Prélude 2.3 BB215 qui demarre pas...
RedZone Hors ligne
25-10-2005, 10:26:34   -   Prélude 2.3 BB215 qui demarre pas...
Si il y a de bons connaisseurs, je suis preneur pour tout conseil.
Ma prélude 2.3 de 1993 a calé au ralenti et depuis, impossible de démarrer Confused
1ere chose : j'ai regardé si la courroie de distrib n'a pas laché : non, tout va bien de ce côté.
Ensuite, j'ai vérifié à la bougie si j'ai une étincelle donc de l'allumage : verdict non !
Donc pour moi : allumeur en panne.
Je change l'allumeur hier.(échange standard , comme neuf)
Et elle ne veut toujours pas démarrer Evil
Je vérifie si j'ai une étincelle à la bougie et toujours pas d'allumage !
Alors ma question : sur une prélude 2.3, qu'est ce qui peut causer le fait qu'il n'y ai pas d'allumage a part l'allumeur ?
C'est quand même pas mon écu qui a rendu l'âme comme ça alors que la voiture tounait au ralenti ! ??
Si certains connaissent bien ce modèle, aidez moi please Cry
XAVIER 78700 Hors ligne
25-10-2005, 10:31:33   -
est ce que ds ton allumeur tu as changé ton module? la petite piece en forme de demi lune ca peut etre ca si tu as pas d allumage
et dieu crea la mazda
rYtchY Hors ligne
25-10-2005, 11:21:16   -
est ce que tu as testé toutes les bougies? le chapeau a été changé aussi?
rYtchY
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
25-10-2005, 11:22:24   -
RedZone, t'as un code erreur ??
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
RedZone Hors ligne
25-10-2005, 11:42:45   -
L'allumeur complet a été changé donc avec toutes les pièces internes qui le compose Confused
rYtchY, je suppose que tu appele par chapeau la tete de delco.Donc oui elle est neuve.Le faisceau des bougie est OK, et les bougies sont correcte.Mais meme avec des bougies nazes, y a un peu d'allumage mais là, pas du tout.
RB26DETTvs2JZ , pour le code erreur , le problème est que le code apparait quand le moteur a tourné et surtout que l'écu a pas été réinitialisé.
Le problème est que vu la batterie a été vidée et rechargé , les codes erreur n'apparaitront plus (il me semble).
Je ne sais plus comment on fait sinon pour vérifier les code erreur sur ces préludes? il faut shunter quoi et ou déjà ? :roll:
Sinon pas d'autres hypothèses les gars ?
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
25-10-2005, 11:52:36   -
Tu entends ta pompe à essence (peut être le main relay ?)
Sinon vérifie bien tes masses.
RedZone Hors ligne
25-10-2005, 11:55:41   -
civic_16Turbal a écrit :Tu entends ta pompe à essence (peut être le main relay ?)
La pompe a essence lance, bien , ya de l'injection car quand on insiste sur le demarreur, une petite odeur d'essence apparait .
Le voyant "engine" orange s'éteind bien avec le petit clic du relay...
pour les masses, tu penses auxquelles ?
rYtchY Hors ligne
25-10-2005, 12:00:54   -
tu avais donc un peu d allumage avec des bougies nazes, c bizarrrr ca
Et pour le code erreur il peut apparaitre justement si le moteur ne demarre pas!!! insiste au demarrage si y a un bleme electronique l ecu le detectera peut etre.
rYtchY
Sujets : 20
25-10-2005, 12:20:29   -
Citation :pour les masses, tu penses auxquelles ?
A toutes les masses en fait, il doit y en avoir une sur le thermostat, pas très visible.
Je te dis ça car ma voiture ne démarrait pas non plus, mais suite au changement de moteur, donc je pense que pour toi ce n'est pas le même souci, mais moi j'ai beaucoup cherché, alors au hasard....
Sinon vérifie ton capteur TA (celui qui est sur l'AAC d'échappement).
Si toutefois sur H23 c'est du même style que sur mon D16...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
25-10-2005, 12:22:39   -
si les bougi on claqué el son claqué et y aura pas d etincelle essaye avec des bougies neuves
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
jesus Hors ligne
25-10-2005, 13:39:36   -
pour tester le code d'erreur c'est une prise volante qui se trouve derrière la console centrale, faut enlever la garniture à côté de tes pieds. Ensuite faut shunter la prise avec un trombone, et mettre le contact (pas besoin de faire tourner le démarreur). Et là tu notes le diagramme de clignotements du voyant moteur...
pour ton absence d'allumage c'est suspect.. A moins que ton ECU ait pris la foudre, je vois pas de raison pour qu'il ait subitement cramé. C'est plus un problème électrique de base. Si tu peux te procurer une pince ampèremétrique (à effet Hall) tu pourras mesurer ce qui passe dans le fil de signal d'allumage (celui qui arrive sur la tête d'allumeur), normalement tu devrais avoir un signal là dedans. Sinon il faut remonter les fils, il y a peut être une cosse foutue, avec des contacts dedans HS qui donc ne font plus contact.. un Ohmmètre, 2 pointes test, et de la patience: c'est les outils dont tu as besoin... tu pars de l'allumeur (la cosse qui est branchée dessus) puis tu remontes les fils. Tu peux aussi refaire les câblages de masse, c'est toujours ça de gagné...
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
RedZone Hors ligne
25-10-2005, 21:24:59   -
Merci jesus et a tous Wink
PROBLEME résolu Big Grin
Tout con : l'allumeur était complet mais il manquait le doigt d'allumeur :o
Je l'avais pas vu donc elle ne pouvait pas démarrer et c'est pour cela que c'était pas logique et que je commençais à devenir un peu fou avec ce problème de pas d'allumage.
Voilou Wink
jesus Hors ligne
26-10-2005, 09:55:27   -
bah tu vois Smile finalement c'était tout con...
les ECU Honda ne tombent pas en panne, c'est pas Renault ou Audi Big Grin
RedZone Hors ligne
26-10-2005, 11:15:45   -
jesus a écrit :bah tu vois Smile finalement c'était tout con...
Les écu non.Mais les pièces qui composent l'allumeur, oui ! Et souvent apparament Confused
rYtchY Hors ligne
26-10-2005, 22:12:09   -
exact c est un cas typique mais pas a 50000 km ou moins comme chez d autres marques mais plutot dans les 150000!!!!
Et cOOl pour toi Redzone, comme quoi desfois on se fait chier et c est juste une etourderie :!
rYtchY
  [Prelude 3G BA4 2.0 16s] Fluides qui manquent et fluides qui débordent mtristan 25 6 809 13-01-2015, 14:16:55
Dernier message: Blista
  [Prelude 5G BB9] Ne démarre pas. Takeo91 11 5 961 02-01-2014, 11:35:29
Dernier message: DAV4WS
  [prelude 3g 4ws 2.0] pas de contacts et ne demarre pas minato31 2 2 938 28-07-2013, 12:32:38
Dernier message: minato31
  [ Prelude 98' 2.0i ] fusibles qui n'arrete pas de grillé Russlan-EG4 7 3 861 04-12-2011, 10:29:01
Dernier message: gtevolution
  [Prelude] Démarre plus à chaud Filipo61 7 4 018 24-08-2011, 00:44:13
Dernier message: FRAGHEUR
