100nx 2L+turbo a l'aide
did Hors ligne
11-12-2003, 00:10:00   -   100nx 2L+turbo a l'aide
J'ai retrouver un 2L de primera avec "red top"que je vais chercher la semaine proch. et sur celui la je voudrais lui greffer un turbo je peut en avoir un de 200sx 1.8 mais a partir de la qui peut m'aider pour les modifs?????????????
Est-il vraiment primordial de reduire les compressions au niveau culasse??
et pour le reste j'ai tout une doc pour installer un turbo sur ma rover(moteur honda) le principe est-il le meme ou il y a d'autres modifs
ex: ECU et quoi faire dessus????????
la boite de la primera monte sur la 100 nx??????????????
merci a+
DID.
did Hors ligne
11-12-2003, 00:14:29   -
voila le lien pour la doc. du montage Ok c'est pour une CRX mais je voulais juste savoir si le principe reste le meme pour la 100nx.
(j'ai le meme moteur dans ma rover)
http://www.gamesbbs.com/~dmoore/index.html
tibo Hors ligne
11-12-2003, 00:22:56   -
vas voir sur le faq nissan et sur les lien preparation tu a exactement se montage mais avec le turbo de la s14 et vi le taux de compression doi etre baisser il est de 9.5 je roi sur la primera et de 8.5 sur la s13
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
11-12-2003, 01:13:13   -
Il y a plusieurs site US qui en parle...
En amérique du nord, la transformation en sr20deT est courante.
Voir aussi les site au canada, certains sont en français! Wink
Webmaster Japan Car - Forum auto
yoshi79 Hors ligne
11-12-2003, 01:35:25   -
je crois que quelqu'un du forum a déjà mis un moteur SR20DET dans sa 100NX donc le 2l turbo, fais des recherches dessus tu pourras lui poser directement tes questions, c mieux. :P
NSX comme neuve. Z4M next?
  changer embrayage sur 100nx votre aide pour un tuto freeskillCRX 37 11 478 01-07-2006, 19:39:26
Dernier message: freeskillCRX
