[S13] URGENT Dump pipe fourni avec collecteur SSautochrome
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
18-10-2005, 13:50:28   -   [S13] URGENT Dump pipe fourni avec collecteur SSautochrome
SSautochrome vend un kit : collecteur inox + dump pipe (ou turbo elbow).
J'ai l'impression que les trous du flange en triangle du turbo Elbow ne sont pas en face pour une ligne stock ou une ligne Mongoose.
http://cgi.ebay.com/Turbo-Manifold-and-S...dZViewItem
Est-ce que cela fitte direct ?
Merci de me confirmer.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-10-2005, 14:06:49   -
tu va devoir les agrandir un peu
mais sinon ca passe
car le collecteur va de paire avec l elbow
c pour ratraper le decalage
Sujets : 46
18-10-2005, 14:09:11   -
En fait c'est surtout le lien elbow-downpipe (de la ligne) qui m'inquiete.
Tu peux re-préciser ?
J'ai l'impression que les 2 triangles ne sont pas l'un en face de l'autre.
Agrandir des trous n'est pas un soucis.
Sujets : 103
18-10-2005, 14:26:29   -
alors ce que tu risque de rencontrer come probleme
tu va devoir faire attention car la goose est bolton ce qui est pas le cas des ss
je m'explique
en montant la ligne seul sur un s13 et un s14 j'ai remarquer que ca tombait en face pile poil
par contre en montant mon collecteur et mon elbow sur la s13
j'ai remarquer un decalage significatif vers le haut et donc l'elbow tombait aps en face de la dump
il suffi pour cella de ne pas fixer la ligne (ou d'adapter le suport;celui qui se trouve au niveau de la portiere conducteur )
apres ca tombe pille en face et la ligne sera un peu remonter par raport a l'origine
par contre attention !!!!!
les nouvelle motoria c plus du tout du 76 ni 78 mm
car par rapport a la ligne du s14 , celle du s13 est au moin 2 mm plus grosse en diam
les joint ne peuvent plus etre utiliser car trop petit iol faut donc utiliser ceux fournis avec l elbow
et pareil bah forcement tu va te retrouver avec une restriction a l'elbow
car si mes souvenir son bon ta goose est en 76 donc ca va faire un peut entonoir
mais j'attend d'autre avis car je suis pas un specialiste
Anonymous
Unregistered
18-10-2005, 17:02:47   -
les collecteurs de chez ss c est des 4.2.1 Confused: Confused: Confused:
Répondre
Sujets : 46
18-10-2005, 17:24:14   -
Albator, je n'ai rien compris, je pense qu'il faut qu'on en parle de vive voix comme tu as l'experience.
ALEX Hors ligne
18-10-2005, 20:14:08   -
A ce prix meme si c'est pas bon tu t'en fou tu fais les modif o pire ;-)
Sujets : 46
18-10-2005, 20:28:26   -
Oui oui, je veux jauger.
Sujets : 103
18-10-2005, 22:42:21   -
didier MP si tu veut j'ai ton numero je peut t'appeler demain
krlos
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 388 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 397 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Decat/Down pipe S14 et S14a (topic renommé) Greg_P 33 9 943 24-01-2011, 19:51:13
Dernier message: boyou2
  Screamer pipe... cutzilla13 25 4 023 31-07-2009, 07:08:52
Dernier message: dudugt
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 302 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 524 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 530 11-10-2008, 19:18:51
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 4 002 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  Dump valve utile ou pas sur s13? m'ric 31 5 483 07-11-2007, 01:51:27
Dernier message: Fast GT !!!
  URGENT, COLLECTEUR FENDU EN 2 démontage HELPP Be_Fa 14 1 951 28-09-2007, 06:27:12
Dernier message: Anonymous
