civic 1.5 DXi
Auteur Message
wallman Hors ligne
07-12-2003, 13:33:31   -   civic 1.5 DXi
voila j'aurai voulu savoir ce qui change par rapport a une 1.5 LSi. option? etc? merci Wink
francis Hors ligne
78 Yvelines France
07-12-2003, 16:08:55   -
j ai trouver ca :
CIVIC 3 Portes 1.7 LS CTDi
Capacité
Coffre / Banquette rabattue (dm3) 315/610
Réservoir à carburant (l) 50
Consommations
Emission CO2 (g/km) (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE 134
Extra urbain (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE (l/100 km) 4,4
Mixte (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE (l/100 km) 5,0
Urbain (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE (l/100 km) 6,3
Dimensions
Empattement (mm) 2570
Garde au sol (mm) 140
Hauteur (mm) 1440
Largeur (mm) 1695
Longueur (mm) 4140
Voie arrière (mm) 1490
Voie avant (mm) 1472
Direction
Nombre de tours de butée à butée 2,84
Rayon de braquage entre trottoirs (m) 10,6
Type Crémaillère-Direction assistée électrique
Freins
Antiblocage ABS
Arrière Disques pleins
Avant Disques ventilés
Répartisseur électronique de freinage EBD
Type Double circuit en diagonale, servo-assisté
Moteur
Alimentation injection common rail-turbo
Architecture 4 cylindres montés transversalement
Couple maxi à tr/min (Nm CEE) 220 à 1800
Cylindrée (cm3) 1686
Distribution 16 soupapes DOHC
Puissance fiscale (CV) 6
Puissance maxi à tr/min (ch CEE) 100 à 4400
Puissance maxi à tr/min (kW CEE) 74 à 4400
Performances
0 à 100 km/h (sec) 11,2
400m départ arrêté (sec) 17,76
Vitesse maximum sur circuit (km/h) 182
Pneumatiques
Dimension des pneus 195/60 R15 88H
Roue de secours T125/70 D15 95M
Poids (en kg)
A vide en ordre de marche (kg) 1271
Maximum autorisé (kg) 1725
Remorque freinée (kg) 1200
Remorque non freinée (kg) 500
Suspension
Suspension arrière à double triangle superposés et barre stabilisatrice
Suspension avant à jambes de type Mac Pherson avant et barre stabilisatrice
Transmission
Manuelle à 5 rapports
[Image: civic1.4ls_3p_argentsatin1.jpg]
mais la DXI pas trouver Wink
wallman Hors ligne
07-12-2003, 16:21:05   -
dxi c essence. on ma dit que c'etait la civic 'lsi' mais sans option donc de base. mais j'aimerais en savoir plus... merci qd meme d'avoir regarde pur moi francis Wink
trash83 Hors ligne
07-12-2003, 17:07:17   -
Slt, alors la grosse différence entre Dxi et Lsi réside dans l'équipement : la Dxi est la version de base du 1.5, donc tu as juste la DA.
Su la Lsi par contre, pour le même moteur tu as les vitres et rétros électriques, le verrouillage central, la lampe dans le coffre, le siège conducteur réglable en hauteur ainsi que la colonne de direction ajustable. Je pense que le toit ouvrant fait aussi partie de la doation d'origine.
Voila, j'espère avoir été complet. Si y'a des erreurs, n'hésitez pas à les corrigers...
francis Hors ligne
78 Yvelines France
07-12-2003, 17:36:27   -
alors
CIVIC 3 Portes 1.4 LS
Capacité
Consommations
Emission CO2 (g/km) (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE 153
Extra urbain (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE (l/100 km) 5,4
Mixte (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE (l/100 km) 6,4
Urbain (Directives 80/1268/CEE modifiée 99/100/CE (l/100 km) 8,3
Dimensions
Hauteur (mm) 1440
Largeur (mm) 1695
Longueur (mm) 4140
Direction
Nombre de tours de butée à butée 2,795
Freins
Antiblocage ABS
Arrière Tambours
Moteur
Alimentation Injection électronique multipoint PGM-FI
Couple maxi à tr/min (Nm CEE) 130 à 4300
Cylindrée (cm3) 1396
Distribution 16 soupapes SOHC
Puissance maxi à tr/min (ch CEE) 90 à 5600
Puissance maxi à tr/min (kW CEE) 66 à 5600
Performances
0 à 100 km/h (sec) 11,8
400m départ arrêté (sec) 17,97
Vitesse maximum sur circuit (km/h) 177
Pneumatiques
Poids (en kg)
A vide en ordre de marche (kg) 1122
Maximum autorisé (kg) 1575
Suspension
Transmission
Teinte
Argent Satin
Garniture
Graphite
wallman Hors ligne
07-12-2003, 17:52:41   -
moi 'jai une lsi, retro elec, toit ouvrant elec, da, verouillage central, lampe, sieges reglable, vitres elec....
ok merci en tt cas
wallman Hors ligne
07-12-2003, 17:54:43   -
ok merci en tt cas
lasyan1099 Hors ligne
Newbie
08-12-2003, 19:28:34   -
bonsoir
et francis , c'est où que tu trouve tous ces renseignements ? parce que je cherche des trucs sur la civic 1.5 vtec 3portes 1998 ( le modèle de 114ch)
si quelqu'un d'autres aussi peut me dire où je peux aller ( technique , photo , perfs',... ) , ce serait cool
merci a tous
francis Hors ligne
78 Yvelines France
08-12-2003, 21:33:08   -
lasyan1099, ici
http://www.honda.fr/html/fr1/index.php
fg
Newbie
08-12-2003, 21:46:20   -
mais ce sont des trucs sur les nouveaux modèles , pas sur les anciens
quelqu'un sait où je pourrais trouver ?
francis Hors ligne
78 Yvelines France
08-12-2003, 22:04:17   -
http://hondacar.free.fr/
http://www.honda.ca/HondaCorpFre/AboutHo...istory.htm
http://www.321auto.com/guide_auto/constr.../honda.asp
http://www.caradisiac.com/php/essai_tun/...da_crx.php
Newbie
08-12-2003, 22:57:22   -
merci !!
le premier lien est particulièrement interessant
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
09-12-2003, 11:17:16   -
francis, ta pas mis la ESI !!! ptrrrr
DXi est un model sans option, il me semble ke on la trouve en belgique.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
  civic coupé dxi? ptijb 13 1 125 22-03-2005, 23:31:18
Dernier message: ptijb
