moteur ed9 s'emballe tout seul!
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
05-02-2006, 12:37:49   -   moteur ed9 s'emballe tout seul!
Bonjour a tous,voila mon problem c'est qu'au demarrage du moteur (D16A9/ crx ed9 de 88) le voyant orange de la pompe a essence s'allume au bout de 10 secondes, la led de l'ECUseteint apres le demarrage quelques seconde apres sans meme toucher a la pedale de d'accelerateur le moteur commence a s'emballe tout seul monte en regime et descend aleatoirement monte jusqu'a3500tr et retombe 1000tr!! sachant que le voyant orange reste allumé
c'est dû a quoi? que dois-je faire pour remedier a ça?? Sad
merci d'avance
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-02-2006, 12:54:37   -
Quel code erreur ?
Sujets : 51
05-02-2006, 15:21:44   -
g rien il fait commee si tooout va bien! Shock
Sujets : 51
06-02-2006, 11:12:05   -
quand j'accelere elle met2 a 3 seconde avant de repondre et moteur semble ettoufé!! en cote on dirais que j'ai 20 cv sou le capot Sad la pompe a essence reste allumée, es ce que c'est possible qu'elle soit bouchée ou encrassé? comment la nettoyer? je sais que pour la 205 gti la pompe est immergée pour ed9 elle se trouve ou?
j'ai besoins de votre aide les gars
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-02-2006, 12:21:15   -
Prise d'air sur els durites de dépression, ce qui affecterais le régulateur de pression je pense. Sinon la pompe se trouve sous la banquette arrière...
Sujets : 51
06-02-2006, 15:52:14   -
merci dj_spark, mais comment reconnaitre les durites de depression? Oops! la pompen'est pas imergée alors?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-02-2006, 17:29:54   -
Toutes les petites qui partent du collecteur d'admission.
Oui la pompe est sous la banquette... dans le bac !!! LOL (il y a un genre de trappe métallique si je m'en rappel bien avec les connecteurs électriques dessus)
Sujets : 51
06-02-2006, 19:38:39   -
merci, je vais tacher de voirr ça le plus vite possible Big Grin
ze-fred Hors ligne
06-02-2006, 20:52:50   -
ca m etonnerais que la pompe a essence est quelques chose a voir la dedans etant donner les monter en regime aleatoire.
As tu la possibiliter de tester avec un autre ECU ?
Pour le coup des durittes de depression ca peut etre ca ... A voir
T as regarder dans le workshop concernant le voyant d anomalie moteur sans code erreur ?
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-02-2006, 21:33:25   -
Le voyant, sans code erreur en générale c'est un problème de masse ou de faux contact au niveau de l'ECU (ça m'arrive très souvent en ce moment LOL).
Sujets : 51
07-02-2006, 00:27:43   -
j'ai pas encore vu avec le code erreur, je pense lui verser un peu de (formule9000) pour decrasser tout le circuit d'injection.
mais je seche vraiment pour le problem d'irregularité lors de l'acceleration parfois elle donne l'impression d'avoirmoins de 10cv sous le capot Oops! je m'inquiete vraiment Oops!
ben.j08 Hors ligne
07-02-2006, 01:14:33   -
Salut Smile
Est-ce que ça ne t'arrive QUE lorsqu'il fait froid ET humide Confused: si c'est le cas, tu peux aussi regarder du côté de ton allumeur je pense Wink
Sujets : 51
07-02-2006, 02:18:10   -
L'allumeur est neuf elle demarre bien, le voyant de la pompe s'eteint lors du (klak) du main relay mais s'allume 10 seconde apres le demarrage du moteur
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
07-02-2006, 12:11:40   -
La led rouge qui se situe sur l'ECU ne clignote vraiment pas du tout une fois le voyant orange du tableau de bord allumé ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 51
07-02-2006, 14:03:31   -
non elle s'allume au moment du contact et s'eteint aussi tot que le moteur tourne hier soir j'en ai profité du vide sur la route, en 1ére quelques acoups, et si je relache l'accelerateur et apui de nouveau elle me fait trop d'a coups mais reprise en 3émé pas d'acoup elle pousse comme une folle!! alors qu'en reprises en 2émé elle donne l'impression d'avoir10 cv au lieu de 130! j'ai vu sur le workshop ça parle seulement de cas ou le voyant orange clignote un certain nombre de fois(9,10.....14 fois) mais le mien ne clignote pas il reste tout bonnement allumé Sad
j'ai encore verifier le main relay il est bon il fait un bon klak et le voyant s'eteint mais s'allume apres 10 seconde apres le demarrage
j'ai pensé que le circuit d'injection etait un peu encrassé car en 3émé elle pouss tres bien, que pensez vous du (formule 9000)?il parait que ça nettoit bien Confused:
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
08-02-2006, 00:42:09   -
Les clignotements se regardent sur l'ECU, c'est à dire le boitier électronique de ta voiture qui se situe sous le tapis de sol passager, tu as une petite fenêtre avec la led qui clignote ROUGE en cas de code erreur Wink
Donc met ton moteur en marche et regarde tes clignotements (des courts et/ou des longs) et tu en déduira ton prob
Sujets : 51
08-02-2006, 11:20:07   -
oepssss Oops!
jerci pour le conseil! , je vais voir ça ce soir
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 7 991 07-08-2012, 14:36:47
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 591 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 16 981 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  [ed9] moteur qui s emballe OUTSID_R 13 2 349 05-07-2010, 08:24:30
Dernier message: OUTSID_R
  [d16a9] moteur qui s'emballe hotride 10 1 592 03-11-2009, 00:23:15
Dernier message: hotride
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 744 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
  Je tourne avec un seul radiateur :s WaD 11 2 248 17-04-2007, 22:12:27
Dernier message: hbc4e
  Yokohama, sur la toile, mais un seul bord !! bd45 68 5 825 17-04-2007, 21:10:14
Dernier message: bd45
  Ed9 ==> embrayage déréglé d'un seul coup inferno66 19 4 318 19-06-2006, 01:59:10
Dernier message: inferno66
  Toit ouvrant électrique qui s'ouvre seul,quel problème? romaeg3 5 5 065 14-06-2006, 19:49:10
Dernier message: thibo
