comment changer ses ampoule de tableau de bord
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-10-2005, 16:51:47   -   comment changer ses ampoule de tableau de bord
bon etant donner que certain on demander comment faire pour demonter le tableau de bord sans tout casser
fournitures
-un tournevis cruciforme
-deux jeux d'ampoule ventant de carefour dans le rayon tuning(c'est peut etre idiot,mais elle ont un meilleur bleu que ce que j'ai trouver a feu vert,elle sont livre en un jeu complet pour tout l'habitacle(deux pour le compteur,deux pour le plafonnier je croit et deux autre certainement pour le cendirer ou le coffre et le cout est de 5.6€ par jeu d'ampoule
deux jeu ne pas oublier car il en faut trois pour le compteur
donc dans l'ordre
1-compteur d'origine
2-devsser les deux vis du haut et tirer sur les partie du bas(une apres l'autre c'est plus simple)
3- penser a demonter le cahce de la colone de direction pour pouvoir enlever
le cache du compteur et celui ci
4-sortez un peut le haut et ensuite le bas,plié legeremnt ça passera(ne
pasoublier non plus de desendre le volant et de debrancher la fiche du
potar pour l'intensité de la lumiere,si vous voulez faire de essai il faut
absolument le rebrancher)
5- le compteur,il y a une vis en haut au centre et un vis de chaques coté
en bas
[Image: changer%20les%20ampoules%201.jpg]
6-sortir le compteur doucemnt vous verez que le compteur aura tendance
a vouloir aller vers la gauche,c'est du au faisceau,faite le suivre vers la
gauche et mettez le sur le coter,pas besoin de demonter le faisceau,les
ampoules peuvent etre changer comme ça
7-le compteur remonter et bleu,la photo ne rend pas top mais ça change
de l'ordinaire
[Image: changer%20les%20ampoules%202.jpg]
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Anonymous
Unregistered
24-10-2005, 18:14:14   -
ca tombe super bien mon compteur va arriver dans la semaine : je savais le demonter sur ma s 13 mais moi ce qui m interesse le plus c est le bleu "carrefour" car le bleu "norauto" est pas terrible
Répondre
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-10-2005, 18:21:44   -
bah chope a carefour franchement,ya meme pas beoisn de remetre le cache bleu d'origine pour faire un vrai bleu
Anonymous
Unregistered
24-10-2005, 18:31:38   -
nickel!!! merci du conseil
Répondre
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
24-10-2005, 18:54:33   -
warrior, on voit bien les aiguilles quand même ? car sur la tof on les voit pas du tout LOL (je sais que c'est un peu sombre mais ça me fait peur)
Bon, qui se lance sur RS13 pour faire le même tuto en photos ? :ange:
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2005, 19:23:57   -
Ce do it yourself marche donc aussi pour s13 alors?
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
master B Hors ligne
Sujets : 29
24-10-2005, 19:40:12   -
COOLLLLLL, merci, moi ki est du autometer cobalt dans la voiture ca va rendre nickel
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-10-2005, 19:47:04   -
Asphalt Burner a écrit :warrior, on voit bien les aiguilles quand même ? car sur la tof on les voit pas du tout LOL (je sais que c'est un peu sombre mais ça me fait peur)
oui oui on les voit aussi bine qu'a l'origine rassure toi Wink
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-10-2005, 19:54:42   -
On voit bien bien parce que la photo cé tres sombre quand meme Confused
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-10-2005, 20:42:43   -
sur les s14a on a pas de reglage d'intensite donc est ce que ca va assez eclairer?
merci pour ce post warrior Yes
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 44
Réputation : 10
24-10-2005, 20:44:53   -
warrior, OK, merci Wink
Bon, un tuto pour RS13 :]
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
05-07-2012, 21:17:05   -   RE: comment changer ses ampoule de tableau de bord
Bon je déterre car je vais bientôt démonter le compteur histoire de changer les ampoules car même avec le réglage de luminosité au max l'éclairage est super faible ...
Mais du coup c'est qu'elle référence d'ampoule qu'il faut ? et quelle intensité ?
Merci d'avance.
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Black_Wolf Hors ligne
06-07-2012, 07:29:04   -   RE: comment changer ses ampoule de tableau de bord
De mémoire ( mais à vérifier... ), ce doit être des ampoules de type BA9S 12V ( 3W ou 0,2A ), pour les compteurs. L'horloge doit avoir son propre système, et les voyants, ce sont des LEDs de 5mm.
L'idéal étant bien sur de démonter et prendre une ampoule comme modèle.
Sujets : 145
Réputation : 58
06-07-2012, 08:09:39   -   RE: comment changer ses ampoule de tableau de bord
plus généralement, on parle d'ampoules Tx (T3,T2.....)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
06-07-2012, 08:36:13   -   RE: comment changer ses ampoule de tableau de bord
Ok merci Wink
Et concernant l'intensité des ampoules ! Faut resté OEM ou bien on peut changer sans trop de danger histoire d'avoir un compteur un peu mieux éclairé ?
(Modification du message : 06-07-2012, 08:41:53 par alboubou.)
Sujets : 145
Réputation : 58
06-07-2012, 09:47:13   -   RE: comment changer ses ampoule de tableau de bord
c'est pas possible, les intensités sont fixes, c'est pas des ampoules de feux.......sinon, pour plus de luminosité, tu prends des LEDs, en tapant la référence du type d'ampoule, tu trouveras ton bonheur.
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
06-07-2012, 20:46:45   -   RE: comment changer ses ampoule de tableau de bord
j'ai des led SMD dans les miens bah ça change vraiment du tout au tout Wink
MP moi si tu veux Sac
powered by CT9a
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. JP32 5 187 25-10-2023, 22:10:43
Dernier message: JP32
  plus de veilleuses, eclairages tableau de bord, etc... ambretes 14 7 865 19-09-2022, 20:38:53
Dernier message: Snowmonkey
  (RESOLU) Retro éclairage tableau de bord Nissan 100 NX dadoff 14 10 020 20-10-2016, 21:34:29
Dernier message: dadoff
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 16 358 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  [300ZX] Comment changer les suspensions vite et bien? Bogey Jammer 22 8 573 21-07-2008, 19:30:50
Dernier message: PRT73
  tableau de bord qui fissure demande conseil!! johny_013 10 3 572 21-08-2007, 16:59:11
Dernier message: Théo
  [How To] => changer ses injecteurs sur ca18det/s13 Asphalt Burner 20 13 425 30-05-2007, 12:55:15
Dernier message: laurentspeedster
  Montage manos - tableau de bord [S13] STi_wings 7 3 832 08-05-2007, 17:45:13
Dernier message: nissan200sxs13
  merde j'ai du griller l'ampoule de réserve! fiftyone51 30 4 912 09-12-2006, 18:11:39
Dernier message: agassi59
  comment changer la butée sur s14?? gomlak 5 2 802 24-11-2006, 19:16:11
Dernier message: gomlak
