Problème embrayage?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
15-12-2004, 19:49:58   -   Problème embrayage?
Slt, voilà j'ai un problème au niveau de l'embrayage sur ma civic EG3
il y a qq semaine le niveau du liquide est descendu plus bas que le mini et j'en ait remis un peu et çà fait deux semaine et çà redescend encore.
J'ai surement une fuit mais ou regarder? et quoi changer?
shattitoons Hors ligne
17-12-2004, 20:02:43   -
euh tu parles de quoi là??? Du nivo d'huile de boite, de liquide de refroidissement,?? jcomprends pas trop ton pb Confused
[Image: siganture2lu1.jpg]
DarkCivic Hors ligne
17-12-2004, 20:26:22   -
Si ta caisse consomme du liquide d'embrayage c'est peut être que ton embrayage est rincé.
Est-ce que la pédale d'embrayage est dure ?
Entends-tu un couinement quand tu embraye à l'arrêt ( surtout à froid) ?
Entends tu un sifflement au point mort ou à faible allure en 1ère?
Car j'ai un coupé de 96 et en constatant ces trois anomalies et en en parlant à un pote mécano chez Honda il m'a dit que c'était l'embrayge qu'était rincé Cry
Seule différence moi elle consomme pas de liquide.
Par contre dans ton cas c'est grave.
Et si tu tarde trop, le câble risque de péter ( couinement + fuite ) et le volant moteur va être bouffer ( sifflement ).
Désolé de te bousiller le moral, mais c'est pour ton bien et celui de ta caisse que je dis çà :P
Alors prends vite rendez-vous chez Honda ( et prépare environ 300Eur )
bigmon Hors ligne
17-12-2004, 20:28:32   -
tu as une fuite sur le cricuit hydraulique, soit les coupelle de l'emmetteur ou celle du recepteur
ça fonctionne comme 2 verin
