Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
28-03-2006, 14:12:17 - Temps démontage PC avant + install FMIC
Dernière pierre à l'édifice (après le débimètre monté et problèmes relatifs (cliquetis et ralenti) réglés (merci aux deux connaisseurs qui m'ont filé des coups de main par MP )), je vais installer le FMIC porsche.
Comme c'est ma caisse de tous les jours et que j'ai un temps limité, ceux qui l'ont fait (montage dans le pare chocs, pas volvo/saab style) tout seuls peuvent ils me dire combien de temps ça leur a pris de tomber le pare chocs, installer leur FMIC et remettre le pare chocs?
Si il ne pleut pas, que c'est jouable en un week end, je ce tente ce week end là.
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
MUSTANG
Sujets : 48
28-03-2006, 14:25:25 -
le parechoc tu risque d etre surpris, y'a une bonne trentaine de vis....
si elle sont pas rouiller c'est bien, si elle sont pourri dommage...
Perso moi ca m'a pris 2h pour le demonter, mais tout etait pourri...
si c'est nickel je dirai 30 a 60minutes...
Pour le reste il parait que pour monter le fmic porsche c'est une sacré galere...
Je pense en monter un de volvo, c'est bolt on
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
Alvogadron
Sujets : 17
28-03-2006, 14:32:15 -
MUSTANG a écrit :Je pense en monter un de volvo, c'est bolt on
je te croyais allergique à ce terme?
Trève de galligeades :
Nissan donne 3,10heures pour déposer/déshabiller/poser le pare chocs avant. Il faut bien ca. Attention de pas faire le neuneu comme moi au remontage : les fixations PC/ailes sont sur le PC. En bougeant un peu trop lors du remontage, j'ai rayé une aile.... Il vaut mieux etre a 2.
Les pare boue sont chia*** à démonter et surtout à remonter.
Ca fait du bien de dégager l'ic d'origine..
Grosso modo, si tu as tout en main (piping, ic, doc etc) prends toi une journée complète pour l'installation.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-03-2006, 15:01:56 -
Merci!
Par rassurant mais merci quand même!
Faut se lancer de toute façon!
MUSTANG
Sujets : 48
28-03-2006, 15:21:46 -
Ma S13
fiftyone51
28-03-2006, 15:23:30 -
T'as une autre voiture au cas où?
je dis ca parceque moi je me suis un peu galéré à cause du piping, ya fallut aller chercher de la durite en plus, et plein de chose du genre vis qui casse parceque trop rouillé ou encore colier qui pete quand on le sert...
Sinon si tu veux gagner une bonne heure et garder des cheveux sur ta tête je te conseil d'aller acheter un jeu de clé plate à cliquet, ou juste une clé de 10, (chez brico dépot ils avaient un jeu de clé à 17⬠je crois) parceque les p**ain de vis de m**de qui tienne entre le parchoc et l'aile.... en faite yen a qui vont bien et yen a qui sont un peu inaccessible, surtout celle du haut en plus elles sont souvent griper donc il faut une clé(trop dure à la main) et ca valable que si ca casse pas. moi maintenant, je dépose le parechoc et je le repose en moins d'une heure, c'est pratique quand on a des fuites.
et aussi un petit conseil, pour les fixations des phares, tu as 2 vis au dessus, une sur le coté et deux en dessous.... moi j'ai remonté que les deux du dessus et celle du coté, c'est largement comme ca et ca permet de tout démonter vite. les deux du dessous sont carrément inaccessible coté intercooler d'origine. Et maintenant je peux démonter le parechoc du dessus, sans me coucher sous la voiture.
Mais si on t'a fait peur, surtout fait le quand meme, tu vas voir ce que tu vas gagner niveau monté en régime, c'est impressionnant
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Anonymous
Unregistered
28-03-2006, 15:25:47 -
sur celle d oztriker, on a viré le pc avant et les feux en une demie heure: avec un petit cliquet radio c est tip top ( a part une vis ou deux ou t es obligé d y aller a la clé plate de 10)
Maxthekiller
Sujets : 28
28-03-2006, 15:55:13 -
bon courage perso la moitié des vis on casser
j'ai donc trié celle a remettre et celle a pa mettre... résulta une dépose pare-choc aile... 30min
ben oui je dépose le pare-choc mai je peu aussi vous faire les ailes d'un seul tenant :]
sui un fou moi
(bon ok j'ai du déposer tout mon avant 50fois... donc forcément )
bon courage
cutzilla13
Sujets : 67
28-03-2006, 19:07:53 - Re: Temps démontage PC avant + install FMIC
Jibe a écrit :je vais installer le FMIC porsche.
:top: enfin qq un qui monte un echangeur d' homme :]
Bon ce pare choc c est la merde a démonté (visse rouillé, inaccessible)
Apres tu a la phase decoupage/charcutage surtout si tu veux garder la place d'origine du radiateur: moi j'ai fais ca pour passer mon echangeur de cosworth.
Avant d'attaquer tu as prévu tes nouvelles durites silicones et tout le piping?
boyou2
- France Messages : 29 156
Sujets : 145
29-03-2006, 15:33:09 -
si t'as besoin d'un bon coup de pieds,n'hesite pas!!!
boyou2
Sujets : 145
30-03-2006, 23:59:40 -
boyou2
Sujets : 145
31-03-2006, 00:11:13 -
S-T-R-O-B-O,allez repete apres moi S-T-R-O-B-O,le strombo,c'est le stromboli,c'est pas la meme chose
boyou2
Sujets : 145
31-03-2006, 00:43:03 -
NARF!!!
fiftyone51
31-03-2006, 02:53:06 -
je propose des séance de psychologie pour les personnes dans le besoin, je suis dispo de 17h à 18h et je prend dans les 150 de l'heure
je suis spécialisé dans la gestion de crises passagères mais totalement innexplicable et pouvant faire peur aux personnes mises à l'écart du délire.
EN GROS, J'AI RIEN COMPRIS depuis le trip du coup de pied...
et sinon le reste du temps je peux éventuellement faire avancer le sujet du post :ange: ya de la place dans le pare choc, sur une phase 1, ya juste à recouper vite fait les espèces de guide d'air, ca se fait au cutter et yen a pour 5 min.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
boyou2
Sujets : 145
31-03-2006, 03:23:03 -
musty54 a écrit :moi j'ai besion boyou2 allé retape toi allé - retour lol
je suis alle dans leur coin le week end dernier.
ensuite,pour la strobo,c'est parce que j'avais ma lampe strobo pour recaler le CAS de kisskool(eh ouais,j'ai taper 300bornes pour recaler un CAS!!)
et le "NARF",c'est suite au dessin anime>>MINUS ET CORTEX,les deux chtites souris qui veulent CONQUERIR LE MOOONDE!!!!
:crzy: :brb: :bb: :flic:
Kyosuke
Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
31-03-2006, 11:14:15 -
Bon courage ^^
Il n'y a rien de plus chiant que d'installer un Intercooler
Compte une bonne journée de boulot pour que ce soit nikel...
fiftyone51
31-03-2006, 12:07:04 -
merci boyou, je me sent mieux
pour l'installe, je dirai que c'est pas spécialement chiant, moi ca m'a même plutot amusé.
par contre le coté chiant c'est quand t'es obliger de recommencer parceque les collier sont zéro ou parceque ya une durite qui s'est baré ou encore parceque tu sais pas pourquoi ya plus de pression.... (je suis dans cette phase à la con depuis quelques temps et ca commence à me souler) mais sinon le "premier" montage, c'est sympa
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Anonymous
Unregistered
31-03-2006, 15:27:59 -
je sais qu on devie un peu, mais ca reste dans le cadre de l installation d un fmic
fiftyone51, ton piping il est en inox?
parce que Kisskool57 m a fait flipper un peu sur msn, a cause de la temperature, c est mieux de le mettre en alu , mais j espere que ca ne va pas me causer de soucis...
jerome, je te jure j ai eu du mal a m endormir hier soir
boyou2
Sujets : 145
31-03-2006, 15:29:33 -
essaie en PVC,une fois peint,ca donne pas mal!!!
