s13 petite question
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-12-2005, 03:22:18   -   s13 petite question
dans la durite qui par du cache culbuteur pour renvoyer les vapeur d'huile à la durite d'admission, j'ai trouvé un petit cylindre réducteur une sorte de gigleur pour réduire le passage est-ce tout simplement normal ? Confused
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
15-12-2005, 09:27:38   -
C'est l'ancien proprio qui a mis ca, c'est une "one way valve" elle empeche air ou liquide de circuler dans les deux sens (il doit y avoir une fleche dessiné dessus pour indiqué le sens de circulation), c'est une pratique courante sur SXOC qui evite les reflux d'huile, une autre solution que le catch tank...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Lio Hors ligne
15-12-2005, 09:29:01   -
Si c'est la durite qui va du cache culbu au collecteur d'admission moi aussi j'en avais une donc je pense que c'est normal si c'est celle qui va a la durite juste avant le turbo la je pense que c'est pas normal et meme dangereux!
Ps pour lutilite de la piece j'en ai aucune ideee par contre!
stef78 Hors ligne
15-12-2005, 09:32:02   -
Effectivement moi je parle de la durite qui part du cache culbu et ce repique sur le durite d'admission d'air qu'il y a entre le filtre a air et qui va "gaver" le turbo...
Kisskool57 Hors ligne
15-12-2005, 11:46:25   -
stef78, je vois de quoi tu parle et c'est normal je l'avais aussi. C'est une bague a l'intérieur de la durite avec un petit trou au milieu. A mon avis c'est pour limiter les vapeur d'huile dans le système d'admission, car les ingénieurs de chez Nissan savent très bien qui il y a risque de cliquetis, mais comme les normes anti pollution en France oblige le recyclage des vapeur d'huile, les ingénieurs n'avaient pas d'autre choix je pense
[Image: gta9dw.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
15-12-2005, 12:17:17   -
bon de toute façon je viens de commander un catch tank donc la question ne se pose même plus Wink par contre pour de l'origine, ça fait un peu manouche qd même LOL
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
15-12-2005, 17:29:44   -
dinds a écrit :bon de toute façon je viens de commander un catch tank donc la question ne se pose même plus Wink par contre pour de l'origine, ça fait un peu manouche qd même LOL
Sauf que ce qu'on vient de t'expliquer c'est que ce n'est pas d'origine... Wink
15-12-2005, 17:35:03   -
Sur s14/a, c'est d'origine, j'en ai un aussi.
Enfin, avait, il a viré avec le catch tank.
Loïc Hors ligne
15-12-2005, 19:46:59   -
Sauf que c'est d'origine en france et il existe même une autre ref.chez nissan avec un trou de passage des vapeurs de diamètre inférieur.
  petite question technique b16.soucapes 42 5 965 25-12-2014, 22:48:23
Dernier message: guigui71
  Petite question sur l'essence sp95 et 98 motorsport56 8 3 696 10-08-2011, 19:08:01
Dernier message: folken
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 156 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  freinage petite question albator.korn 7 2 656 29-06-2009, 14:25:01
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 233 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  petite question tirants de chasse racing cars japan 13 2 713 19-10-2008, 14:55:45
  petite question sur ligne echapement reçue pour ma 200sx s13 speederman 9 3 085 24-02-2008, 09:45:19
Dernier message: speederman
  installation fatt greddy: petite question pour 1 fil filou40 17 3 234 30-08-2006, 13:48:08
Dernier message: Tsuyo
  Petite question prepa rs 13 nsxmad 15 3 143 23-04-2006, 12:31:52
Dernier message: frank s13
  petite question koucha sx 14 2 334 20-04-2006, 19:39:19
Dernier message: Anonymous
