LSI coupé et allumage!!
gabz II Hors ligne
12-11-2005, 19:30:47   -   LSI coupé et allumage!!
salut !
j'ai un probleme sur une civic LSI coupée, y à plus d'allumage !!
j'ai un code erreur 43:
43
92-95 civic
90-95 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux ou fonctionnant mal de circuit d'alimentation d'alimentation
quelqu'un peut il m'aider?
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
13-11-2005, 07:23:59   -
salut!
code erreur 43 : systeme d'alimentation d'essence...
ta caisse broute ou demarre plus?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
tiz_2_Cooper Hors ligne
13-11-2005, 15:58:06   -
defois sa arrive et c'est une sonde qui déconnait chez moi... j'ai toucher a toute les sondes reliée au système d'alimentation et puis fait un reset de l'ECU ( débrancher 10sec et laisser tourner le moteur sans rien toucher pendant 10mn) et depuis plus rien!
mazda rx-8 rotativ feeling
gabz II Hors ligne
13-11-2005, 20:58:42   -
bon plus de code! on à fait un reset et le code n'est pas revenu donc surement un code en mémoire qui n'a pas était reseté!
mais le probleme est toujours la, plus d'allumage, donc ne démare plus!
le main relay est ok, j'ai 12V à la prise de l'allumeur, donc je soupçonne l'unité d'allumage!
comment peut on le tester?
elle tournée au ralenti sur 3 pates, le temps de voir qu'une bougie était morte sur le cylindre 4, puis elle a calé, impossible de redémarrer plus d'allumage !!!
zoreille73 Hors ligne
14-11-2005, 22:54:06   -
Ca m'ai déjà arrivé. Je m'explique :
j'ai une EG4, donc une brouette 1.5 lsi. J'ai débranché les bougies, et j'ai eu la mauvaise idée de vouloir faire tourner le moteur 8) . J'ai tourné la clef ..... Oops! Oops! Oops! Oops!
J'ai changé mes bougies, et recablé. Impossible de démarrer. Apres de longues recherches .... il s'est avéré que j'ai claqué le module qu'il y a dans l'allumage. Oui, l'espèce de machin qui a 4 cosses, blanc, que je sais pas comment ça s'apelle ( pas la bobine, l'autre pièce ...)
Prélude BB2 2.3 4ws 1994
[Image: 7c272ee1f34be9a7a15eb8f6872b424f.jpg]
gabz II Hors ligne
15-11-2005, 00:53:14   -
on à trouvé! c'était pas le module mais la bobine!
on a récupérer un allumeur de eg4, dommage c'est pas les meme branchements !!!!
je l'ai démonté et interchangé le module, remonté et ..... marche pas !!
meme chose pour la bobine et la ...... bingo!!
c'était la bobine.
merci pour votre aide!
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
15-11-2005, 02:29:02   -
Tu as testé la bobine au ohmètre comme indiqué dans le Workshop ?
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
  [civic lsi] Que vaut une civic lsi? tikreol972 24 3 080 22-01-2009, 19:47:53
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] swap D15B Vtec 130ch, difficile dans coupé LSi ? YA'M 26 6 474 17-10-2008, 10:21:00
Dernier message: Nikopol
  Différence moteur Lsi Hatchback et coupé... DC one 6 1 568 12-03-2008, 19:39:16
Dernier message: DC one
  [Honda Civic ej2] Coupe 1.5 lsi question moteur rcxlc 7 5 229 22-09-2007, 10:28:28
Dernier message: tigroutuner
  Honda Civic LSi 1.6 Coupé "Help i need somebody! HELP!! Xtofer 15 3 005 30-09-2006, 13:34:10
Dernier message: Xtofer
  différence entre le D15B2 du hatch LSI et le coupé LSI crxyann 4 1 269 14-09-2006, 17:22:07
Dernier message: linkin27
  lsi hatchback et coupe floflo 3 883 22-02-2005, 23:26:35
Dernier message: HectorLeChat
  LSI coupé et lsi marc69 4 1 151 01-09-2004, 11:39:21
Dernier message: marc69
  Coupé ou Hatchback LSI : €... [FAITES GAFFE inside] yak103 15 2 754 26-07-2004, 21:10:52
Dernier message: yak103
