Tuyau de déviation de l'eau ed7
Auteur Message
GGspeed Hors ligne
ek4
73 - Savoie France
13-02-2006, 16:03:45   -   Tuyau de déviation de l'eau ed7
Voilà je suis en train de modifier mon admission d'air et je viens de remarquer que le reniflard d'huile était couplé(soudé) avec le tuyau de déviation d'eau...
Ma question est la suivante : dois-je impérativement conserver ce tuyau tel quel ou est-ce que je peux raccourcir le chemin à un niveau plus bas étant donné que c'est possible grace à une des durites déjà existante(assez longue pour le raccord) avant la partie métallique(soudée au reniflard)?
Merci de me donner vos avis.
NO brain, NO pain..!
GGspeed Hors ligne
ek4
73 - Savoie France
14-02-2006, 12:38:29   -
Ma question serait-elle idiote pour que personnne ne se donne la peine d'y repondre..??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
14-02-2006, 13:02:27   -
Soit un peu plus explicatif !!! tu veux modifier lequel ?? le reniflard ou celui d'eau ??
GGspeed Hors ligne
ek4
73 - Savoie France
14-02-2006, 13:14:12   -
celui d'eau!le reniflard jle remplace par un autre que celui d'origine d'ou ma question etant donné que les deux sont soudés.
Jpensais plus pratique de rabouter l'eau plus bas que prévu à l'origine grace à une des durites existante(de part et d'autre de la partie soudée).Est-ce que ca peut poser problème si c'est plus court et plus bas??
Est-ce que c'est plus clair? Confused
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
14-02-2006, 17:22:30   -
Les tuyaux ne sont pas souder !!! C'est juste un collier metallique qui les entour !!! apres pour ton circuit d'eau je ne vois pas pk tu veux le changer ??
Steve99 Hors ligne
14-02-2006, 17:46:53   -
+1, j'ai aussi changer mon admission et j'ai remplacer le reniflard d'origine par une durite qui prend du cache culbu jusqu'au nouveau tube d'admission, pour le circuit d'eau je l'ai laissé pareil comme à l'origine, ya pas de soucis je pense
hockein Hors ligne
14-02-2006, 20:43:48   -
Sur la mienne c'etait soudé aussi, et je l'ai coupé et remis ensuite
GGspeed Hors ligne
ek4
73 - Savoie France
14-02-2006, 22:09:10   -
Oui l'histoire c'etait plus que l'on peut techniquement rabouter directement avec une des deux durites(séparées par la partie soudée),ca raccourcit le chemin et ne parcourt pas la forme d'un "n"
Y a bien une soudure sous la patte de fixation pour mon ed7 et l'ed9 du frero.Facile à scier certes :roll: mais deux voitures à faire...
Cque jvoulais savoir c'est : est-ce que le chemin parcouru à l'origine ainsi que la longueur ont une importance réelle??
Encore une fois ma question peut paraitre un peu bête mais ca me turlupine un chouilla :rokt:
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
15-02-2006, 00:27:01   -
Oui, tu peux reboucler le circuit du réchauffeur d'air de ventilation de carter, sur le bloc en retirant la partie métallique qui sert de ... réchauffeur/condenseur.
Tu peux même reboucler le circuit de réchauffage de papillon et d'eacv.
Je l'ai fait.
PS :
Ldrick a écrit :Les tuyaux ne sont pas souder !!! C'est juste un collier metallique qui les entour !!! apres pour ton circuit d'eau je ne vois pas pk tu veux le changer ??
Sur la mienne (1989), ils sont soudés.
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
15-02-2006, 13:49:00   -
icedfluid, la mienne est de 90 :-)
COCO74 Hors ligne
15-02-2006, 18:55:29   -
Pas de soucis! Sur l ee8, j avais suprimé les tuyaus d'origine et mis une durite quelconque pour le remplacer, il n' y a pas de probleme de longueur ou quoi que ce soit, du moment que l'eau passe...
GGspeed Hors ligne
ek4
73 - Savoie France
15-02-2006, 23:58:24   -
Ok merci les gars pour vos réponses Smile
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 1 579 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [ED7] Pb infiltration d'eau saco 14 2 610 30-11-2015, 23:25:17
Dernier message: Caine
  [ED7]Infiltration eau ThoWmas31 10 1 770 18-05-2009, 01:20:55
Dernier message: Whiplasher
  [ED7] Température moyennne eau et huile ? yann1707 10 1 971 04-06-2008, 18:53:06
Dernier message: Clem1
  recherche de sonde d'eau sur ED7 nitroman13710 4 1 573 18-03-2007, 21:30:41
Dernier message: nitroman13710
