probleme suite remontage turbo sur S13
fab14 Hors ligne
19-11-2005, 17:20:16   -   probleme suite remontage turbo sur S13
voila petit probleme suite au demontage remontage de mon turbo maintenant impossible d'accelerer a fond sinon j'ai des coupures et des raté au ralenti il n'y a pas l'air d'avoir de fuite d'air et pas de fuite d'echappement non plus
je suspecte l'actuator? comment le verifier, est ce que l'on vois la wastegate bougé normalement?
ou le probleme vient il d'ailleurs? pompe a essence? allumage?
merci d'avance
sebar Hors ligne
Sujets : 85
19-11-2005, 17:36:59   -
durite d'air, c'est quasi certain, ce genre de probleme arrive generalement a cause du debimetre, donc si tu a une aspiration superieur par rapport a ce que calcul le maf, tu auras ces symptomes...
verifie la durite d'admission, si le colier est bien séré, voir la petite durite de retour d'huile, ou alors ton pipping d'intercooler
fab14 Hors ligne
19-11-2005, 20:58:39   -
suite
deja c'est pas le turbo je viens de monter un mano de pression de turbo et pas de baisse brutale ni rien prend 0,8 0,9 bar en 5
j'ai changé les bougies sa n'a plus l'air de le faire a voir par la suite
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-11-2005, 22:31:53   -
hypothèse à la con mais déjà vue...
Au démontage ou remontage tu a tordu la tige de l'acuator qui du coup bloque la waste gate...
Le turbo souffle à fond et la bagnole marche d'enfer seulement ca crée des fuel cuts à hauts régime car la pression et trop élevée....vérifie on ne sait jamais
PISTONDEAD!!!Sac
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 384 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 355 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 10 178 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 13 706 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  probleme de pression suite à montage de downpipe 1000vt 20 4 660 07-07-2009, 21:37:44
Dernier message: RomChip_200
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 283 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 14 805 06-12-2008, 12:18:25
  Salut suite de la presentation/pb moteur s13 Kwizats 15 2 592 16-09-2006, 13:18:00
Dernier message: boyou2
  Demontage, peinture et remontage du plafonier sur RS13 cortex 12 2 673 30-08-2006, 21:54:46
Dernier message: cortex
  [S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC CAR SYSTEM 15 2 638 18-08-2006, 18:10:10
Dernier message: Zabuza
