Passage sur PowerDyn de mon ITR / ecu HRED-Mugen vs stock
Tuscani Hors ligne
04-11-2005, 08:46:51   -   Passage sur PowerDyn de mon ITR / ecu HRED-Mugen vs stock
... c'est par ici -> lien, sur Objectif Circuit.
... en un mot : Shock
Pour les modifs apportées à la titine, voir ce post ici sur www.integra-type-r.com
Wink
[Image: itr_origine.jpg]
[Image: itr_mugen.jpg]
8)
bernardo Hors ligne
04-11-2005, 12:20:48   -
ca a bien rempli la courbe de couple!
sacrée difference Shock
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
04-11-2005, 12:25:32   -
Intéressant ça et ... impressionnant !
S2OOO 66 Hors ligne
04-11-2005, 12:55:29   -
Hum Hum!!! C'est bon tout ca!!
Retour aux japonaises......
nexus_ee8 Hors ligne
04-11-2005, 13:01:33   -
ouai sympa! 8)
par contre, tu pourrais mettre sur le forum les modifs que t'as faites paske je trouve rien sur ton site... Oops!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
04-11-2005, 14:57:07   -
Sacré caisse félicitation !!
je suis septique sur l apport de la BMC, t'a essayé avec l'origine ?
The cool effect you don't expect !
tibo Hors ligne
04-11-2005, 14:59:00   -
sympa sa, aller qui nous fais un montage en superposant les 4 courbe pour bien noter le gain?? Big Grin
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-11-2005, 15:00:33   -
tibo a écrit :sympa sa, aller qui nous fais un montage en superposant les 4 courbe pour bien noter le gain?? Big Grin
deja fait sur le forum itr, y a deja le lien plus haut
[Image: bloggi11.jpg]
tibo Hors ligne
04-11-2005, 15:02:31   -
mijy_, oupas j'avais pas vu tres jolie en effet
[Image: itr_puissance.jpg]
[Image: itr_couple.jpg]
  • bougie iridium
  • glastint
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-11-2005, 15:23:19   -
je compte le faire pour mon ek un passage au banc avec la carto d'origine et la mugen mais rien qu'au ressenti la forme des courbes devrait etre proche de celle ci par contre pas la meme puissance Cry
Tuscani Hors ligne
05-11-2005, 12:27:34   -
nexus_ee8 a écrit :ouai sympa! 8)
Voila voila !
- jantes 16" OZ Superlegera blanches montées en Dunlop.
- jantes d'origine avec des A048 pour la piste.
- glasstint intégral.
- répétiteurs blancs.
- autocollant Mugen sur lunette arrière.
- plaquettes Ferrodo DS 2500.
- collecteur Mugen 4-1.
- décata "maison".
- catback d'origine.
- boite à air carbone BMC.
- volant moteur allégé.
- mano t° et pression d'huile.
- camber kit arrière.
- camber kit avant.
- durites avia (en cours de montage).
- boitier HRED - Mugen N1.
8)
Tuscani Hors ligne
05-11-2005, 12:29:18   -
ZEeD a écrit :Sacré caisse félicitation !!
Non je n'ai pas essayé avec la boite à air d'origine, la BMC était déjà présente lorsque j'ai acheté la titine.
Si quelqu'un à une boite à air d'origine on pourrait alors se faire un comparo.
8)
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
05-11-2005, 12:41:42   -
Exelllente tes courbes.Bravo. C'est vraiment très bien. La courbe est très avantageuse. Si tu remet la boite a air d'origine, tu vas encore gagner en performance (la BMC est une catastrophe pour vtec).
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
05-11-2005, 13:15:56   -
Tuscani a écrit :Non je n'ai pas essayé avec la boite à air d'origine, la BMC était déjà présente lorsque j'ai acheté la titine.
8)
y'en a une a vendre sur le forum Wink
little Hors ligne
05-11-2005, 13:42:35   -
shogun power a écrit :Exelllente tes courbes.Bravo. C'est vraiment très bien. La courbe est très avantageuse. Si tu remet la boite a air d'origine, tu vas encore gagner en performance (la BMC est une catastrophe pour vtec).
Idea
Allez ! Hopopop Tuscani !
Tuscani Hors ligne
18-12-2005, 19:16:15   -
Idea
C'est fait !
-> lien.
... à vos commentaires ... 8)
little Hors ligne
18-12-2005, 20:50:45   -
Et bé ! Presque 200 ch dès 7000 trs, ça va.
Wattman tu es banni. :-P Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-12-2005, 01:14:30   -
Intéressant tout ça, surtout la Civic D16 qui sort 140ch, tout stock !! :]
Le banc est situé sur Lyon ?
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
hockein Hors ligne
19-12-2005, 01:31:28   -
Ces mesures ont été réalisées avec Powerdyn, et ca marche super bien.
Dans la région lyonnaise effectivement
Sujets : 19
19-12-2005, 08:03:31   -
Cette itr doit être d'une efficacité incroyable. EN plus avec de yoko 048 sur circuit... :roll:
Justement comment se comportent les 048? L'usure est conséquente? Pensez vous que l'on puisse l'utiliser sur rout pendant au moins 10000 km?
Tuscani Hors ligne
19-12-2005, 10:06:08   -
nico42 a écrit :Intéressant tout ça, surtout la Civic D16 qui sort 140ch, tout stock !! :] ...
... stock stock ... c'est vite dit ... Wink
nico42 a écrit :... Le banc est situé sur Lyon ?
... ce n'est pas un banc mais une système d'acquisition dynamique, PowerDyn ...
shogun power a écrit :Cette itr doit être d'une efficacité incroyable. EN plus avec de yoko 048 sur circuit... :roll:
Les A048 c'est que du bonheur ! LOL
Par contre en utilisation quotidienne faut pas compter dépasser les 5 000 km ... c'est fait pour le circuit ...
Quelle efficacité ! Shock
PS : ... qui qui veut une BMC ? ... Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-12-2005, 10:14:26   -
tuscani: cette civic ne serait pas rouge (non pas celle de "Francky Vincent Régliss LOL ) car j'en ai vu ue trés belle vers le tunNel de la croix rousse?
[Image: iluvyoub.gif]
Tuscani Hors ligne
19-12-2005, 10:30:27   -
Kim a écrit :tuscani: cette civic ne serait pas rouge (non pas celle de "Francky Vincent Régliss LOL ) car j'en ai vu ue trés belle vers le tunNel de la croix rousse?
Laquelle ?
Celle d'Hockein, oui elle est rouge, celle des Filles est blanche par contre.
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-12-2005, 12:53:59   -
Tuscani, tu connais les modifs de la Civic stp ?
Tuscani Hors ligne
19-12-2005, 14:24:04   -
nico42 a écrit :Tuscani, tu connais les modifs de la Civic stp ?
Si c'est la de Vtec dont tu parles, demandes directement à son proprio, Hockein. Wink
J'pense pas qu'il y est grand chose.
hockein Hors ligne
19-12-2005, 14:54:10   -
Full Stock sauf un decata maison. 8)
Mais je viens juste de finir le rodage a 260 000km LOL
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-12-2005, 15:06:06   -
Je parle de l'ED7 Wink
Tuscani Hors ligne
19-12-2005, 15:30:12   -
nico42 a écrit :Je parle de l'ED7 Wink
... oups ... alors l'ED7 est la "Voiture des Filles" ... elles l'ont achetée il y a peu ... et on sait pas encore trop ce qu'il y a dessus ... LOL
Une chose est sure, y'a un KN dans le filtre à air d'origine ... mais après ... mystère ... Shock
Elle marche très fort pour une soit disant "titine stock", mais vu la conso assez importante, doit y avoir autre chose ... Wink
... on cherche ... on cherche ... 8)
Présentation de la titine -> ici.
Big Grin
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-12-2005, 15:53:01   -
Ok merci Wink
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 575 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 810 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 030 04-06-2013, 13:00:10
  [B18C6] Cherche qqun pour un HX4 Mugen boitier ITR EG2_Style 1 2 757 07-09-2012, 06:20:36
Dernier message: mijy_
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 675 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1 Benjy San 7 3 720 12-09-2011, 15:49:55
Dernier message: Benjy San
  [ITR] Aileron Mugen, qu'en pensez-vous ? Benji...tr 76 11 866 23-07-2011, 19:02:52
Dernier message: Nono38eg
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 325 19-06-2011, 11:55:02
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
  [EG6] Flexibles de frein stock sur étriers MB6 kyubi 2 1 716 06-05-2011, 18:06:03
Dernier message: kyubi
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 504 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
