[ek3] Pb de ralenti suite à la modification de mon admission
lolo123 Hors ligne
07-11-2005, 15:03:14   -   [ek3] Pb de ralenti suite à la modification de mon admission
Bonjour à tous
Voila ce week end, j'ai modifié mon admission d'air sur ma civic 1.5ils vtec.
Mais je rencontre maintenant un petit problème ...
Modification effectué :
Pour résumer, j'ai virer les deux caisses de raisonnance, couper mon tuyau d'alim au niveau du PC (en bas quoi) et découper le PC au niveau de l'emplacement théorique du feux antibrouillard (juste devant la découpe du tuyau). L'air qui rentre dans le moteur est bien frais, et j'ai gardé ma boite à air d'origine avec un filtre pipercross.
Comme je l'ai vu ici, j'ai ensuite débranché ma batterie pour la nuit puis le lendemain, j'ai laisser chauffer 10 minutes le temps d'arriver sur une voie rapide puis j'ai bien taper dedans durant 15 minutes.
Problème rencontré :
Maintenant, mon ralenti est "instable".
C'est à dire que quand je m'arrete, l'aiguille baisse puis remonte, puis baisse à nouveau puis remonte un peu, etc etc 3-4 fois de suite, jusqu'à enfin ateindre une stabilité.
Avant la modif de mon admission, l'aiguille descendais directement à la valeur de ralenti sans cet effet "yoyo".
Si certains d'entre vous peuvent m'éclairer à ce sujet , merci d'avance.
Gains
Pour ceux qui se posent la question , est-ce que j'ai gagné qq chose ???
Je dirais oui :
- un peu de bruit entre 2000 et 3500 tours, mais pas forcement sur le reste.
- niveau perfs, tous mes chronos réalisés ce week end sont en dessous de 10s au 0-100, alors qu'avant , ça ne m'arrivait qu'une fois sur 5 en gros.
Alors soit je chronomètre mieux depuis la modif ;-) , soit j'ai gagné un poil ...
Lolo
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
07-11-2005, 21:05:00   -
Tu as fais un reset de l'ecu ??
lolo123 Hors ligne
08-11-2005, 09:34:51   -
Je penses que oui ...
"j'ai ensuite débranché ma batterie pour la nuit puis le lendemain, j'ai laisser chauffer 10 minutes le temps d'arriver sur une voie rapide puis j'ai bien taper dedans durant 15 minutes. "
Les posts que j'ai vu ici disais de faire ça pour faire le reset.
Mais il y a peut être une meilleure méthode ...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-11-2005, 09:47:29   -
non c'est pas comme ça: enlèves ton fusible d'écu et puis laisses là chauffer (on est en hiver) donc compte 20-30 minutes Sad
[Image: iluvyoub.gif]
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
08-11-2005, 09:48:25   -   hello
Je pense mais pas sur, que c'est du au fait que tu as fais le reset ECU (à froid) cad
Soit tu l'as laissée chauffée sur place suite au reset et le moteur a tenté des réglages alors que tout n'étais pas en température.
LE vrai bon reset des familles se fait à chaud.
Donc là tu roules avec l'ecu qui pour l'instant est pas encore réglé tout à fait.
Solution : Soit tu fais un reset à chaud cad quand le moteur à fait au moins 15 bornes. Soit tu attends en continuant à rouler et de toutes façon ça va se régler. Le reset ne fait qu'accélérer la prise en compte des nouvelles pièces mais n'est pas obligatoire.
nb : il se peut aussi que comme l'air est plus froid en ce moment donc plus dense le moteur admet plus d'air donc il lui faut le temps de le prendre en compte et ton montage amplifie le phénomène.
nb2: ça serait autre chose si ton ralenti faisait le yoyo tout le temps don't worry Big Grin
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
lolo123 Hors ligne
08-11-2005, 11:51:37   -
Ok merci à tous pour ces infos
Déjà ce matin, l'aiguille ne fait plus qu'une seule montée/descente , contre plusieurs hier ...
  [EG/ITR] Modification silencieux fujitsubo legalise r pour EG EG5Dream 2 1 720 02-07-2013, 22:51:15
Dernier message: EG5Dream
  [ek3] probleme sur admission tuners97400 8 2 322 14-03-2013, 07:27:32
Dernier message: tuners97400
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 861 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 361 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 6 901 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 069 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 904 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 2 846 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 107 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [EK3] Kit d'admission Tmax37 11 5 578 08-10-2011, 16:41:38
