Diamètre HP avt P10
Anonymous
Unregistered
09-11-2005, 18:10:39   -   Diamètre HP avt P10
J'aurais voulu savoir quel était le diamètre des H-P avant dans la P10 (la mienne est de '91 [je sais pas si ça a changé sur dif versions ...])
Aussi est ce qu'on peut en mettre des plus large, si oui jusqu'a quel diam. ?
Merci d'avance
Répondre
tibo Hors ligne
09-11-2005, 18:45:41   -
c'est des merde rectangulaire je les ai changé sur la mienne ils sont tous petit encastrés pile poil tu es donc obliger de decoupé si tu veux mettre une bonne taille car de toute facon ils ne sont pas ronds ConfusedConfusedConfused
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Anonymous
Unregistered
09-11-2005, 20:43:00   -
Mon père avait déjà démonté les portières et m'avait dit que c'était des Blaupunkt, c'est bien ça ?
Et ça m'étonne que tu dise qu'ils soient si "merdique" pke je les pousse déjà pas mal é il monte bien (sans grésiller ...) !
Sinon pour les changer tu me conseillerais quel marque ?
J'avais pensé a des Clarion (pour suivre avec le poste que je voudrais changer aussi ...)
Poste :
[Image: DB358RMP_100x100.jpg]
ou (sans branchement MP3)
[Image: DB158R.jpg]
HP :
[Image: SRX1784.jpg]
[Image: SRX1784_02_ill.jpg]
Répondre
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 764 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 1 899 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 2 927 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 633 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 042 24-10-2009, 18:32:31
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 575 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
  Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10) StreetWithin 51 7 619 11-03-2009, 16:29:29
Dernier message: seb.racing
  Probleme démarrage P10 Gt LeFou972 15 4 026 08-03-2009, 16:01:19
Dernier message: Jap4Life
  [P10 GT] besoin de conseils d'optimisation chassis onizuk4 6 2 428 07-01-2009, 01:28:48
Dernier message: onizuk4
  Pb clé codé nissan primera P10 panpandelsol 6 3 771 25-11-2008, 17:45:45
Dernier message: panpandelsol
