support moteur pour mettre un b16a1 dans un ed9
apo TGZ france Hors ligne
28-12-2005, 20:25:45   -   support moteur pour mettre un b16a1 dans un ed9
salut,je voudrai savoir si quelqu'un est au courant si aux etats-unis ils connaissent les crx ed9?car je me suis renseignai pour un kit support moteur(pour monter un b16a1 dans un crx ed9),et il ne presise pas si c'est pour un ed9 ou un ee8!malgré mes mails envoyés à eux pour savoir,on dirait qu'ils ne connaissent pas.donc si quelqu'un peux me renseigner,ou me dire ou trouver un kit,merci d 'avance
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-12-2005, 20:27:28   -
regardes le post de fushi ou il parle de support moteur ashport un truc comme ça ou MP le Wink
[Image: iluvyoub.gif]
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
28-12-2005, 20:41:09   -
le ed9 nexiste pas mais les support moteurs pour les swap si!
new project!!
maxvtec Hors ligne
28-12-2005, 21:07:15   -
http://www.hasport.com
ils font tous ce que tu veux comme support Wink
04-01-2006, 22:35:09   -
ok,mais c koi la difference entre transmission hydraulique et cable?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
05-01-2006, 00:41:46   -
apo TGZ france a écrit :ok,mais c koi la difference entre transmission hydraulique et cable?
Ben c'est pas gagné pour ton swap ...
Langue
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
05-01-2006, 01:17:18   -
Au pire, si tu trouves un B16A2 (transmission hydraulique), tu as des "hydro to cable conversion kit" pour passer d'hydraulique à cable Smile
Au fait, si tu cherches un kit Hasport, contactes StephCRX, je crois qu'il vend le sien, pour ED9/7, c'est un kit Hasport, et il est très peu utilisé.
En plus, il pourra t'en dire plus, il a déjà fait de nombreux swaps.
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
05-01-2006, 12:51:53   -   Re: support moteur pour mettre un b16a1 dans un ed9
apo TGZ france a écrit :salut,je voudrai savoir si quelqu'un est au courant si aux etats-unis ils connaissent les crx ed9?car je me suis renseignai pour un kit support moteur(pour monter un b16a1 dans un crx ed9),et il ne presise pas si c'est pour un ed9 ou un ee8!malgré mes mails envoyés à eux pour savoir,on dirait qu'ils ne connaissent pas.donc si quelqu'un peux me renseigner,ou me dire ou trouver un kit,merci d 'avance
le chassis doit etre le meme que leurs crx pour l'ED donc leurs support doivent allé,
P.S entre les support du B et du D tu doit arriver a t'en sortir sans kit de support
et ta avantage a mettre un B16A1 si tu veux pas te faire chier avec la boite hydrolique
05-01-2006, 14:25:19   -
en fait j'ai le moteur "dark dogg" l'ancien de hot will's(b16a1 ee8) et je suis en train de le monter dans un crx ed9...et ya un decalage avec les support moteur.
Sujets : 17
05-01-2006, 23:20:10   -
mais entre tout les support de l'ed et de l'ee tu doit arriver a qqch non`?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
05-01-2006, 23:41:23   -
Le berceau moteur est différent entre ED et EE, je ne suis vraiment pas sur que ça se monte sans supports moteur...
Sujets : 17
06-01-2006, 01:16:11   -
Moi je suis sur qui a pas besoin de kit support mais faut prendre des support a droite a gauche...
Entre ceux de civic d'accord manuel automatique... y a une merde comme ca je cherche la source et j'ai pas encore retrouvé, mais je demande a un ami...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-01-2006, 10:39:19   -
il te fo le support moteur d'un EE, tout simplement!
pour la boite, tout les ed/ee sont a cable, donc pas de soucis, au pire, te faut un cable de ee si c pas la meme longueur
Sujets : 17
06-01-2006, 15:16:16   -
les support de l'EE fitteront pas bold on dans l'EE qui a un moteur D a la base... mais j'attends toujours le MP avec la reponse...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
07-01-2006, 00:27:22   -
Froggyvti a écrit :les support de l'EE fitteront pas bold on dans l'EE qui a un moteur D a la base... mais j'attends toujours le MP avec la reponse...
Euh, tu dois vouloir dire : "les support de l'EE fitteront pas bold on dans l'ED qui a un moteur D a la base... ", non ?
Sinon, l'autre avantage des supports Hasport, c'est qu'ils sont en polyuréthane, donc beaucoup plus rigides et costauds que ceux d'origine.
La différence est assez flagrante en terme de traction, surtout sur une ED qui n'est pas un pur modèle de rigidité Wink
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 122 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 587 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 552 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 639 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 419 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 761 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 881 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 355 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 074 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 417 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
