BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
11-01-2006, 19:41:15   -   BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
salut tout le monde Evil je commence a m'enerver (et c'est que le début) sur ce moteur de m*ç%e qu'est le ca18...
J'explique le problème. Je change mes coussinets vilo et bielles mais les références et les grades ne jouent pas du tout!
Commencons par ceux de vilo :
[img][Image: 1101060057kv.th.jpg][/img]
réf pour coussinets vilo sur vilebrequin 1 1 1 0 1
référence sur le bloc pour vilebrequin: 2 2 2 2 2
(je ne parle pas des 2 2 2 2 sur le vilo (en dessous du 1 1 1 0 1) ceux ci concerne les grades pour coussinets de bielles)
ce qui fait des grades pour les couss. vilo 3 3 3 2 3 Ok ?
Après faut faire la distinction entre ceux qui ont le petit trou, ceux qui sont plein et les 2 centraux avec les cornettes :x
Et le problème que j'ai c'est que les références gravées sur les coussinets de vilo ne sont plus répertoriées chez Nissan!!!!! Evil Evil
Maintenant, et la c'est le gag absolu en matière de génie, les coussinets de bielles.
[img][Image: 1101060071hd.th.jpg][/img]
COMME VOUS POUVEZ LE VOIRE (J'AI ESSAYER DE FAIRE AU MIEUX, MAIS LE NUMERIQUE N'EST PLUS TRES RECENT DONC) LA REFERENCE EST : 12111 D4200 et c'est ce fameux D4200 qui porte à confusion car vous allez comprendre immédiatement.
Le dernier chiffre du D4200 corresponds au grade sur l'image suivante :
[img][Image: nissan3ka.th.jpg][/img]
Chaque grade de coussinets de bielle a sa propre référence. En claire, vu qu'il existe 3 grades 0,1 et 2 ca veut dire qu'il y'a D4200, D4201 et D4202 (le 12111 ne changeant pas) voire en dessus photo
comme vous avez pu le voire sur la photo du vilo, il est inscrit 2 2 2 et 2, ce qui devrait correspondre au grade, mais sur le coussinets vieux, retirés du moteur c'est un 4200! (au lieu d'etre 4202ce qui de toute évidence ne concorde pas avec 1, les référence nissan et 2)le grade gravé sur le vilo
Moi perso, je vais faire la chose suivante : je vais commander un grade 0 (puisque les coussinets usés vont sur les nouvelles bielles (bon le mécano n'as pas fais de télémétrie pour vérifier) et puis si le coussinets neuf grade 0 ne joue pas, alors a ce moment la je prendrais un grade 2, mais bon c'est le bordel...
Merci de tout vos conseils.
Stéphane
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Biohazard200sx Hors ligne
11-01-2006, 20:06:54   -   Re: BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
nissan200sxs13 a écrit :référence (désolé pour le flou) 1 1 1 0 1
référence sur le bloc : 2 2 2 2 2
tu as tout faut des le debut...
grade des coussinets de bielles : 2 2 2 2 ( y en a que 4 Wink )
grade des coussinets de palier : 1 1 1 0 1 ( 5 palier )
tu vas avec ca chez nissan et c bon.
Wink
Anonymous
Unregistered
11-01-2006, 20:08:45   -
tu es absolument sur qu on ne prend que les 4 premiers sur le vilo Shock Confused: :!:
Répondre
Sujets : 72
11-01-2006, 20:15:00   -   Re: BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
Wink
alors attends relis bien mon poste.
J'ai bien vu les 2 2 2 et 2 sur le vilo mais ceux ci concerne ceux de bielles, mais en l'occurance ceux de vilo doivent etre additionés avec ceux qui sont gravés sur LE BLOC MOTEUR. Comme il y a 5 chiffres également gravé sur le bloc et que ceci sont exactemnt comme ceux pour les bielles, ca porte à confusion. Mais en fait le problème concerne ceux de bielles (regarde encore une fois le post et vraiment relis le bien Wink ) parce que j'ai réussi à mettre les références nissan
[img][Image: 1101060016un.th.jpg][/img]
les numéros sont gravés sur les O des conduits d'eau mais sur la droite de la photo et comme ils y'en a 5 (de O et également de palier) à chaque coin c'est marqué 2 2 2 2 et 2 (rien à voire avec ceux qui sont gravés sur le vilo)
Ma fierté LOL
Sujets : 72
11-01-2006, 20:24:58   -
picozinc a écrit :tu es absolument sur qu on ne prend que les 4 premiers sur le vilo Shock Confused: :!:
Pour les coussinets de bielles ? Oui, mais il y a également (et la c'est encore plus le bordel) le numéro qui est inscrit sur les bielles en elles-memes, mais les grades (2 2 2 et 2 gravés sur le vilo) doivent normalement faire référence des grades pour les coussinets de bielles. C'est expliqué ainsi dans la revue technique de nissan EM 50 je crois suis plus sur.
Ma fierté LOL
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
11-01-2006, 20:28:07   -   Re: BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
Wink
bonjour j'arrive et je sais même pas comment se calcule un grade de coussinet et je me présente.......
pour tes coussinets de vilo c'est bon ce que tu as choisi.
pour les bielles il faut savoir que la ref ecrite sur le coussinet est la même pour tous les garde quand tu va les recevoir seul le marquage de couleur differe
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 67
11-01-2006, 20:29:58   -   Re: BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
Wink
oups attention ce n'est pas sur ce coté du bloc que sont gravés les marquages.....
Sujets : 72
11-01-2006, 20:34:24   -   Re: BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13
Wink
ben justement pas, c'est ca le problème, regarde la feuille blanche...
Grade 0 = D4200
Grade 1 = D4201
Grade 2 = D4202
C'est uniquement le moth"*ç*%*"ing problème. c'est avec l'ordi de chez nissan. Grade 0 = les anciens (voire également la photo tout en haut)
2 2 2 et 2 photo du vilo ne joue pas avec la réf du vieux coussinets qui lui ne joue pas avec la feuille blanche.
et puis attends Streetbike tu veux te marrer un bon coup ??? Chez nissan Genève, ILS NE SAVENT MEME PAS CE QUE SONT LES COULEURS DONC :-) :tape:
Ma fierté LOL
Sujets : 67
11-01-2006, 21:30:15   -
fait attention au sujet des marquages sur le bloc, tu dois prendre ceux qui sont là :
[Image: marquages.JPG]
Sujets : 67
11-01-2006, 21:33:08   -
J'ai bien compris le probleme , chez nissan toulouse c'est pareil , MAIS même si tu commande des D4202 tu va recevoir des coussinets D4200 MAIS avec un marquage de couleur sur le côté....
Sujets : 72
11-01-2006, 22:01:35   -
streetbike,
dommage qu'on ne puisse plus voire les couleurs de ceux qui était la dès le début
Ma fierté LOL
fiftyone51 Hors ligne
11-01-2006, 22:14:40   -
street bike à raison, le numéro est le meme quand tu vas les recevoir, ya juste un marqueur de couleur pour les distinguer qui tiens pas longtemps une fois dans le moteur alors un conseil prend des grade 2, ca durera plus longtemps Wink
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 72
11-01-2006, 22:27:44   -
fiftyone51,
c'est cool j'ai enfin compris (j'étais au tel avec Streetbike la), mais j'ai fais une de ces boulettes!!!! c'est que j'avais pris des numéros coté pistons alors que c'est tout le contraire...la HONTE...HONTE A MOI, JE M'EXCUSE Smile demain ou plutot vendredi je prendrais les photos coté vilo pour avoir les bon numéros :-)
Allez plus que 7000.- CHF et j'ai un monstre!!!!!!!
Ma fierté LOL
11-01-2006, 22:35:46   -
lol, pareil plus que 5000€ pour moi Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
11-01-2006, 23:08:55   -
Bon, alors avant de faire des additions et de chercher des truc de l'espace pour ce compliqué la vie aller voir le service manual...
Tout est tres tres clair... Il y a un jolie tableau avec toutes les corespandances...
Wink
Sujets : 67
11-01-2006, 23:14:38   -
Biohazard200sx a écrit :Bon, alors avant de faire des additions et de chercher des truc de l'espace pour ce compliqué la vie aller voir le service manual...
Wink
Yep dans le service manual il y a les endroits où trouver les grades sur le bloc, et le vilo.
ils expliquent le calcul à faire pour trouver les grades des coussinets de vilo en fonction de ce qui est noté sur le vilo et ce qui est noté sur le bloc.
tout est dedans, mais c'est vrai que quand on arrive chez nissan et que le gars n'est pas au courant qu'il existe différent grades correspondant à l'usinage ça peut porter à confusion.
Perso à toulouse que ça soit au nord ou au sud les gars sont nickel et connaissent leurs job... donc pas de probleme de comprehension pour la commande des pieces....
Je me rends compte de plus en plus que mon NISSAN est fantastique !!!
11-01-2006, 23:21:20   -
Sur Montpellier c'est des glands mais ils savent comme meme quelque trucs Smile
Sujets : 72
12-01-2006, 14:58:03   -
Wink
ben justement, d'après toi ou est-ce que l'on a vu tout ces trucs à additionner ? dans le manuel...donc on ne fait que ce qui est écrit. Mais c'est vrai que la dans l'exemple y'a pas mal de contradictions également.
Ma fierté LOL
Sujets : 72
12-01-2006, 14:59:45   -
[quote="Biohazard200sx"]Sur Montpellier c'est des glands mais ils savent comme meme quelque trucs Smile[/quote
Ben à Genève, ils n'y a que le chef d'atelier (et encore) qui sait comment faire...alors les autres, je vous en parle meme pas.
Ma fierté LOL
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
12-01-2006, 18:10:00   -
Avec FAST (refs) et le manuel qui explique les couleurs, ca se fait tout seul.
Tu viens avec TES refs chez Nissan et tu demandes au mec de surtout pas poser de question ou de contester ....
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
12-01-2006, 18:33:42   -
RomChip_200 a écrit :et tu demandes au mec de surtout pas poser de question ou de contester ....
lol LOL
le pire dans tout ca c'est que c'est vrai....
LOL
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 106 13-03-2014, 20:41:45
Dernier message: boyou2
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 142 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 563 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  probleme grade coussinet de vilebrequin S13 civic-ej9 26 7 849 21-06-2010, 18:31:55
Dernier message: civic-ej9
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 282 31-03-2010, 13:54:10
  grade pour coussinet solsol 11 4 080 20-03-2010, 15:53:32
Dernier message: BiSBAR
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 335 04-01-2009, 21:05:00
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 039 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 40 992 18-06-2008, 13:47:40
  problème au changement de coussinet de bielle sur ma s13 jule200sx 9 3 043 29-02-2008, 04:18:20
Dernier message: Fast GT !!!
