne me manque beaucoup... ok, ma Célica est pas mal non plus. Big Grin
04-12-2006, 12:10:32   -
keiichi a écrit :put** les français sont vraiment chauvin, c'est rageant
Les français pensent à la revente, un argument de poids lors de l'achat. S'enssuit le réseau, les pièces détachées et l'entretien à proximité. Un peu comme Windows et Linux (ou MacOsX), les gens s'orientent là ou, à remière vue, c'est plus facile d'aller.
En roulant Jap, voilà qui me permet de profiter d'un marché encore peu connu avec ses avantages et ses inconvenients. Wink
04-12-2006, 23:09:31   -
Pour en revenir à mes amortisseurs j'ai décidé de ne pas changer les ressorts et de changer que les amortisseurs. Quel modèle pourrait se combiner au mieux avec les ressorts d'origine?
corolla gti
04-12-2006, 23:18:08   -
Koni, sans hésitations. Wink
  Corolla gti 16 AE92 Help !! CHRISS68 3 5 356 15-09-2013, 16:46:25
Dernier message: BiSBAR
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 778 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 105 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  A L'AIDE!POMPE A ESSENCE(toyota corolla gti AE92 1989 ) benazir 1 5 312 22-03-2010, 21:55:33
Dernier message: sebae86
  Ressorts, amortisseurs & combinés filetés Corolla AE111/ tj 8 3 585 19-05-2009, 21:52:23
Dernier message: tj
  [Corolla gti 16] Problème de démarrage. gti16AE92 2 2 514 18-04-2009, 22:59:31
Dernier message: gti16AE92
  Question sur corolla gti 16 fredoland 9 4 089 02-11-2008, 12:18:34
Dernier message: lebof
  probleme demarrage corolla ae 92 gti slom78 3 1 983 25-06-2008, 23:21:44
Dernier message: slom78
  Quels marque de pneus sur une corolla GTi 16? blondoux 5 2 461 12-01-2008, 11:51:59
Dernier message: Musashi-sama
  [Corolla Gti AE92] Préparation low cost - HowTo isat_major 59 14 203 05-09-2007, 14:42:11
Dernier message: BOOMEX
