[Civic EK3] Sonde Lambda.
Auteur Message
beer2beer44 Hors ligne
09-04-2007, 18:06:34   -   [Civic EK3] Sonde Lambda.
Salut a tous,
Je voudrais avoir des petites infos à propos de sonde Lambda de Civic Ek3.
En effet j'ai investi dans ma civic il y a environ 4 mois et je trouve ma conso assez .... élévé pour une Ek3... comparer aux echos que j'avais eu sur ce moteur ! Cry
En effet, Je consomme en moyenne 7.5l en roulant relativement cool et je monte à 8 - 9 Litres Quand je tape dedans...
Et je n'ai jamais réussi a passer en dessous des 7.3l
J'ai tres rapidement suite à l'achat changé les Bougies, les filtres (Air+ essence), mais rien n'y à fait ...
Alors j'envisage a present de changer de sonde Lambda! :P
Alors j'ai plusieurs petites questions : :roll:
- Deja, combien y a t'il de sonde Sur une Ek3, il y a bien celle du collecteur (au dessus du cata), mais n'y en a t'il pas un autre plus loin sur la ligne ???
- J'ai vu sur Oscaro qu'il vendait 2 modeles le Bosch à 56€ et la NGK à 122€... et les descriptions sont pas claires !!!
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne et me guider dans mon choix...
- Quand au demontage montage, rien de sorcier ? ou si ?
Suffit il de rebrancher Devisser - Revisser Rebrancher et de faire un reset ECU... il y a t'il d'autres précautions à prendre !!!
- Quelle est la fréquence de remplacement conseillé pour un sonde lambda ? Car sur le site Oscaro ils mettent tous le 50 000 pour la bosch !
Ma civic à 190000 et je ne pense pas qu'elle ai ete changé...(pas de facture en ce sens)
- Quant aux performances moteur ! seront elles dégradées avec du neuf ???
(Moins de conso mais Passage dans le VTEC plus tardif ...)
Merci d'avance pour vos réponse.
Smile
Beer or not 2 Beer ?
La est la Question !
http://jmhc.aceboard.fr/
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-04-2007, 19:32:44   -
Ah ouai 7.3l minimun, sa fait beaucoup pour un Ek3.
Je sais pas si la sonde lambda y est pour quelque chose, sa se sent à la conduite quand tu marche trop riche quand même.
Ta toujour eut se probleme, tu vien juste d'acquérir ton EK3, ou bien sa t'es tomber dessus du jour au lendemain ?
Ton Ek3 est de quel anné ? il me semble que les nouvelles phase consomme plus que les premiers.
Elle est full Stock ?
10-04-2007, 18:47:15   -
Bah je l'ai acheté y a 4 mois et la conso a toujours ete celle la (Depuis que je l'ai)!
Et mon Ek3 est une phase 1 de 1997 !
et oui elle est full stock, au niveau motorisation en tous cas !
Je suis passer en 15" Mais la conso etait la meme avant !!!
Et pi au niveau conduite ! pas le sentiment de rouler tro riche
Honnetement sa marche tres bien GT sur circuit Dimanche (Lohéac)
Et sa la trop fait ... Sa poussais pas mal ! (G fait environ 10L)
Up Up pour les conseils !!! Merci
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-04-2007, 20:29:44   -
C'est bizar, d'habiture, avec une conduite tranquil on descend dans les 5l
10-04-2007, 23:54:07   -
Je pense que je vais cracker et acheter une nouvelle sonde (la bosch je pense) et on verra si sa change quelque chose !!!
Mais sil'un de vous a deja changer sa sonde !!! qu'il n'hesite pas a me faire signe et je suis prenneur d'infos !!!
Motor Hors ligne
11-04-2007, 01:41:22   -
essaye un additif nettoyant injecteur dans un plein ca peut y faire un peu (perso je suis convaincu par ces produits meme si c'est pas le cas de tout le monde)
un petit flacon de wynns, restore ou injection5 si tu as les moyens Smile
Sinon ton cata peut aussi etre encrassé (si tu l'as encore).
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
11-04-2007, 12:09:47   -
Motor a écrit :essaye un additif nettoyant injecteur dans un plein ca peut y faire un peu (perso je suis convaincu par ces produits meme si c'est pas le cas de tout le monde)
Moi aussi je crois en l'éfficacité de injection5, sa peut aidé à passer les test de pollution Big Grin .
SInon sa m'étonnerai qu'il est décatalisé son EK3, il est stock et pour décataliser un EK3 il faut changer le collecteur d'échappemement.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
11-04-2007, 12:22:42   -
changes ta conduite et la taille de pneu joue aussi: conduit entre 4000 et 5500 trs et regardes ta conso aprés Wink
[Image: iluvyoub.gif]
11-04-2007, 19:50:42   -   Yep
Merci pour vos réponses !
Je vais peut etre essayer un additif ui pourquoi pas.
Et oui en effet je suis toujours catalisé !
Kim serieux pour changer ma conduite pas besoin ! conduire entre 4000 et 5500 oulala deja essayer , j'ai meme essayé moins !
En roulant casiment 80% du temps en mode Eco (Entre 1500 et 2500 en 3 et 4 et entre 1500 et 3000 en 5) La conso passe pas en dessous des 7.3l...
Mais je me permet de recentrer le debat lol.
Je veux surtout avoir des infos sur la sonde lambda !!!
Si quelqu'un l'a deja changé ... quels résultats !
Merci d'avance
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
12-04-2007, 00:25:23   -
1500tr Wink , le sous régime fait consommer et c'est pas génial pour la boite il me semble !
Pour la sonde je pourrai pas te renseigner par contre Wink
xan Hors ligne
12-04-2007, 16:23:48   -
C'est de la légende urbaine pour moi une conso de 5L ...
A moins de jouer a celui qui garde le voyant eco allumé le plus lgtps possible.
Perso je suis dans les consos annoncées ci dessus.
EK3 de 08/98, 127.000 kms.
Et c'est super chiant de conduire en mode papy Wink
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
12-04-2007, 17:26:39   -
Ma dernière conso avec mon EK3 ( Mars 1997 + boite courte ESI)
En papy : 5.94 L / 100 kms.
Sinon je tourne dans les 6.5L en ne faisant pas trop attention.
Il y aussi le fait que les EK3 après 98 consommais plus, dans les 7 ou 8 litres Confused
Maintenant je ne sais pas, à toi de voir...
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
12-04-2007, 18:08:38   -
Le ralenti est comment ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
12-04-2007, 19:15:11   -
dj_spark a écrit :Le ralenti est comment ?
Question pertinante en effet !
12-04-2007, 23:34:48   -   ralenti
Eu et bien je pense ke le ralenti est tou a fait normal !
1000 - 1200 a froid mais des kel est chaude, je sui pluto a 500-800 tr
Alex, Mon Ek3 est aussi de Mars 1997 ! Tes conso me font réver !!! lol
Qu'as tu changer sur ta civic mis a part la boite (qui me tentrerai presque dit en passant ! c'est vrai que la boite ek est sacrément longue).
Ta sonde lambda est d'origine ? combien de Km ta titine ? et kel modif ?
Xan : C net que je m'attend pas a faire du 5L !!!
Mais bon je n'arrive pas a descendre en dessous des 7.3 L en mode papi !!!
Tynos : Et c'est vrai que j'était en Mazoute avant et j'ai avec ce moteur essence garder ma condute mole je pense peut etre sous régime a voir !
Mais je me dit ke pour etre en éco c'est entre 1500 et 2500 (pour la 3 et 4) et 1500 et 3000 (pour la 5) pour vous c'est la meme au niveau des régime mot ?
Mais c'est net que kan je tap dedan j'arrive a 10L !
PS : j'ai appeler un garage Honda (Angers) et le resp atelier ma dit que la sonde était logiquement a vie ! (Changement que quand voyant rouge sur tableau de bord !!!
Je sais plus trop quoi faire !
Mais pour 60 Euro je pert pas grand chose d'essayer !?!?....
nikofmx Hors ligne
13-04-2007, 18:59:31   -
moi j'ai appelé honda parce que j'ai aussi un probleme de surconsommation et pour le simple achat d'une sonde pour mon ej9 il mon sorti un beau 312 euros Big Grin sont un peu foufou ....
16-04-2007, 18:16:59   -   commande lancé
Bon bah sa y es je vien de passer la commande sur Oscaro !
on verra bien si sa change quelque chose !
Je vous tiens au jus ...
D'ailleur si quelqu'un a deja changé sa sonde , je veux bien des petits conseils sur les outils a utiliser et les petite combine eventuelle !
T-MaC Hors ligne
Réputation : 6
23-02-2010, 13:06:23   -
Déterage lol
Des news ? t'avais réussi à baisser ta conso ?
[Image: signaturegtw.jpg]
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 146
Réputation : 62
23-02-2010, 13:36:15   -
pourquoi, tu consomme T-MaC ?
moi j'ai jamais réussi à descendre en dessous des 6,5L, sinon en moyenne c'était 7,5L, et rarement au dessus de 8,5L en attaquant.
J'avais aussi changer ma sonde par une Bosch et ça n'avait rien changé à la conso.
Depuis un moment je consomme comme un VTI Shock
L'entretien est fait alors je trouve ça bizarre, mais bon peut être un peu de sous régime en ville, et le pied lourd quand c'est fluide...
Je pense que ça vient aussi du froid et des bougies platinium surement trop froides aussi
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
T-MaC Hors ligne
Réputation : 6
23-02-2010, 14:20:26   -
gineto a écrit :pourquoi, tu consomme T-MaC ?
Yep je consomme presque 10L , bon moi la mienne est une Ph2 et donc réputé pour consommé plus mais bon ca fais bcp.
Bcp de ville aussi, mais conduite papy sauf quelques plaisir pour doubler et autre voix d'accélérations.
Je monte un collecteur d'ej9 bientôt et la sonde est encore dessus, donc on verra bien si ca change quelque chose , sinon peut etre changer le filtre à essence.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 F20
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 34
23-02-2010, 15:49:24   -
pour ma part:
1/ d'origine je faisait du 7L de moyenne en ville et un poil moins sur nationale/autoroute
2/ admi ITR + 4-2-1 ebay j'ai fait tomber la conso à 6.0L à peu près avec plus de le moitié du plein sur nationale à 90 -100
3/ avec ligne full supersprint + admi ITR en forcée + S20 je fais entre 7.5L et 8.5 L en moyenne en ne faisant que de la ville et conduisant comme un cochon en dehors. Sinon en faisant vraiment le gros sagouin je monte à presque 9.0L (en gros 180km autoroute et le reste en débourrage intensif)
Mon EK est de 98 n'a pas encore ses 100 000 km et je dois nettoyer le filtre à air et changer le filtre à essence. En tournant à la 15W50 j'ai l'impression qu'elle consommait un poil plus qu'avec la 10W40 aussi.
T-MaC Hors ligne
Réputation : 6
23-02-2010, 16:52:11   -
Interessant tout ca, je me demande quand meme pourquoi il ont changer quelquechose sur les Ph2 , la conso etais tres bien avant lol
Bref.. on verra ce que ca va donné , collecteur d'ej9 sans cata et sonde lambda differente, ligne supersprint, et silencieux sport Smile
Vivement ce moment Smile
pakal10 Hors ligne
Réputation : 9
23-02-2010, 16:56:06   -
Post pour suivre .... voir si le changement de sonde a changé la conso ... 7l/100km c'est du rêve pour moi, entre 8l et 10l fonction de la conduite.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
23-02-2010, 19:04:08   -
6.3L en moyenne en roulant pas mal en ville petits trajets et avec un peu d'arsouille en campagne (jantes d'origine) et plus près des 7L quand j'étais en 195/50/15.
T-MaC, 10L Shock ça me paraît vraiment énorme pour une ek3, phase 2 ou pas c'est quand même ECO à la base
Au sujet de la sonde lambada si elle morte y'a un voyant qui s'allume normalement :roll: sinon c'est que ça marche.
Vanishing Point
Illégal-Street-Racing Hors ligne
23-02-2010, 23:28:41   -
Hum pour ma part, j'ai réussi à faire 340km avec un plein.
Trajet 100% centre ville et arrêts fréquent !
Et j'ai une EK3 phase 2 ...
Frosty22 Hors ligne
24-02-2010, 01:42:39   -
Illégal-Street-Racing, p'tain c'est l'hallu je fais 600 bornes avec un plein, z'avez des fuites c'est pas possible!!! LOL
Vanishing Point
24-02-2010, 02:53:17   -
Ouaip j'ai toujours pensé que ma caisse avait un problème à ce niveau !
M'enfin, je m'en inquièterai quand je ferais 100 bornes avec un plein LOL
T-MaC Hors ligne
Réputation : 6
24-02-2010, 12:44:59   -
LOL , putain de phase 2 lol
Je suis en 15" , boite S20 , filtre KN , sinon rien de special.
Et je tourne au 95 , il me semble que je consome un peu moins en 98.
gineto Hors ligne
Sujets : 146
Réputation : 62
24-02-2010, 13:01:53   -
ça veut rien dire, moi j'ai toujours fait presque 600km avec le plein, et depuis un peu plus de 6 mois, je fais maxi 450 km.
Tous les filtres sont changés, bougies... et ça à commencer à le faire sans que j'y ait apporté de modif supplémentaires
J'ai pas changé mon style de conduite, et j'ai même testé un plein complet en mode papy, rien y fait
Confused
Depuis que j'ai la S20, la conso n'a pas changé Wink
Je vais prendre les compressions bientôt, et remettre des bougies d'origine pour voir.
Mais bon je m'en fou un peu, je quitte le monde du Vtec-E bientôt ^^, je passe en Vtec, toujours SOHC mais bon
T-MaC Hors ligne
Réputation : 6
24-02-2010, 16:04:05   -
gineto, intéressant , un peu comme moi.. au debut j'etais dans les 8/9L et je tirais un peu plus souvent car c'etais ma caisse week end. Les 10L c'etais vraiment quand j'y allais ..
J'ai aussi changer les bougies, je vais peut être les remettrent voir.
C'est peut être le froid qui joue un peu.. ?
  [Civic EK coupé] Sonde lambda HS? fannay 7 2 766 13-01-2013, 21:17:07
Dernier message: frank31
  [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau tekpaf03 8 2 197 20-12-2012, 08:59:09
Dernier message: gineto
  [EK3] PC AV EJ8 pour civic ek3 phase 1 possible? j-c52 5 2 204 11-10-2012, 22:54:51
Dernier message: Myzerykord
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 1 677 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 13 180 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 1 833 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [Civic EJ9] sonde lambda oxygene narbed 5 3 728 16-04-2012, 16:21:04
Dernier message: narbed
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 12 5 712 29-03-2012, 21:21:57
Dernier message: johnb16a
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 5 132 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 2 783 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
