nosferatus
09-04-2007, 20:18:36 - ma s13 fume bleu
salut donc ma s13 fume bleu si vous avez une idée merci
(turbo neuf gt28rs )
hell rider
Anonymous
09-04-2007, 20:23:03 -
Tu l as rodé ton turbo??
tu fumes bleu quand? tout le temps? en charge? a la relachée des gaz?
est ce que tu consommes vraiment de l huile ou est ce que ce sont juste des vapeurs?
Désolé mais on peut pas t aider si tu ne nous donnes pas quelques détails
clemclemgt
Sujets : 49
09-04-2007, 21:03:04 -
en general la fumé bleu est signe d un joint de culasse HS
regarde si tu a boufé de l huile ou si tu as de la mayo sur ton bouchon de remplissage d huile
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
bielle.chaude
09-04-2007, 21:28:40 -
ou elle a mangé un stroumph ......
c'est pas drôle je sais....
faut en savoirs un peut plus avant de faire une analyse pour ma part.
Anonymous
nosferatus
10-04-2007, 13:32:02 -
j'avais la durite d'evac d'huile du turbo bouché est ce que ca pourait etre ca ?
hell rider
nosferatus
10-04-2007, 16:15:32 -
il monte toujour en presion et declenche bien apparament
hell rider
Anonymous
10-04-2007, 17:52:28 -
Euh comment ca bouchée, colmatée??
Si elle était colmatée, déja le turbo a du prendre un gros shoot dans sa gueule, et j espère pour toi qu il n y a pas autant de merde dans le circuit de lub de ton CA :roll:
nosferatus
11-04-2007, 20:27:43 -
pas colmaté coudé et j'ai essayé cet aprem tous est redevenu normal et elle pousse bien pour voir que le turbo est a 0.6bar pour l'instant merci a vous
hell rider
Maxthekiller
11-04-2007, 23:40:46 -
lol bientot des piece détaché...
[mode] [on]
YES!
[mode] [off]
