Petit soucis avec le toit ouvrant électrique (civic eg)
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
04-06-2006, 16:38:21   -   Petit soucis avec le toit ouvrant électrique (civic eg)
Ma civic est équipé d'un toit ouvrant électrique et lorsque je le ferme totalement, j'ai un écart entre le toit et le pavillon (la partie droite seulement).
J'ai trouvé la coupable, c'est cette pièce qui est complétement HS
[Image: imgp05009pa.th.jpg]
Il faudrait que je la change mais le problème c'est que je n'arrive pas à voir ou raccorder l'autre extrémité (la partie gauche, la partie droite s'accrochant à une autre pièce en plastique).
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
04-06-2006, 21:59:50   -
personne Cry
Nivrek Hors ligne
04-06-2006, 23:33:03   -
Si moi,j'ai constaté également sur ma civic que le ressort du coté droit du toit ouvrant était sorti et tordu,je l'ai détordu donc et pour le remettre il faut le tourner un peu,l'enfoncer et le retourner pour le metre droit,dans le bon sens,tu n'as qu'a comparer par rapport à l'autre coté.C'est pas très dur mais faut trouver la bonne position du ressort en fait.Voila,j'espère m'etre assez bien exprimé.à+
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-06-2006, 13:25:36   -
Disons que l'autre je vois pas ou il s'accroche, c'est pr ça. Et vu l'état du mien je crois que je v plutot en prendre un chez honda LOL
Merci pour ta réponse, c'est pas très très clair mais je regarderai à l'occasion.
Nivrek Hors ligne
05-06-2006, 14:32:38   -
Non,on ne voit pas ou il s'accroche mais c'est justement ce que j'ai tenté d'expliquer.Il faut rentrer le ressort vers l'arrière de la voiture(dans son emplacement),le tourner et tenter de l'accocher,j'avoue que j'y suis arrivé sans doute avec de la chance mais c'est pas long.Ensuite tu l'accroche sur la glissière qui est vers l'avant du véhicule.Il faut mieu accrocher le ressort d'abord à l'arrière et le tirer ensuite pour le metre sur la glissière de l'avant.De toute facon tu peut regarder de l'autre coté,il y a le meme mécanisme.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-06-2006, 18:58:37   -
Oui j'ai compris ce que tu veux dire.
Par contre est ce qu'il serait possible de démonter le toit ouvrant? et comment faire?
Merci.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-06-2006, 19:07:13   -
Je pense que si tu ouvres le workshop tu auras un éclaté du toit ainsi que la procédure de démontage/remontage.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-06-2006, 19:08:43   -
Oui je vais regarder en plus je l'ai tel mais j'ai eu un soucis grrr.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-06-2006, 23:36:32   -
Bon j'ai regardé vite fait dans le workshop, la pièce s'appelle "anchor spring" par contre je trouve que c'est un peu confus pr savoir quoi démonter.
ET l'anglais et moi ça fait 10 LOL , je m'y pencherai plus sérieusement demain.
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 397 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 747 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [EJ9] Soucis avec le thermostat K20A 9 4 409 03-04-2013, 07:49:28
Dernier message: gineto
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 2 998 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 576 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 209 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 2 942 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 594 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 061 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 269 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
