[CRX ED9] Quel embrayage prendre ?
Mayhem Hors ligne
14-02-2006, 16:22:24   -   [CRX ED9] Quel embrayage prendre ?
Bon j'ai eu le problème, a tout les pocesseur de CRX ed9 phase 1 monté en D16A9 ou D16Z6 il existe 3 sorte d'embrayage dispo, mais lequel prendre.
En faite c'est très simple, ouvrez votre capo regardé votre numéro moteur sur la plaque chassis, et ensuite vérifié que le numéro sur le bloc est le même.
ensuite prenez votre carte grise et regarder le numéro dans la série du type..... prenez les 6 dernier numéro
_si votre numéro est inférieur a 100 000 ==> 21 dents et Ø 200mm
_si votre numéro est compris entre 100 000 et 200 000 ==> 20 dents Ø 203mm
_si votre numéro est supérieur a 200 001 ==> 20 dents Ø 210mm
Voila j'espère que sa va sortir certaine personne de la merde comme moi Big Grin
Hobbi Hors ligne
20-01-2011, 11:26:43   -
Hello,
je dois changer mon embrayage aussi sur ed9.
Je regarde après un exedy stage1 mais il y a effectivement plusieurs models.
Evidement, sur ebay, c'est bcp de pièces venant des usa donc pas de d16a9.
C'est D16a6 sohc ..
Est-ce qu'un embrayage prévu pour D16a6 fait l'affaire sur D16a9 ?
Il y en a bien en 20 cannelures et 21.
Les diamètres vont de 210 a 212, voir 219 pr les ee8 (vtec).
Sinon, tu as changé ton embrayage toi meme ? Wink
A noter que j'ai une ED9 phase 2 (91) est-ce différent?
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
  [CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ? P.O.D 1 1 519 12-02-2017, 20:07:22
Dernier message: fujiwara
  [ej2] optimisation freinage quoi prendre ? vanvan 8 1 405 09-01-2016, 13:37:44
Dernier message: B18
  [ED9] Quel embrayage choisir avec VM allégé Vince Colt 1 1 942 30-09-2014, 15:53:41
Dernier message: LiLR3D*974
  [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre steph94 29 5 232 28-05-2014, 20:32:08
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] quel embrayage jojo-eg 4 2 340 29-12-2013, 20:34:51
Dernier message: jojo-eg
  [ee8] quel embrayage volant moteur swap b18c karantinos 6 2 422 02-12-2013, 22:07:46
Dernier message: karantinos
  [civic] c'est pour quel BV cette embrayage? boskorex 6 2 396 30-10-2013, 13:44:28
Dernier message: supracar81
  [EE9] Précautions à prendre pour un changement de silentbloc cedricapple 4 2 061 23-01-2012, 18:16:55
Dernier message: cedricapple
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 793 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] Problème d'embrayage, quel diamètre de friction? miguel 6 1 776 15-04-2008, 07:23:18
Dernier message: miguel
