Tuto: changement de hp, enceinte avant d'une corolla 2002
Matrix0 Hors ligne
14-03-2006, 14:37:08   -   Tuto: changement de hp, enceinte avant d'une corolla 2002
Comme promis voici le tutoriel pour changer les hp avant d’une corolla >2002.
Ici j’ai choisi un kit séparé 2 voies de chez Pioneer, les TS-A171C.
Ce qu’il faut comme matos :
Des tournevis, une clé en L de 2 pour démonter le tweeter ainsi qu’une douille de 10, 2 raccords électrique, une pince à rivet ainsi que des rivets (j’ai pris des 4.8 ), une mèche de 4 et 2 entretoises.
PS : Pour les rivets on pourrait s’en passer et fixer l’entretoise par des vis écrou et puis fixer le hp après, seulement pour les vibrations je ne sais pas ce qui est le mieux (pas oublier de passer le câble avant lol).
D’abord il faut retirer le cache du tweeter, il tient par un clips au dessus et une griffe en dessous.
[Image: 01.JPG]
[Image: 02.JPG]
Ensuite 1 vis
[Image: 03.JPG]
[Image: 04.JPG]
Et encore 1
[Image: 05.JPG]
On s’attaque au panneau, il y a 8 clips à défaire (ils sont positionnés aux tirets rouge). Une fois les clips défais on soulève le panneau vers le haut pour le sortir de sa gorge.
[Image: 06.jpg]
Maintenant le hp, il tient par 3 rivets qu’on va forer avec une mèche de 4
[Image: 07.JPG]
[Image: 08.JPG]
Pour y mettre l’entretoise
[Image: 09.JPG]
ATTENTION en forant le rivet du fond (le plus proche de la roue avant) car il y a un faisceau électrique qui passe tout prêt.
[Image: 10.JPG]
Montage fini
[Image: 11.JPG]
Pour le tweeter rien de bien compliquer :
-Soit vous mettez un kit non séparé dans ce cas vous le déconnecter tout simplement (car l’impédance risque de changer pour l’autoradio et ce n’est pas bon).
-Soit comme ici un kit séparé et dans ce cas vous le déconnecter et l’enlever en dévissant les 2 boulons de 10 en dessous (le rétro tient parfaitement) puis avec la clé en L de 2 vous retirez le tweeter qui tient par la vis derrière. J’ai collé ensuite le nouveau à sa place (je me suis pas resservi de sa connection j’ai préféré d’utiliser le câble pioneer)
Voilà, j’espère de ne pas avoir été trop gnangnan.
Je vais aussi faire un autre tuto pour l'autoradio avec 2 options
-soit on change l'autoradio d'origine (fini)
-soit on met un 2ème dans le vide poche au dessus du cendrier (en cours)
Corolla E12 1.6 VVTi
celica man Hors ligne
Sujets : 42
14-03-2006, 14:51:27   -
pas mal ton tutto Wink
devrais en avoir plus souvant des tuttaux detailler comme sa sur le fofo Wink Wink
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
Anonymous
Unregistered
14-03-2006, 18:39:39   -
Merci,pour le tuto, moi je l ai deja fais,mais j aurai ete bien content de tomber sur ce tuto avant ! LOL
Répondre
LeCid97425 Hors ligne
29-09-2014, 09:49:23   -   RE: Tuto: changement de hp, enceinte avant d'une corolla 2002
Détérrage de troll, mais, on ne sait jamais...où as tu trouvé cette superbe entretoise?? Big Grin
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
  Vos avis sur cette toyota celica de 2002 claudy 22 5 820 03-04-2013, 17:10:46
Dernier message: lbcprod
  probleme celica t23 ts 2002 killexasd 9 4 964 27-01-2013, 03:13:53
Dernier message: killexasd
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 778 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Balai d'essuie-glace arrière [Corolla TS 2002] firstviet 1 2 658 16-05-2011, 21:29:07
Dernier message: Skyliner77
  changement de volant corolla E12 ransy 1 4 358 25-05-2009, 10:23:49
Dernier message: tj
  Version Corolla TS 2002 Cobra84 7 2 477 27-12-2008, 12:39:05
Dernier message: dragao
  corolla ts de 2002, chère ou pas ? Guillome 30 8 149 25-04-2008, 16:24:18
Dernier message: Cobra84
  MR 1.8 VVVT I de 2002 philxp 8 1 543 12-12-2007, 09:35:06
Dernier message: Musashi-sama
  Enlever les panneaux de portière avant, corolla ae11 tj 4 4 026 15-05-2007, 21:52:40
Dernier message: tj
  Précisions changement de plaquettes Corolla 1.8D Dala 2 1 750 20-06-2006, 14:35:06
Dernier message: Dala
