stef78
28-12-2005, 17:37:05 -
il l'a achete y a combien de temps, car y a un delais de retractation voir d'aide a la reparation pour vis cahé (meme involontairement)
A moto et de nouveau dans le circuit...
Greg_P
28-12-2005, 18:37:16 -
Putain, les gars, vous achetez vraiment n'importe quoi....
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
28-12-2005, 18:51:33 -
J'espère qu'il a eu une bonne ristourne, parce que ça sent la voiture à problèmes...
S'il y a trop de soucis mécaniques, et que l'ancien propriétaire a volontairement oublié de vous informer de certains de ces problèmes mécaniques, Wyllyboy54 a intérêt à vite la rendre au vendeur et à reprendre son argent, en l'informant de l'annulation de la vente pour vice caché. Même si le chèque a déjà été encaissé, l'ancien propriétaire n'est pas débarrassé des problèmes liés à cette voiture, loin de là.
Maintenant, si vous connaissiez tous les soucis mécaniques de cette S13 et qu'elle a été achetée à bon prix pour changer les éléments mécaniques en cause, pourquoi pas, mais je souhaite en tout cas à Wyllyboy54 de pas avoir de mauvaise surprise...
Si le vendeur n'a pas noté sur les papiers de vente "vendu en l'état", il est pas à l'abri de poursuites.
musty54
Sujets : 49
28-12-2005, 19:05:15 -
Maxthekiller a écrit :regarde la FAQ y a tout ce q'il faut pour ca (avec le manuel atelier) et sur la signature d'asphalt burner tu a la doc en francai
Non ca marche plus le lien pour le service manual ne fonctionne plus et il me manque la section AT
Pour la signature d'asphalte, je ne peus pas télécharger non plu
Je voudrai juste savoir si il y a un indiquateur check sur celle là.
musty54
Sujets : 49
28-12-2005, 19:12:07 -
Averell a écrit :J'espère qu'il a eu une bonne ristourne, parce que ça sent la voiture à problèmes...
Même vendu dans l'état il doit décrire l'état hors il ne la pas fait ensuite il a signé une attestation précisant que le moteur était en bon état mais il a ajouté que la boite avait un problème de bruit .
Lorque j'ai posé les question ce a MR c bien simple il ne sait rien alors je me suis contenté de vérifié l'état de la carrosserie pour juger du faible Kilométrage sur lequel je ne doute pas . Pas évident de controler plus car elle démarre pas, il ya 15 cm de neige, et on était 4 avheteur dessus .
Impossible de controler les entretiens , il a juste tout les CT
C clair que là il ya un vice caché et il est déjà prévenu. Wyllyboy54 doit enlever la voiture dans une petite heure vu les conditions de route je ne suis pas sur de pouvoir controler quoi que ce soit ce soir .
Il la achetée 1000 euro dans état irréprochable ( a part ca .) avec ct vierge (juste défaut d'étanchéité sur la boite )
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
28-12-2005, 23:01:07 -
(Modification du message : 05-07-2016, 11:49:26 par boyou2.)
boyou2
Sujets : 145
29-12-2005, 00:03:56 -
(Modification du message : 05-07-2016, 11:49:13 par boyou2.)
boyou2
Sujets : 145
29-12-2005, 00:47:07 -
(Modification du message : 05-07-2016, 11:48:28 par boyou2.)
musty54
Sujets : 49
29-12-2005, 00:52:10 -
Ah ben tu veins de me sauver la nuit j'étais partit fouillé dans le FAQ là .
Ok pour l'ECU tu as raison soit le changer soit le reprogrammé .
J'ai pis bonne note il vera tous ca lui même une foix la panne détectée .
boyou2
Sujets : 145
29-12-2005, 00:56:39 -
(Modification du message : 05-07-2016, 11:48:20 par boyou2.)
