pb inconnu pour moi sur s13
dinds Hors ligne
Sujets : 58
19-01-2006, 03:53:14   -   pb inconnu pour moi sur s13
bon voilà étant donné que ma méca a été entièrement démontée remontée y compris le faisceau et pas par mes soins je suis un peu largué, ma caisse tourne impec sauf à froid au premier démarrage le régime reste trop bas et elle ratatouille comme si y avait pas de starter et au deuxième voir pire troisième démarrage mais c très très rare c'est nickel elle prend son bon régime de ralenti et tourne comme une horloge. Confused y a t'il une sonde pour le ralenti à froid ? un régulateur ?
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
jibou74 Hors ligne
19-01-2006, 09:56:07   -
la sonde pour le ralenti a froid c'est la sonde de tempe moteur......
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
19-01-2006, 11:15:10   -
Ouais.
Vérifies aussi les contacts sur la prise du régulateur de ralenti justement.
Y'a des photos qui trainent dans un topic pas très vieux parlant de surconsommation (un topic de Krizz68 je crois).
stef78 Hors ligne
19-01-2006, 12:20:55   -
albator avait le meme probleme et il semble que c'etait la sonde de temp moteur comme le dit jibou74
A moto et de nouveau dans le circuit...
dinds Hors ligne
Sujets : 58
19-01-2006, 13:22:20   -
stef78 a écrit :albator avait le meme probleme et il semble que c'etait la sonde de temp moteur comme le dit jibou74
à mon avis c'est ça car ma température d'eau déconne à fond Oops! heureusement que j'ai un mano de T° d'huile
SUB GT2000
Sujets : 44
Réputation : 10
19-01-2006, 13:25:42   -
Effectivement. Dans ce cas commence par la changer, c'est certainement ça.
Mesure ses valeurs à l'ohmmètre pour voir.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
19-01-2006, 13:57:00   -
Asphalt Burner a écrit :Effectivement. Dans ce cas commence par la changer, c'est certainement ça.
euh.... mon multimêtre a eu un accident il s'est pris du 215/45/17 sur le coin de la tronche Oops!
SUB GT2000
Sujets : 44
Réputation : 10
19-01-2006, 14:16:13   -
LOL c'est malin : il doit être beaucoup plus plat que ne l'avait prévu le constructeur maintenant LOL
Tu dois bien avoir un voisin qui peut t'en préter un qq minutes Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-01-2006, 14:52:22   -
yes sonde de temp moteur a coté du colecteur d'ami
40 € la sonde
si a frois elle te retourne pas 2.5 ohm elle est die
  c'est moi ou ya que des souci avec les S13 gto onizuka 47 4 150 24-07-2005, 11:48:00
Dernier message: BaBoum
  Nissan inconnu ?? ( mais magnifique ! ) japcarman 1 1 072 31-03-2005, 19:41:32
Dernier message: tibo
  s13 maudite ...pire que moi tu meurt albator.korn 27 3 308 19-03-2005, 03:58:04
Dernier message: HectorLeChat
  parlez moi de la s13... polyplay 76 5 043 22-12-2004, 03:25:51
Dernier message: SK_Flowne
  S IL VOUS PLAIS AIDER MOI [s13 inside] albator.korn 14 1 379 20-11-2004, 00:09:24
Dernier message: Guest
