Cai ??
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
12-03-2005, 22:37:44   -   Cai ??
Voilà vous allez peut etre croire que c'est un autre post sur les CAI, je dirais oui et non Big Grin
On va parler certe des CAI mais pas pour savoir ce que c'est, ni savoir qu'elle marque me conseiller etc ..
En fait j'ai une mitsubishi colt, j'ai actuellement ma boite à air d'origine, j'ai enlever la boite de résonance et j'ai actuellement mis un tube de 80 qui va du pare choc jusqu'à la boite.
Je voudrais en fait m'installer un CAI, mais mon gros problème est que j'ai un débimètre ...
Il y aurait t'il moyen de pouvoir me faire un cia sur mesure malgré mon débimètre ??
Je remplace tout ce qui est manchon en plastic par un tube inox coupé et souder à la bonne dimension et à la bonne forme afin de pouvoir faire mon CAI en inox jusqu'au pare choc et ensuite y mettre le filtre ...
Le soucis c'est par rapport au débimetre .. je sias pas si il va délirer apres ça .. meme avec un reset ecu ..
Des idées sur ce sujet là ? Neutral
Réputation : 6
13-03-2005, 23:25:53   -
remonte petiit topic Neutral
  [CAI] K&N Apollo ou BMC CDA bidul82 2 1 500 01-02-2015, 09:09:23
Dernier message: bidul82
  Montage d'un CAI KaiserThaws 10 1 930 16-09-2010, 00:06:44
Dernier message: KaiserThaws
  [Toutes voitures] KAD CAI et Kit admi dynamique Ptit Seb 6 3 003 09-06-2009, 23:42:11
Dernier message: tonyjee
  Filtre livré avec CAI Bomz : filtre sec? Gollodwin 7 2 767 11-09-2008, 17:15:42
Dernier message: boyou2
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 396 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  Difference entre CAI et KAD?? jeune padawan 2 2 099 05-05-2005, 00:29:36
Dernier message: jeune padawan
  A quoi sert l'option CAI dans le menu VAFC2 ? Furious Vtec 2 1 812 20-04-2005, 18:32:18
Dernier message: Furious Vtec
  filtres de cold air (cai) krisallyde 5 1 594 13-10-2004, 12:47:07
Dernier message: VIPER999
  CAI sous la pluie ? Ez GiTaN 38 6 054 06-10-2004, 17:58:32
Dernier message: oli_mk2
  CAI ou Filtre a air dans boite a air ? Haomaru 3 1 924 27-06-2004, 00:09:37
Dernier message: crx man vtec power
