prob témoin abs
Auteur Message
ramses974 Hors ligne
Banned
07-12-2003, 17:45:21   -   prob témoin abs
salut le témoin d'abs reste allumé
que faire??
GT four Carlos Sainz Hors ligne
07-12-2003, 21:55:57   -
Avant tout qu'est ce que tu as fait entre temps?
Je pose cette question c'est que j'ai changé un moyeu de roue sur ma Celica donc on était obligé d'enlever le fil pour l'BS et après on l'a remis. Le problème c'est que sur la mienne, le voyant est aussi allumé, et j'ai demandé a Toy, ben il faut encore aller chez eux pour enlever ce temoin avec un appareil.
Bref, l'ABS fonctionne mais le temoin reste.
Pscht!
Cupra248 Hors ligne
07-12-2003, 22:01:12   -
debranche ta batterie pendant quelque minute et rebranche la je sais que chez honda ca marche peut etre que chez toy ca le fait aussi
07-12-2003, 22:10:21   -
Je vais essayer moi aussi, mais Toy ils font ch... avec ces trucs la car rien qu'avec les codes pannes il faut remettre a zero ce machin après avoir réparer la caisse.
Heureusement que c'est gratis.
Pscht!
Banned
08-12-2003, 04:40:17   -
j'ai deja essayé de debrancher la batterie pour une journée meme symtome
Pire :le témoin d'abs reste eclairé et je n'entends pas les relais d'ABS cliké avant le démarrage
08-12-2003, 20:55:47   -
C'est le relais de la pompe a essence qui clique avant le démarrage, non de l'ABS. Teste ton ABS, si ça fonctionne ou non.
Pscht!
  Gestion ABS et problème témoin tj 12 6 733 31-07-2009, 15:36:20
Dernier message: tj
